Frezowanie noża "składaka"
: 18 sty 2018, 09:00
autor: Jarek.p
Panowie, opinii doświadczonych osób potrzebuję: kupiłem dość tanio nóż "składak" PFN CTFPR 1616. Niestety, do mojej tokarki uchwyt ten jest trochę zbyt masywny, krawędź noża wypada mi dobre 1,5mm ponad osią. Czy dysponując wiertarkofrezarką "Zosią" dam radę go sfrezować? Frez mam "palcowy" fi10. Mam bardzo niewielkie doświadczenie we frezowaniu stali, tu dodatkowo jeszcze obawiam się czy sam materiał nie jest zbyt twardy. Czy nie ma to sensu, lepiej nóż sprzedać i kupić mniejszy?
Re: Frezowanie noża "składaka"
: 18 sty 2018, 09:06
autor: rdarek
Jarek.p pisze: ↑
18 sty 2018, 09:00
Panowie, opinii doświadczonych osób potrzebuję: ...... Czy nie ma to sensu, lepiej nóż sprzedać i kupić mniejszy?
Możesz to zrobić na tokarce jak dobrze poszukasz to w którymś temacie o nożach czy nutolu RomanJ4 bardzo ładnie przedstawia jak to zrobić. Jak sobie z tym poradzi Zosia to nie wiem bo nie mam takiej.
: 18 sty 2018, 09:20
autor: dudziak4
Zosia może nie ogarnąć tematu, zawieź do kogoś co ma konkretniejszy sprzęt i ci to zrobi od ręki. Ja mam kilka takich noży w oryginale z trzonkiem 2020 przerobionych na 1616
: 18 sty 2018, 09:40
autor: Jarek.p
Właśnie nie mam pod ręką żadnego znajomego ślusarza, który by dysponował sprzętem i był gotów mi to zrobić za przysłowiowe piwo, zaś u obcego, jako jeleń "z ulicy" pewnie zostałbym za taka robotę skasowany drugie tyle, co za ten nóż zapłaciłem.
Wykonanie tego na tokarce brzmi interesująco, po prostu zamocować to w uchwycie i pojechać "czołowo" nożem?
: 18 sty 2018, 10:13
autor: rdarek
Jarek.p pisze: ↑
18 sty 2018, 09:40
Oj nie chce się szukać :mrgreen: no dobra masz w tym temacie:noze-skladaki-do-nutool-t11377-20.html tak; zamocować po prostu w uchwycie i ostrożnie splanować. Znajdziesz tam drugi link RomanaJ4 do jego postu na forum modelarskim, polecam poczytać. :D
: 18 sty 2018, 10:30
autor: Jarek.p
Słowo harcerza (z PRLu, ale jednak), próbowałem :)
Dzięki!
: 18 sty 2018, 12:20
autor: RomanJ4
Możesz splanować mocując w szczękach tak (rysunek jednego z naszych kolegów), również boczną powierzchnię trzonka...
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
: 18 sty 2018, 16:20
autor: adam Fx
Jarek.p pisze:Czy dysponując wiertarkofrezarką "Zosią" dam radę go sfrezować? Frez mam "palcowy" fi10
Dasz jak HSS to niskie obroty i musisz go chłodzić , zbieraj przeciwbieżnie, zawsze blokuj nieużywany posuw i oczywiście pinole. Możesz spróbować z zagłębieniem 1mm (to też zależy którą Zośke masz i czy po modyfikacji) powinno iść bez problemu.
Dodane 16 minuty 29 sekundy:
o np. po 5mm w stali na Zośce https://youtu.be/Xhx6ZHvn7rg?t=5m23s
: 18 sty 2018, 20:18
autor: Duszczyk_K
Jarek.p pisze: ↑
18 sty 2018, 09:40
Właśnie nie mam pod ręką żadnego znajomego ślusarza, który by dysponował sprzętem i był gotów mi to zrobić za przysłowiowe piwo...
Jak nie dasz rady u siebie, to może masz do mnie blisko? dało by radę dogadać się. :) Jak coś pisz na PW
: 18 sty 2018, 22:23
autor: Blady
Normalnie jak Roman radzi zapnij w uchwyt ten trzonek, w imak daj nóż z lutowaną płytką, da sobie z tym radę napewno i splanuj. Zrobisz to precyzyjniej niż na zośce z tego względu że jeżeli masz ją nie przerobioną to ciężko będzie Ci ustawić precyzyjnie wysokość w Z. Na tokarce splanujesz sobie (do setki) i jak dobrze wcześniej zmierzysz wysokość to później bez żadnych podkładek i kombinowań nóż będzie Ci zawsze pasował.
