TSB20 tulejki i uchwyt tulejek
Andrzej 40
Pytania do kolegów mających TSB20 i uchwyt z tulejkami :
1) czy uchwyt tulejek ma gwint M56x2 i długość (w osi wrzeciona) 40mm ?
2) czy tulejki zaciskowe mają walcową część szlifowaną fi ca 19,97mm, gwint M16x1 i długość całkowitą 68mm ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Nadal czekam na odpowiedź dot. gwintu i długości uchwytu tulejek - p. 1)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 17:27 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
mike217
Wymiar tulejki się zgadza, kąt 30 stopni, gwinty bywały różne, mam kilka z drobnym gwintem i kilka z innym. TSA 16, TSB 16 i TSB 20 miały takie same tulejki Typ TZw 0018 , wykonuje je do dziś Firma Fatpol-tools ze Strzelna w średnicach co 0,1mm oraz na pręty sześciokątne. W zeszłym roku kupowałem u nich kilka sztuk, robota na najwyższym poziomie. Tulejki na trzpieniu wzorcowym wykazują bicie pół setki 50mm od zacisku.
Andrzej 40
Dzięki za odpowiedź. Jednak chyba nie są takie same, w mojej TSA16 mają średnicę walcowej części szlifowanej 18mm, 20mm nie przechodzi przez uchwyt i pewnie nie wejdzie we wrzeciono. Gwint w tulejce to już mniejszy kłopot.mike217 pisze:Wymiar tulejki się zgadza, kąt 30 stopni, gwinty bywały różne, mam kilka z drobnym gwintem i kilka z innym. TSA 16, TSB 16 i TSB 20 miały takie same tulejki Typ TZw 0018 , wykonuje je do dziś Firma Fatpol-tools ze Strzelna w średnicach co 0,1mm oraz na pręty sześciokątne. W zeszłym roku kupowałem u nich kilka sztuk, robota na najwyższym poziomie. Tulejki na trzpieniu wzorcowym wykazują bicie pół setki 50mm od zacisku.
Jeszcze prośba - potwierdź gwint na nakrętce mocującej zabierak lub uchwyt tulejek do wrzeciona i te 20 mm części szlifowanej na tulejce.
Ile kosztowała 1 tulejka w Strzelnie?
Andrzej 40
Andrzej 40
