Osiowość wrzeciona i konika - pomiar.
posiadam tokarkę jak w temacie, jak mogę zmierzyć osiowość wrzeciona z konikiem.
Zależy mi na wierceniu malutkich otworów, dlatego też chciałbym uzyskać jak najlepszą osiowość.
Dobrze by było jakbyś miał uchwyt magnetyczny do czujnika (3 przegubowy) - ułatwi sprawę ułożenia czujnika np na walcowej części kła na koniku. Uchwyt przyklejasz do wrzeciona i obracasz ręką patrząc na wychylenia czujnika.rsikon pisze:Posiadam miernik zegarowy. Kły stałe: wrzeciona i konika.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
witam
raczej ostrożnie z magnesem i uchwytem - różnie to się może skończyć .
najprościej to wziąć kawałek pręta , porobić nakiełki .
podeprzeć kłem we wrzecionie i konikiem .
obtoczyć i zmierzyć różnicę przy uchwycie i przy koniku .
to da nam informację w jednej płaszczyźnie - chyba że oś konika może być równie wyżej lub niżej od osi wrzeciona .
ale i to da się wyłapać - trzeba by tylko " sprytnie " zamocować nóż .
jak jest czujnik to można wziąć równy kawałek pręta ( w kłach - oczywiście ) i mocując czujnik w imaku sprawdzić w każdej płaszczyźnie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
http://www.rakoinc.com/mach_spindle.htm
A tu jest to o czym pisał kolega mrozik http://hobby-machinist.com/index.php?topic=556.0 w poście https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t27900.htm Choć mam do tej metody małe zastrzeżenia (tamże)
