Tokarka Zuch CNC
DOHC
Posty w temacie: 29
Tokarka Zuch CNC
Post napisał: DOHC » 02 kwie 2014, 15:00
Panowie, od jakiegoś czasu chodzi za mną pomysł kupienia takiej małej tokareczki na potrzeby dorabiania jakichś drobnych części, choćby do mojej frezarki (myśle o tych nie wymagających dużej dokładkoności).
Trafia się tokarka nad którą się mocno zastanawiam, ma nawet posów mechaniczny ale nie ma kompletu kół. Zważywszy na to że elektronika do mojej frezarki leży i pachnie wpadłem na pomysł że na szybko przerobie takiego zucha na cnc. Chciałbym abyście pomogli mi oszacować koszty.
Silniki mam ale za duże, chciałbym kupić silniki od markcompa 1,9 NM + sterowniki od frezarki 80V 8,4A
Mam też śruby trapezowe 14x3 i nakrętki z poliamidu (podwójne). Czy taki zestaw będzie w stanie na tyle szybko poruszać tokarką aby dało się gwintować? To że muszę wrzucić enkoder wiem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 kwie 2014, 18:51
DOHC pisze:będzie w stanie na tyle szybko poruszać tokarką aby dało się gwintować?
Gwintowanie akurat idzie raczej wolno :cool:
DOHC
Posty w temacie: 29
Post napisał: DOHC » 02 kwie 2014, 19:07
OK, to już jest jakieś info, czy myślisz ze da radę bezpośrednio jechać na takiej śrubie ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 kwie 2014, 20:59
Silnik 1,9 Nm nie pociągnie śruby trapezowej bez przełożenia. Jak masz większe, zakładaj większe bez wahania.
DOHC
Posty w temacie: 29
Post napisał: DOHC » 02 kwie 2014, 21:11
a 4 NM ? Są tanie silniki na allegro http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-nm-4 ... 16563.html
W sumie do posuwu poprzecznego trzeba by i tak to przenieść pasem żeby silnik był pod supportem żeby nie przeciążało prowadnic.
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 kwie 2014, 21:46
Jeżeli chcesz mieć przełożenie 1 do 1 to te 4 Nm wydają się być niezbędnym minimum. Zuch jest mały, ale opory śruby trapezowej i samego posuwu ma znaczne. Silników 3,1 Nm nie zdołałem zmusić do pracy w podobnych warunkach, pomogła dopiero wymiana na 8,5 i 6,9 Nm
Dziś pracuję na śrubach kulowych i szynach z wózkami Rexrotha i nadal nie uważam, że mam za dużo mocy w posuwach.
Dało się pracować na silnikach 3,1 Nm przez planetarne przekładnie wymontowane z chińskich wkrętarek - dokładnie na jednym stopniu takiej przekładni, przełożenie 1 do 8. Ale obserwacja ruchów dojazdowych była równie fascynująca, jak oglądanie jak schnie farba olejna...
Kolega tomcat robił OUS 1 CNC na silnikach 3,1 Nm, dawał zdaje się przełożenie 1 do 3 na paskach.
DOHC
Posty w temacie: 29
Post napisał: DOHC » 02 kwie 2014, 21:58
MlKl pisze:Jeżeli chcesz mieć przełożenie 1 do 1 to te 4 Nm wydają się być niezbędnym minimum. Zuch jest mały, ale opory śruby trapezowej i samego posuwu ma znaczne. Silników 3,1 Nm nie zdołałem zmusić do pracy w podobnych warunkach, pomogła dopiero wymiana na 8,5 i 6,9 Nm
Widziałem ten temat o tym zaczarowanym OUSie, chyba pójde w te 4 NM bo "w razie co" łatwiej będzie gdzieś wykorzystać te silniki.
Pozdrawiam i dzięki za rady. Jak kupie to się pochwalę :)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 03 kwie 2014, 01:48
DOHC pisze:Widziałem ten temat o tym zaczarowanym OUSie
:mrgreen:
Dzięki za uznanie, jakby jeszcze dało się wyczarować miejsce dla niego, ale to tak na marginesie.
Silniki są 3,1Nm i bezpośrednio dawały radę, trochę wolno co prawda, ale nie aż tak, żeby usnąć. Na paskach jest przełożenie 2:1. Ciut szybciej i mocniej.
Zuch nie jest większy, więc tyle powinno wystarczyć.
DOHC
Posty w temacie: 29
Post napisał: DOHC » 03 kwie 2014, 06:41
tomcat65 pisze:
:mrgreen:
No fajnie się to czytało, silniki wsadze 4 NM bo mam sterowniki które je spokojnie pociągną, szkoda że to nie ous bo zazdroszcze Ci opcji frezowania. Chociaż jak przejde na cnc to ten obracany support bedzie nie potrzebny i bedzie mozna zrobić na jego bazie przystawkę frezarską podobną do tej którą zrobił kolega Miki.
[ Dodano: 2014-04-03, 20:14 ]
Kupiłem to: http://allegro.pl/show_item.php?item=4113033268
Ciężko mi ocenić w jakim jest stanie, wrzucam kilka zdjęć zrobionych przezemnie i liczę na słowa prawdy :).
lobudek
Post napisał: lobudek » 06 kwie 2014, 21:28
Szczerze to wygląda jakby stała gdzieś 40 lat nieużywana, po czym ktoś ją trochę oczyścił, odmalował i wystawił na allegro. Nie widać śladów używania na suportach ( charakterystyczne ryski po szlifowaniu ) ani po uchwycie. Za tą kasę chyba dobry zakup :).
