Sztywność OUSa
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Sztywność OUSa
Post napisał: syntetyczny » 14 paź 2014, 23:43
Będę szczęśliwym(oby) posiadaczem OUSa. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno warsztatowy, co robił tylko w drewnie(sic!).
Kupuję go pod konkretną robotę w aluminiowych wałkach fi30, w których toczę głębokie rowki o szerokości 2mm i głębokości 10mm na długości 50mm co 1mm. I teraz tak,czy ous w stanie surowym ma wystarczającą sztywność?Czy stolik, co robi za posów X-Z , nie będzie za mało sztywny?I czy dobrze robię:D
A i jakie noże w oryginale wchodzą, w sensie 10,12,16?Bo mam komplet 10 i ciekaw jestem czy nie będzie jakiś przekładańców, podkładańców. OUS idzie pod CNCowanie więc będę dokładał śruby toczne fi12 o skoku 4mm.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 paź 2014, 08:48
a będzie to z konikiem robione? bo w alu nóż może złapać klina. chociaż w sumie 10mm to nie jest jakoś super głęboko ale odległość od uchwytu może zrobić psikusa
Post napisał: pukury » 15 paź 2014, 09:20
witam.
jak dobrze zaostrzysz nóż , ustawisz go , dobierzesz obroty i będziesz smarował ( np dyktą ) to bez problemu da radę .
oczywiście przy dobrym łożyskowaniu wrzeciona - luzy
mam maszynkę z pewnością mniej sztywną i próbowałem w nierdzewce toczyć coś " podobnego " :lol:
tylko na mimośrodzie - jakiś model głowicy do filamentu.
a nożykiem 3 tnę wałki nierdzewki 25 - idzie.
pozdrawiam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 paź 2014, 09:56
nie przesadzaj Wojtku, ta twoja tokarynka aż taka licha nie jest jak piszesz.
ja trójką w nierdzewce 25 na moim hobbymacie to mogę pomarzyć. chociaż jak dociągnąłem łożyska to sie zrobiło lepiej ale nadal.
Post napisał: pukury » 15 paź 2014, 10:18
witam.
przecież łożę mam przerobione ze starego ousa - więc wszystko jest mniejsze .
do tego suport poprzeczny ma około 75mm ( u góry jaskółki ) .
nie pamiętam jakie są wymiary stołu krzyżowego w ousie - ale chyba mniejsze.
moim zdaniem 80 % sukcesu to odpowiednie narzędzie - o luzach nie mówię .
nawiasem mówiąc ostatnio musiałem podtoczyć zabierak pod uchwyt ( taki śmieszny - calowy ) na czymś co tylko żartem można nazwać tokarką .
chyba nawet porobię fotki - ku pamięci jakie "złupcoki" mogą działać.
pozdrawiam.
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 15 paź 2014, 12:42
eghem...Ja tocze teraz takie cudaki ręcznie . Mam noże jak już pisałem wyżej bo przy takiej ilość rowków nie nadążałbym z ostrzeniem.
Kreatura CNC
Zbych07
Re: Sztywność OUSa
Post napisał: Zbych07 » 16 paź 2014, 13:25
syntetyczny pisze:Będę szczęśliwym(oby) posiadaczem OUSa. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno warsztatowy, co robił tylko w drewnie(sic!).
OUS OUSowi nie równy :cry:
Mam dwa i różnice w jakości wykonania są spore.
Jeden to produkt no name ... :cry: , drugi z Oświecimia ... :grin: jest OK.
Osobiście uważam, że do sztywności łoża zastrzeżeń brak.
Sztwność suportów zależy od wyregulowania jaskółek i ... elementu pozycjonującego suporty na łożu ( w no name było kiepsko ale można TO skutecznie poprawić ).
Nożyki - oryginalny imak ... nożyki 8mm czyli cienko.
Moja pierwsza NO NAME ma oś: wrzeciono - konik podniesioną o 40mm dlatego bez problemu wymieniłem imak na większy i używam nożyków 16 mm z wymiennymi ostrzami - Super.
Na oryginalnym OUSie też można używać większego imaka ale wrzeciono wtedy trzeba zainstalować nie na łożu tylko na kolumnie. TO jest Ogroma przewaga małego OUSa nad typową małą tokarką.
Zaraz będą krzyki :twisted: NIŻSZA SZTYWNOŚĆ !!! - nie zauważyłem, nawet przy toczeniu stali.
Fakt jest problem - nie trafisz wtedy w oś konika ustawionego na łożu.
Planując jednak przebudowę OUSa mozna zaplanować doposażenia konika w funcję zmiany położenia jego osi.
Jeśli kupowana maszynka była intensywnie używana to jeden z częstych problemów to zużycie śrub i nakrętek pociągowych.
Inne problemy to zużyta śruba (przekładnia) do precyzyjnego pouwu na kolumnie, potrzeba wymiany łożysk wrzeciona ( ale tu problemu nie ma - łożyska toczne, łatwo dostępne ).
Z przyjemnością będę zerkał na przeróbkę OUSa na CNC - sam nad tym pracuję ale bardzo ślamazarnie - CZASU BRAK :???: .... :wink: .... :mrgreen: - znalazłem inną Pasję, która Przerosła zaiteresowanie CNC.
:wink:
hvelektronik
Post napisał: hvelektronik » 17 paź 2014, 00:02
Witam Mam tokarkę Ous(katowicka ) od 2 lat toczę głównie w stali i powiem że przy robieniu rowków i przecinaniu stali jak i aluminium maszyna wpada w wibracje niestety mimo że miałem wymienione łożyska wrzeciona nowe śruby pociągowe i nakrętki. Ta maszyna jest do prac lżejszych a nie do robót seryjnych. To że pracowała przy obróbce drewna to nie znaczy że nie wymaga gruntownego przeglądu.
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 17 paź 2014, 09:50
A czy OUS jest przymocowany do stołu?
Kreatura CNC
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 17 paź 2014, 10:39
syntetyczny pisze:A czy OUS jest przymocowany do stołu?
Nie. OUS stoi na stole na 4-ch gumowych nóżkach ( każda przykręcona do spodu łoża stalową śrubą ).
Myślę, że warto przetestować przekręcenie maszynki do stołu.
:!: Jeszcze istotna korekta tego co wcześniej napisałem :sad: .
Zmierzyłem oryginalny, mały imak (51 x 51 mm) . Maksymalny nóż jaki się tam mieści ( na wcisk ) to 12 mm.
Wymiana imaka na większy ( 70x70 ) i zmiana noży na 16 mm składaki bardzo obniżyła próg wchodzenia w w wibracje.
Największym zaskoczeniem było stwierdzenie, że wpływ na wpadanie w wibracje mają ... nieco zużyte paski klinowe.
:grin:
