ZUCH 1 -Skok gwintu
telta
Posty w temacie: 10
ZUCH 1 -Skok gwintu
Post napisał: telta » 01 lis 2017, 08:40
Witam. Wspominałem w innym temacie o moim zamiarze samodzielnego wykonania małej tokarki. Jednakże w całkiem niespodziewany sposób ( ach, ten mój szwagier Jędrek) stałem się posiadaczem ZUCHA 1 ze szczecińskiej szkoły metalowej nr 41/1966.Ogólny stan dobry, wrzeciono i suport bez wyczuwalnych luzów,sprawny oryginalny motor ,brakuje kół 35 i 150 do posuwów , oczywiście do gwintów i kła.Piszę "ogólny" bo stan kostek -nakrętek jest kiepski:luz na sankach wzdłużnych-tych z imakiem- więcej niż pół skoku śruby, na poprzecznych około 0.5 mm. Doraźnie spróbuję zmniejszyć metodami opisanymi na Forum .Ale i tak czeka dorabianie.W mojej okolicy ceny obróbki wiórowej są spore, wiec lepiej wydatkować na gwintownik.Skok śruby wykonany metodą pomiaru suwmiarką odcisku na kartce papieru wyniósł 1.5 mm . Czyli parametr śruby M12x1.5 lewy gwint.Ale czy na pewno?Może któryś a posiadaczy zucha ma dokładniejsze informacje .Bardzo proszę o info. Pozdrawiam.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lis 2017, 01:18
Wg DTRki i pomiaru na moim ZUCHu skok wynosi 2mm. Weź suwmiarkę i zmierz na 10 skokach śruby.
telta
Posty w temacie: 10
Post napisał: telta » 02 lis 2017, 12:24
Sprawdziłem wiele razy. Nie ma mowy o skoku 2mm. Wychodzi 1.5 mm ale równie dobrze -błąd pomiaru- może być 1.4 albo 1.25 mm.Stąd moje pytanie.Widzę jednak , że w zależności od producenta parametry są różne i zgryz pozostał. t
rc36
Post napisał: rc36 » 02 lis 2017, 12:33
Możliwe że ktoś kiedyś dorobił śrubę i nakrętkę pod gwintownik jaki akurat miał dostępny, napisz ile masz kresek na podziałce przy korbce.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 lis 2017, 12:56
Przyłóż czujnik zegarowy do imaka i zrób jeden obrót korbką - będzie wszystko jasne!
telta
Posty w temacie: 10
Post napisał: telta » 02 lis 2017, 18:07
Kresek jest 30. Interpretacja wyników wymaga statystyk czyli mnogości pomiarów.Kiedyś doświadczony kontroler mierzył na projektorze rozstaw otworów, nominał był około 760 mikrometrów.Jemu wyszło ponad 1300.Zadowolony z siebie uruchomił procedurę odrzutu i rozpętał piekło.Później tłumaczył się , że "ręka mu się omskła". A na poważnie,próbę z czujnikiem i obrotem przeprowadziłem i jestem PRAWIE pewien ,że skok jest 1.5 mm . Dzięki wszystkim za uwagi. t
rc36
Post napisał: rc36 » 02 lis 2017, 18:08
Jak jest 30 kresek to skok 1,5mm.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lis 2017, 18:35
Znani mi poducenci ZUCHów:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 39-100 Ropczyce Mickiewicza 14 tel. 17 2218270, fax 0172218447 tel. warsztatów 172227128
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 67-400 Wschowa Kościuszki 11 tel. 65 5403257, fax 0655403774
Zespół Szkół Kształcenia Praktycznego 96-500 Sochaczew Piłsudskiego 51 (dawn.Techn. Mech. ZSZ) tel/fax 46 862 23 26 [email protected]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 38-460 Jedlicze Tysiąclecia 15 tel. 13 352020 [email protected]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Hajnówka
Zasadnicza Szkoła Metalowa Praszka pow. Wieluń
Zasadnicza Szkoła Metalowa Szczecin
Nic dziwnego, jeśli występują różnice w wykonaniu. Chociaż produkcja odbywała się pod patronatem Ministerstwa Oświaty i (teoretycznie) powinna być zgodna DTRką. Ale być może uszkodziła się narzynka (lub uszkodził posuw) x2 i wzięto x1,5. W socjalizmie nie takie numery my widzieli :mrgreen: .
telta
Posty w temacie: 10
Post napisał: telta » 03 lis 2017, 19:25
OK.dzięki.Spróbuję coś wyrzeźbić i jakby co to się pochwalę.t
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: CX MANIAK » 04 lis 2017, 09:10
W moim Zuchu sruby mają dokładnie takie parametry:
Pociągowa M15x2 gwint lewy.
Suport poprzeczny oraz sanki narzedziowe M11x1,5 również gwint lewy. Szukałem gwintowników w takim rozmiarze ale niestety bez skutku.
Szczerze wątpię aby zmieniono fabrycznie skok śruby, wiązało by się to z rozjechaniem skoku nacinanych gwintów na tokarce. Chyba że ktoś później sam dorobił śrubę oraz nakretkę z innym skokiem.
Pozdrawiam.
