Tokarka Zuch CNC
DOHC
- Posty w temacie: 29
Tokarka Zuch CNC
Panowie, od jakiegoś czasu chodzi za mną pomysł kupienia takiej małej tokareczki na potrzeby dorabiania jakichś drobnych części, choćby do mojej frezarki (myśle o tych nie wymagających dużej dokładkoności).
Trafia się tokarka nad którą się mocno zastanawiam, ma nawet posów mechaniczny ale nie ma kompletu kół. Zważywszy na to że elektronika do mojej frezarki leży i pachnie wpadłem na pomysł że na szybko przerobie takiego zucha na cnc. Chciałbym abyście pomogli mi oszacować koszty.
Silniki mam ale za duże, chciałbym kupić silniki od markcompa 1,9 NM + sterowniki od frezarki 80V 8,4A
Mam też śruby trapezowe 14x3 i nakrętki z poliamidu (podwójne). Czy taki zestaw będzie w stanie na tyle szybko poruszać tokarką aby dało się gwintować? To że muszę wrzucić enkoder wiem.
DOHC
a 4 NM ? Są tanie silniki na allegro http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-nm-4 ... 16563.html
W sumie do posuwu poprzecznego trzeba by i tak to przenieść pasem żeby silnik był pod supportem żeby nie przeciążało prowadnic.
MlKl
- Posty w temacie: 7
Jeżeli chcesz mieć przełożenie 1 do 1 to te 4 Nm wydają się być niezbędnym minimum. Zuch jest mały, ale opory śruby trapezowej i samego posuwu ma znaczne. Silników 3,1 Nm nie zdołałem zmusić do pracy w podobnych warunkach, pomogła dopiero wymiana na 8,5 i 6,9 Nm
Dziś pracuję na śrubach kulowych i szynach z wózkami Rexrotha i nadal nie uważam, że mam za dużo mocy w posuwach.
Dało się pracować na silnikach 3,1 Nm przez planetarne przekładnie wymontowane z chińskich wkrętarek - dokładnie na jednym stopniu takiej przekładni, przełożenie 1 do 8. Ale obserwacja ruchów dojazdowych była równie fascynująca, jak oglądanie jak schnie farba olejna...
Kolega tomcat robił OUS 1 CNC na silnikach 3,1 Nm, dawał zdaje się przełożenie 1 do 3 na paskach.
DOHC
Widziałem ten temat o tym zaczarowanym OUSie, chyba pójde w te 4 NM bo "w razie co" łatwiej będzie gdzieś wykorzystać te silniki.MlKl pisze:Jeżeli chcesz mieć przełożenie 1 do 1 to te 4 Nm wydają się być niezbędnym minimum. Zuch jest mały, ale opory śruby trapezowej i samego posuwu ma znaczne. Silników 3,1 Nm nie zdołałem zmusić do pracy w podobnych warunkach, pomogła dopiero wymiana na 8,5 i 6,9 Nm
Pozdrawiam i dzięki za rady. Jak kupie to się pochwalę
tomcat65
DOHC pisze:Widziałem ten temat o tym zaczarowanym OUSie
Dzięki za uznanie, jakby jeszcze dało się wyczarować miejsce dla niego, ale to tak na marginesie.
Silniki są 3,1Nm i bezpośrednio dawały radę, trochę wolno co prawda, ale nie aż tak, żeby usnąć. Na paskach jest przełożenie 2:1. Ciut szybciej i mocniej.
Zuch nie jest większy, więc tyle powinno wystarczyć.
DOHC
No fajnie się to czytało, silniki wsadze 4 NM bo mam sterowniki które je spokojnie pociągną, szkoda że to nie ous bo zazdroszcze Ci opcji frezowania. Chociaż jak przejde na cnc to ten obracany support bedzie nie potrzebny i bedzie mozna zrobić na jego bazie przystawkę frezarską podobną do tej którą zrobił kolega Miki.tomcat65 pisze:DOHC pisze:Widziałem ten temat o tym zaczarowanym OUSie![]()
[ Dodano: 2014-04-03, 20:14 ]
Kupiłem to: http://allegro.pl/show_item.php?item=4113033268
Ciężko mi ocenić w jakim jest stanie, wrzucam kilka zdjęć zrobionych przezemnie i liczę na słowa prawdy
