mini tokarka
Qjasek
mini tokarka
Post napisał: Qjasek » 18 lut 2012, 12:46
Czy moglibyscie mi pomóc w wyborze odpowiedniej mini tokarki?
Elementy obrabiane:
-aluminiowe krążki
-toczenie nożami ksztaltowymi
Ktora z tych tokarek bedzia naj-niezawodna:
http://www.kma-maszyny.pl/tokarka-hobby-300-vd.html
http://www.leroymerlin.pl/produkty/toka ... 43198.html
moze cos uzywanego? http://www.metpartner.pl/oferty/14152_t ... ywane.html
budzet do 3tys.zł
Z gory dzieki.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 lut 2012, 13:06
Jeżeli któraś z tych TSB-20 poszła by za sumę jaką dysponujesz to polecił bym TSB.Te małe z marketów , jak dla mnie za mała moc , posiadałem 550W i toczenie w stali było męczące. Może poszukaj dobrze utrzymanej TSB-16,
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 18 lut 2012, 14:32
mam do sprzedania tsb 20 za 3000
ewentualnie zamienię za jakąś tsa za dopłatą,
Qjasek
Post napisał: Qjasek » 18 lut 2012, 20:47
W metalu moze i sie meczyla dlatego napisalem ze bede obrabial tylko w alu.
3tys.zł za starego tsb to za duzo pozatym ma z tego co czytam to maja taka samą moc ~`0.5kw
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 18 lut 2012, 21:01
akuratnie tsb ma 1kw 3 fazy,
ale jesli tylko do alu i nie masz wymagań co do dokładności to polecam jednak nutola :D
i lepiej nie obrażaj starego tsb :D
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lut 2012, 21:11
Akurat mam pod ręką dtr TSB 20 i tak:
moc sinika 0,6/1,1 kw czyli dwubiegowy, obroty 715/1420 obr./min.
Qjasek
Post napisał: Qjasek » 19 lut 2012, 13:45
Hej,
Mam wymagania co do dokladnosci. W jednym miejscu srednica bedzie tolerowana +-0,025mm. Ale czy moc ma jakikolwiek wplyw na dokladnosc? wolalbym kupic nowa tokarke bez bicia niz cos starszego w tej samej cenie i sie z tym meczyc.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 19 lut 2012, 16:13
bicie zawsze będzie ,niema tokarek bez bicia, dokładność do 0.05 jak piszesz to żadna dokładność nutol spokojnie wystarczy
pamiętaj aby toczyć z jednego mocowania wtedy będzie dokładnie
Pacyna
Post napisał: Pacyna » 04 wrz 2013, 11:38
Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post choć od jakiegoś czasu przeglądam to forum dość intensywnie. Piszę, ponieważ stoję przed tym samym dylematem co jeszcze do niedawna stał pewnie każdy z was, a mianowicie wybór pierwszej tokarki. Przeczytałem już większość interesujących mnie tematów, mam jakiś ogólny pogląd, ale i tak stwierdziłem, że zapytam co mi polecicie.
Przejdźmy do konkretów:
- tokarka ma być nowa (chyba, że jakimś cudem znajdę coś zadbanego używanego)
- budżet 5tys. zł (oprzyrządowanie będę uzupełniał na bieżąco)
- ma to być tokarka stołowa, do ustawienia w garażu
- 3 moje typy:
1. LT550 - wiadomo o co chodzi;)
2. coś podobnego z makteka http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-ma ... 16574.html
3. coś takiego: http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 44356.html
4. I taki maktek jeszcze jest: http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-ma ... 10611.html
- tokarka ma toczyć nieduże detale w stali, wiórem max. do 1 mm
- Nie jest dla mnie problemem kupno nowego silnika 3-fazowego, bo na tych montowanych fabrycznie ciężko będzie coś utoczyć
- toczył będę nożami składakami na płytki
- koła zmianowe mają być metalowe (nie wiem czy dobrze doczytałem, ale podobno zdarzają się z tworzywa sztucznego)
- jeśli chodzi o bicie wrzeciona to lepiej żebym nie musiał nic korygować, konik również lepiej żeby był w osi, ale to mogę jeszcze przeboleć.
- Najważniejsze jest dla mnie łoże, które powinno być w miarę wytrzymałe, najlepiej hartowane
- jak będzie taka potrzeba to dokupię imak szybkozmienny.
- jak będę musiał to kupię nowy uchwyt, ale taki do 500zł, bo na nowego Bisona mnie nie stać
- mam możliwość dorabiania różnych części ponieważ na co dzień pracuję na tokarkach cnc
Tokarka ma służyć do dłubania w garażu, dorabiania różnych części, wałeczków, tulejek, piastek itp
W niedalekiej przyszłości dokupię małą frezarkę, ewentualnie dorobię do tokarki jeśli będzie taka możliwość
Będę wdzięczny za kaźdą poradę. pzdr;)
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2013, 11:43 przez Pacyna, łącznie zmieniany 1 raz.
aquater
Post napisał: aquater » 04 wrz 2013, 22:30
za 4500 brutto mogę Ci sprzedać taką nową zabawkę:
http://allegro.pl/tokarka-z-plynna-regu ... 34230.html
gabarytowo jak nutool i maktek.... aczkolwiek jakość trochę lepsza.....
Co do osprzętu to na początek musisz zakupić:
jakiś uchwyt wiertarski na stożku, parę noży, kieł obrotowy
