TSA 16 jaki uchwyt kupić oraz pytanie w temacie głowicy PTGH
januszs0
Post napisał: januszs0 » 06 sty 2010, 22:59
Witam Kolegów
Im bliżej końca remontu mojej maszyny tym więcej pytań do Kolegów. Dzisiaj mam pytanie odnośnie uchwytu. Dotychczasowy ma szczęki o 3 różnych numerach więc nie jestem w stanie zamontować elementu bez bicia. Szlifowanie niestety nie pomaga więc zmuszony będę do zakupu nowego uchwytu Proszę o info jaki będzie lepszy 80mm czy 100mm. Na Allegro znalazłem aukcje użytkownika: metal24. Można u nich kupić uchwyty 80 i 100 trzy i czteroszczękowe. Oglądnąłem fotki i jak narazie są to uchwyty które najbardziej mi przypadły do gustu. Jeśli macie Koledzy doświadczenia z tym sprzedającym i z oferowanymi uchwytami to prosiłbym również o info. Wdzięczny będę również za informację czy lepszy będzie uchwyt czteroszczękowy czy trzyszczękowy. W tym temacie nie mam żadnego doświadczenia a jak już muszę dokupić to chciałbym dobrze wybrać. Kolejne pytanie dotyczy takiej głowicy o oznaczeniu PTGH 1. Dostałem taką głowicę razem z maszyną ale nie mam pojęcia jak wykorzystać tą głowicę. Nie wiem też czy jest ona kompletna. Jednym słowem poszukuję wszystkich informacji odnośnie takiej głowicy, zdjęć itp.
Pozdrawiam Janusz
daras
Post napisał: daras » 07 sty 2010, 00:22
Kup uchwyt 125 mm bo taki wejdzie. Zaś co do szczęk to nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale szczęki zawsze mają różne numery przeważnie od 1do 3 w uchwytach 3 szczękowych bądź od 1do 4 w uchwytach 4 szczękowych. To czasami nie jest głowica do gwintowania?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 sty 2010, 11:32
Koledze januszs0 chodziło zapewne o to, że te szczęki są od trzech różnych uchwytów.
A jesli chodzi o sprzedającego na allegro metal24 to mam pozytywne doświadczenie z nim. Kupowałem uchwyty dla znajomego i wszystko jest OK.
A uchwyt do tokarki TSA 16 to myślę, że jednak max. fi 100 zakładać.
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 sty 2010, 12:52
Warto jeszcze rozważyć uchwyty Fuerda.Sam jestem na etapie poszukiwania uchwytu i wysłałem zapytanie do kupujących na allegro i najwięcej opinii pozytywnych miały właśnie uchwyty Fuerda.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 07 sty 2010, 19:22
kiedyś używałem takiej tokarki i napewno uchwyt nie większy jak fi 100 . co do bicia szczęk ,nawet jeżeli są to szczęki nie od kompletu to można je przeszlifować lub jeśli nierówność jest duża najpierw przetoczyć i dopiero szlifować .oczywiście szczęki są wkręcone do uchwytu tokarki i operację dokonujemy na maks. obrotach . kamyk szlifierski zamocowany na przedłużce do imaka nie musi się obracać . jeżeli szlifujemy szczęki prawe musimy je zablokować tulejką na ząbkach w otworze uchwytu (coś mi dziś ciężko pisać,sorry)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 sty 2010, 15:46
TSA 16 to mała tokarka do toczenia małych przedmiotów. W większości była wyposażana w uchwyt 80 mm. Mniejszy uchwyt mniej obciąża panewkę i wystarczy do większości prac. Ale 100 warto mieć w zapasie.
Raafal
Post napisał: Raafal » 15 sty 2010, 22:18
Co do ilości szczęk w uchwycie to chyba bardziej uniwersalny jest 3 szczękowy. Przy toczeniu wałków okrągłych ilość szczęk w zasadzie nie ma większego znaczenia, różnica jest przy mocowaniu przedmiotów o przekrojach wieloboków. W uchwycie 3 szczękowym bez problemów zamocujemy przedmioty o 3,6,9... ilości boków w przekroju; w 4 szczękowym odpowiednio 4,8,12... Należy zastanowić się z jakiego materiału i co będzie się robiło, ale np. dorabianie wszelkiego rodzaju śrub i nakrętek z pręta sześciokątnego wymaga uchwytu 3 szczękowego.
