Zfrezowanie noża 16x16 do 16x12
m.j.
Post napisał: m.j. » 22 paź 2009, 14:07
Jako, że noże składaki pafany o wymiarze 12x12 są niezbyt liczne na alledrogo :wink: pomyślałem sobie, że chyba nie powinno być wielkim problemem zfrezowanie spodu noża 16x16 o 4mm. Ostrze noża pozostało by w osi tokarki, a te 4mm raczej by nic nie zaszkodziły. Płytki do noża pafany 12x12 i 16x16 są identyczne więc i siły przenoszone na trzonek powinny być jednakowe, a wsumie trzonek zfrezowanego noża o wymiarach 12x16 powinien i tak być wytrzymalszy niz 12x12.
Jakoś boję się frezować imak. Lepiej zepsuć nóż niż imak. Zresztą właśnie po to tu piszę, aby uzyskać fachową poradę.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 paź 2009, 14:47
Jedynym sposobem jest podfrezowanie tak aby zmieścił się do imaka i był w osi :wink: często widuje takie noże właśnie tak potraktowane :mrgreen: i sprawdzają się .
m.j.
Post napisał: m.j. » 22 paź 2009, 15:11
Bardzo się cieszę w takim razie. Nóż 16x16 mimo wszystko łatwiej zdobyć niż 12x12 :cool:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 paź 2009, 18:28
m.j. pisze:składaki pafany o wymiarze 12x12 są niezbyt liczne na alledrogo
Ja jakoś bez problemu dobrałem sobie komplet noży 12x12, wystarczyło trochę cierpliwości.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 22 paź 2009, 18:50
wystarczy tylko poszukać:
http://www.allegro.pl/item786888191_noz ... afana.html
a co do frezowania podstawy noża to jest to dość częsta praktyka.. więc nie należy sie bać tego zabiegu.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2009, 19:28
Normalnie potraktować, szlifierką stołową, albo kątową i będzie smigać ;)
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
philips221
Post napisał: philips221 » 01 gru 2010, 16:41
Ja mam kilka noży większych niż przewiuduje chińska norma nutola :lol:
przefrezowałem ich podstawę za pomocą przystawki do frezowania-nie trzeba pod nie dawać teraz podkładek żeby ustawiać je w osi obrabianego przedmiotu; ot takie lenistwo :razz:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 gru 2010, 19:58
philips221 pisze:-nie trzeba pod nie dawać teraz podkładek żeby ustawiać je w osi obrabianego przedmiotu
Nie bardzo rozumiem, noże były za wysokie i obniżałeś je podkładając podkładki :?:
philips221
Post napisał: philips221 » 01 gru 2010, 23:08
Doskonale wiesz kolego o co chodzi,pod noże 12x12 trzeba dawać podkładki,a pod noże o większej średnicy -czyli 16x16 ale frezowane -nie ,prosta sprawa
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 gru 2010, 08:28
philips221 pisze:pod noże 12x12 trzeba dawać podkładk
Teraz rozumiem, poprzednio napisałeś tak, że odniosłem wrażenie, że podkładasz pod noże 16x16 i nie wiedziałem, o co chodzi :lol:
A tak przy okazji, jeden z kolegów na tym forum wykonuje całkiem dobre uchwyty szybkozmienne (QCTP) dla Nutoola, mam taki i jestem zadowolony. Jest wątek na ten temat. Wtedy można zakładać większe noże i dokładnie ustawić wysokość. Oczywiście, trochę to kosztuje, ale mając frezarkę, można wykonać to własnoręcznie.
