Nacinanie gwintów (skok 0.75mm)
mklimasz
Post napisał: mklimasz » 23 maja 2008, 21:28
Witam wszystkich
Chciałbym Was, drodzy użytkownicy NuTool'owych tokarek, zapytać, czy na tej maszynie istnieje możliwość nacinania gwintów o skoku podanym w temacie? Przejrzałem całe forum i nie znalazłem niestety zdjęć tablicy gwintów, w LM też "zabrakło" instrukcji obsługi. Przyznam szczerze, że ten właśnie rodzaj gwintu nie jest zbyt popularny - na Allegro znakomita większość tańszych maszyn nie ma takiego przełożenia - a dla mnie jest niezbędny. Pokusiłem się o wykonanie obliczeń przełożenia przy wykorzystaniu dostępnych kół gitary dla modeli C3/C4 z allergii i wydaje mi się, że (przynajmniej teoretycznie) taka możliwość istnieje. Tu jednak chciałbym się upewnić jeszcze przed zakupem, czy będę mógł na niej zaturlać taki gwint. Obecnie posiadam malutką rosyjską maszynkę, na której mogę taki gwint wytoczyć bez problemu, jednak nie jestem w stanie obrobić średnic powyżej, powiedzmy, 60-65mm (brakuje mi szczęk lewych) a i dostępna długość obróbki (maks. 25 cm) nie powala na kolana, i stąd przymiarka do czegoś większego.
PS: Czy była by możliwość poprosić o przesłanie DTR'ki (bo link do share z jednego z postów już nie działa...) na PW (michal [at] klimaszewscy.com)?
Michał
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 maja 2008, 09:42
Tabela gwintów w Nutoolu znajduje się na wew. stronie otwieranej osłony kół zmianowych.
Jest tam podane przełożenie dla gwintu 0,75 mm. DTR do bliźniaczych maszyn masz w jednym z moich postów (ang.) lub kol. Argusa ( pol), oryginalna jest do niczego.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 maja 2008, 14:43
Masz tabelę gwintów Nutola w mojej galerii
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
