Osiowość wrzeciona i konika - pomiar.
rsikon
Post napisał: rsikon » 12 maja 2011, 08:16
posiadam tokarkę jak w temacie, jak mogę zmierzyć osiowość wrzeciona z konikiem.
Zależy mi na wierceniu malutkich otworów, dlatego też chciałbym uzyskać jak najlepszą osiowość.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 12 maja 2011, 08:23
wlozyc walek sprawdzajacy w kly i sprawdzic czujnikiem. mozesz tez wlozyc czujnik w uchwyt i zmierzyc osiowość na kle w koniku
rsikon
Post napisał: rsikon » 12 maja 2011, 08:37
A może kolega dokładniej to wytłumaczyć - jestem "zielony" w temacie.
Posiadam miernik zegarowy. Kły stałe: wrzeciona i konika.
Ustawiałem jak na razie na oko - by szpice kłów się zchodziły. Jak dla mnie takie ustawianie wydaje się zbyt mało wiarygodne - dokładne.
mdg
Post napisał: mdg » 12 maja 2011, 14:18
rsikon pisze:Posiadam miernik zegarowy. Kły stałe: wrzeciona i konika.
Dobrze by było jakbyś miał uchwyt magnetyczny do czujnika (3 przegubowy) - ułatwi sprawę ułożenia czujnika np na walcowej części kła na koniku. Uchwyt przyklejasz do wrzeciona i obracasz ręką patrząc na wychylenia czujnika.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Post napisał: pukury » 12 maja 2011, 14:31
witam
raczej ostrożnie z magnesem i uchwytem - różnie to się może skończyć .
najprościej to wziąć kawałek pręta , porobić nakiełki .
podeprzeć kłem we wrzecionie i konikiem .
obtoczyć i zmierzyć różnicę przy uchwycie i przy koniku .
to da nam informację w jednej płaszczyźnie - chyba że oś konika może być równie wyżej lub niżej od osi wrzeciona .
ale i to da się wyłapać - trzeba by tylko " sprytnie " zamocować nóż .
jak jest czujnik to można wziąć równy kawałek pręta ( w kłach - oczywiście ) i mocując czujnik w imaku sprawdzić w każdej płaszczyźnie .
pozdrawiam .
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2011, 15:20
napisałem post (nie tylko zresztą ja) ale jakoś go nie widać :?: :roll:
https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t27900.htm
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 maja 2011, 20:33
rsikon pisze: by szpice kłów się zchodziły. Jak dla mnie takie ustawianie wydaje się zbyt mało wiarygodne - dokładne.
Jest taki stary patent - pomiędzy kły wkłada się blaszkę lub kartonik. Jeżeli kły nie są w osi, to blaszka się przechyli.
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2011, 21:37
http://www.rakoinc.com/mach_spindle.htm
A tu jest to o czym pisał kolega mrozik http://hobby-machinist.com/index.php?topic=556.0 w poście https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t27900.htm Choć mam do tej metody małe zastrzeżenia (tamże)
mdg
Post napisał: mdg » 18 maja 2011, 08:19
pukury pisze:raczej ostrożnie z magnesem i uchwytem - różnie to się może skończyć .
Co masz na myśli? Bo ja tam nie widzę problemu :shock:
Grzesiek
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2011, 09:53
Pewnie miał na myśli włączenie obrotów, a nie obracanie ręką.
