HAAS VF-2BHE Problem z osią X
Problem z osią X po kolizji.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
markuz
Re: HAAS VF-2BHE Problem z osią X
Post napisał: markuz » 02 mar 2020, 19:44
Krańcówki czyste ?
Welonghan
Post napisał: Welonghan » 03 mar 2020, 15:35
Próbowaliśmy już wcześniej wyjechać na koniec obracając śrubę, wracając itd., nie da się uruchomić ręcznego sterowania, a niestety też nie wiemy o jaki parametr chodzi, by udało się ruszyć osią.
Krańcówka jest jedna i jest czysta.
luki158
Post napisał: luki158 » 03 mar 2020, 19:27
A jak wejdziesz w panel kontrolny tam masz I/0 tam masz pokazane sygnały z czujników. Miałem podobny problem ale nie po kolizji. U mnie zepsuł się czujnik osi x ten który jest pod stołem.
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2020, 00:36
Welonghan pisze:
03 mar 2020, 15:35
Załącz settng 53 ..... , tylko działaj z głową.
Welonghan
Post napisał: Welonghan » 04 mar 2020, 10:20
Znaleźliśmy parametr 53 zanim zobaczyłem komentarz. Krańcówka również była sprawdzona.
Coś w paramterach musiało się posypać lub zostać przestawione, bo z backupu od Haas'a przywróciliśmy fabryczne i maszyna ruszyła.
Dziękuję wszystkim za próbę pomocy! Pozdrawiam :)
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 05 mar 2020, 12:02
edit..
super :D
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
