TSB20 tulejki i uchwyt tulejek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 lut 2012, 22:27
Pytania do kolegów mających TSB20 i uchwyt z tulejkami :
1) czy uchwyt tulejek ma gwint M56x2 i długość (w osi wrzeciona) 40mm ?
2) czy tulejki zaciskowe mają walcową część szlifowaną fi ca 19,97mm, gwint M16x1 i długość całkowitą 68mm ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Nadal czekam na odpowiedź dot. gwintu i długości uchwytu tulejek - p. 1)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 17:27 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
mike217
Post napisał: mike217 » 18 lut 2012, 08:39
Wymiar tulejki się zgadza, kąt 30 stopni, gwinty bywały różne, mam kilka z drobnym gwintem i kilka z innym. TSA 16, TSB 16 i TSB 20 miały takie same tulejki Typ TZw 0018 , wykonuje je do dziś Firma Fatpol-tools ze Strzelna w średnicach co 0,1mm oraz na pręty sześciokątne. W zeszłym roku kupowałem u nich kilka sztuk, robota na najwyższym poziomie. Tulejki na trzpieniu wzorcowym wykazują bicie pół setki 50mm od zacisku.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 lut 2012, 17:49
mike217 pisze:Wymiar tulejki się zgadza, kąt 30 stopni, gwinty bywały różne, mam kilka z drobnym gwintem i kilka z innym. TSA 16, TSB 16 i TSB 20 miały takie same tulejki Typ TZw 0018 , wykonuje je do dziś Firma Fatpol-tools ze Strzelna w średnicach co 0,1mm oraz na pręty sześciokątne. W zeszłym roku kupowałem u nich kilka sztuk, robota na najwyższym poziomie. Tulejki na trzpieniu wzorcowym wykazują bicie pół setki 50mm od zacisku.
Dzięki za odpowiedź. Jednak chyba nie są takie same, w mojej TSA16 mają średnicę walcowej części szlifowanej 18mm, 20mm nie przechodzi przez uchwyt i pewnie nie wejdzie we wrzeciono. Gwint w tulejce to już mniejszy kłopot.
Jeszcze prośba - potwierdź gwint na nakrętce mocującej zabierak lub uchwyt tulejek do wrzeciona i te 20 mm części szlifowanej na tulejce.
Ile kosztowała 1 tulejka w Strzelnie?
mike217
Post napisał: mike217 » 18 lut 2012, 21:56
Jedna tulejka kosztowała 148zł brutto. Trzonek 20mm, ma typ TZw0020
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 lut 2012, 19:33
To chyba niezbyt tanio. Jeszcze raz prośba o potwierdzenie gwintu uchwytu - M56x2.
Przy okazji - próbowałem Twojego maila, ale cofnęło.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 lut 2012, 04:10
No cena mała nie jest ale teraz szukam zacisków Er20 i ceny też są spore, gdzie by nie patrzeć. Miał ktoś może do czynienia z chińskimi zaciskami? Warte to coś? Andrzej, jutro sprawdzę gwint, nie ma sprawy.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 mar 2012, 01:38
Dziękuję kol. jorgo za konkretną odpowiedź. Te części są do TSB20. Temat uważam za zamknięty.
