prześwit wrzeciona 20mm to chyba lekka pomyłka...
scandruk
Post napisał: scandruk » 26 wrz 2008, 11:22
Witam, wczoraj miałem możliwość pierwszy raz włożyć wałek 20mm do tokarki, a właściwie na próbach się skończyło :evil:
Jakbym go wbił młotkiem to pewnie by wlazł na siłe ale z jego powłoka nie byłoby juz tak fajnie :sad:
Wałek oczywiście idealnie 20mm - wałek pod łożyska liniowe.
Jak delikatnie podszlifować wnętrze wrzeciona? Myślałem nad kupnem pilnika, władowaniem go do środka, odpalić tokarke i troszke tam nim porzeźbić? Oczywiście zachować jakieś tam względy bezpieczeństwa :???:
Proszę o jakieś podpowiedzi. Czy w waszych maszynach też tak macie/mieliście?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 26 wrz 2008, 12:12
ja zamiast pilnika kupil bym rozwiertak nastawny i tym sprobowal zrobic. mysle ze najlatwiej i chyba najbezpieczniej. nie wiem jak z dlugoscia samego rozwiertaka. ale zawsze mozna dojsc z 2 stron wrzeciona :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 wrz 2008, 14:32
hmmm no tak rozwiertak .. nawet wiertło jeśli jest zbyt krótkie mozna je przedłużyć..... umnie najdokładniejsz co miałem to frez 20 i wchodzi bez problemu po oczyszczeniu z paprochów wnetrza wrzeciona
kostner
Post napisał: kostner » 27 wrz 2008, 11:08
Kiedys z olem w jego tokarce mielismy ten sam problem ale za cholere nic tulei nie ruszylo :/
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 wrz 2008, 11:36
Ja swoją rozwiertakiem "smyrnąłem " do fi 22
i jest dobrze :-)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 wrz 2008, 12:01
U mnie Φ 20 wchodzi, ale z lekkim oporem ( przy okazji wyczyściłem, sporo tam było...)
vilu
Post napisał: vilu » 02 lis 2014, 17:11
Jak myślicie da radę roztoczyć otwór do 25mm czy nie ?
ahabich
Post napisał: ahabich » 02 lis 2014, 18:40
Ścianka zrobi się zbyt cienka. Ja roztoczyłem do 21 mm pod wałki 20mm z tworzyw i więcej chyba nie ma sensu (ale by się oczywiście przydało)
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 lis 2014, 20:11
u mnie 20mm wchodzi lekko. 21mm już nie da rady. Ale do 22mm jak mierzyłem to bez problemu powinno dać radę powiększyć.
Fajna tokarka ale wrzeciono to minus. Cóż ... ten typ tak ma :wink:
vilu
Post napisał: vilu » 02 lis 2014, 21:06
A jaką najmniejszą średnicę zewnętrzną ma teraz wałek wrzeciona ?
