poszukuję części tech-mig 550
filippul
Post napisał: filippul » 02 lis 2011, 23:42
Witam. Kupiłem tanio nową tokarkę, niestety nie mam do niej lewych szczęk, imaka oraz kół zębatych do posuwów, nie szukam źródła nowych części, zastanawiam się tylko czy może komuś się nie wala coś niepotrzebnie:), jesli tak to odkupię:) okazyjnie:D proszę o kontakt
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 lis 2011, 08:46
Tokarka jest raczej "młoda", mało prawdopodobne, że trafi się na stare graty. Rozważ zakup imaka QCTP od jednego z forumowiczów ( robi je, są całkiem dobre), lewe szczęki dostaniesz na Alledrogo, z kołami będzie problem ( zakup jako części zamiennych w serwisie lub dorobienie nowych).
filippul
Post napisał: filippul » 03 lis 2011, 20:40
oglądałem forum przed napisaniem posta i widziałem ten imak o którym piszesz, z tym że dziś rozpocząłem adaptację innego imaka (takiego zwykłego) więc sprawa imaka odpada mi:) poza tym tokarka będzie użytkowana do monotonnej roboty z wykorzystaniem najczęściej tylko 2 noży :) także jak już coś to przeboleję zmianę na inny czasami,co do szczęk to skąd mam wiedziec czy przypasują? nigdy nie mieniałem między uchwytami:)
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 03 lis 2011, 21:03
Któryś z użytkowników miał w dobrej cenie do sprzedania osprzęt do nutola lecz to powinno podejść wszystko, sprzedawał z tego co pamiętam ponieważ tokarka została zakupiona do przeróbki. OOOO tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics89/tokark ... t28884.htm
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 lis 2011, 21:05
filippul pisze:co do szczęk to skąd mam wiedziec czy przypasują?
Dzisiaj na Alledrogo jest duża oferta szczęk, są wymiary, można dopytać o szczegóły, użytkownik masterlee
pabloid
Post napisał: pabloid » 03 lis 2011, 21:09
Imak jak raz dla ciebie Kolego:
http://allegro.pl/imak-do-tokarki-i1915622268.html
P.S. Ale już zes...li to allegro tymi "ulepszeniami" !!
filippul
Post napisał: filippul » 03 lis 2011, 21:20
mi się wydaje albo on zgięty od dokrecania za mocno:)
pabloid
Post napisał: pabloid » 03 lis 2011, 21:51
No tak wygląda... Wyklepiesz go najprościej jak umiesz, przetoczysz delikatnie spód, 5 minut roboty i masz jak nowy :mrgreen:
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 03 lis 2011, 21:56
filippul pisze:mi się wydaje albo on zgięty od dokrecania za mocno:)
Wygląda na to ze ktoś dokręcał nóż bez dokręconej głównej śruby (może zna ktoś fachowe jej określenie?)
wt
Post napisał: wt » 05 lis 2011, 21:57
Tokarkę Kolega już ma. Na tej tokarce bez problemu można zrobić otoczki do kół zębatych. Rozważam pomoc w przetworzeniu otoczek w koła zębate. Następnie już we własnym zakresie może Kol. dokonać obróbki cieplnej, nawęglania, hartowania jeśli taka będzie potrzeba.
