Nawrotnica do tokarki Nutool 550
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 sie 2007, 14:25
Czy ktoś już wie, jak prawidłowo użyć tego dziwnego kółka z ośką, dostarczanego z w/w tokarką ? Czy to służy do zmiany obrotów śruby pociągowej ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 sie 2007, 15:45
witaj
dokładnie tak jak myślisz
to małe kółko służy do zmiany obrotów śruby pociągowej
montujesz je na tej wyciętej listwie z kołami zębatymi tak aby zazębiało sie z kołem napędzającym i napedzanym
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 sie 2007, 14:10
ARGUS jak zwykle niezawodny :!:
A może miałbyś jakąś fotkę ? Czy zmiana obrotów jest na stałe, tzn. z zamontowanym kołem są np. lewe, a bez koła prawe ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 sie 2007, 00:52
Tak niestety
jak zamontujesz to małe kółko zebate to masz posów śruby pociągowej
"od" uchwytu a bez kółka zebatego "do" uchwytu
jak zrobię fotki to wstawię :smile:
Niestety nie da się szybko tego zrobić
scandruk
Post napisał: scandruk » 12 lut 2008, 11:35
j.w. :?:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 lut 2008, 22:57
Litości
Przerobiłem troszkę maszynke i zmiane posówu mam dźwigienką :-)
Oki
Postaram sie wstawic fotki
scandruk
Post napisał: scandruk » 13 lut 2008, 07:16
ok, nie ma problemu - doczytałałem w którymś z postów o Twojej przeróbce i pomyślałem że to już nieaktualna sprawa. Jako iż mam tokarke 3 dni to sporo rzeczy jest dla mnie nie do wyobrażenia ale po mału zaczynam dochodzić do wszystkiego :cool:
bodzan7
Post napisał: bodzan7 » 09 gru 2008, 14:31
mam pytanie jakie sprzegło wykorzystujemy w nawrotnicy chodzi mi o nazwe tego sprzegła ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 gru 2008, 15:07
bodzan7 pisze:mam pytanie jakie sprzegło wykorzystujemy w nawrotnicy chodzi mi o nazwe tego sprzegła
Nie za bardzo rozumiem o co pytasz
W Nutolu nie ma jako takiego sprzęgła
a zmiana kierunku obrotów polega na zamontowaniu dodatkowego koła zębatego
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 gru 2008, 20:37
Gościowi zapewne chodzi o nawrotnice w zwykłej maszynie gdzie zmiane kierunku inicjujemy zmianą ustawienia wajchy
