PS: shaublin sprzedał się zbyt szybko
Jaką Mini Tokarkę Wybrać ??
Tomi2412
- Posty w temacie: 29
Chce swój projekt opublikowć na kickstarterze.com . Jak tylko kolega nawiąże kontakt z koleżanką z Nowego Yorku. Niestety ten serwis wymaga obywatelstwa USA lub UK. Dlatego osoby z innych krajów publikują tam projekty w przez znajomych. Jeśli chodzi o sprzęt rosyjski, to w rosji było podejście takie aby tworzyć na długie lata. Nie ważne było np. ile motocykle paliły. I takie np. "IŁY" były jak traktory którymi można było pola orać, i były jeszcze strasznie paliwochłonne. Kilka osób tu ma te sprzęt i polecało go. Jakość pracy na tym sprzęcie jest wyższy niż na chińskiej maszynie. Taką informacje dostałem, mam nadzieję, że sprzęt okaże się ok nawet bez wkładu wielkiego. Sprzęt od nowości należał do pewnego starszego pana który o niego dbał bardzo, później trafił do aktualnego sprzedawcy. Który miał też chińską tokareczkę. I w porównaniu z tym wypadała lepiej. Ogólnie mówiąc dzisiaj, lub jutro jak tylko dostanę informacje odnośnie wysyłki mógłbym ją nabyć. I zobaczymy jak będzie wieczorem.
oprawcafotografii
Pamietaj zeby zabezpieczyc swoje prawa. Niedobre sa spolki... a prawdziwychTomi2412 pisze:Chce swój projekt opublikowć na kickstarterze.com . Jak tylko kolega nawiąże kontakt z koleżanką z Nowego Yorku. Niestety ten serwis wymaga obywatelstwa USA lub UK. Dlatego osoby z innych krajów publikują tam projekty w przez znajomych.
przyjaciol poznaje sie nie w biedzie tylko gdy pojawia sie wieksza kasa
Musisz byc bardzo mlody - opowiadasz o produktach CCCP straszne pierdolyTomi2412 pisze: Jeśli chodzi o sprzęt rosyjski, to w rosji było podejście takie aby tworzyć na długie lata...
Wszystko mozna bylo powiedziec o nich ale nie to, ze ktos myslal o jakosci
i dlugoletniej eksploatacji. Gospodarka ekstensywna - sprawdz w wikipedii
q
- Posty w temacie: 11
W wielu przypadkach ma kolega rację, ale sam do dzisiaj używam wielu narzędzi które kupiłem "od ruskich", w czasie kiedy przywozili jeszcze swoje produkty (a nie chińszczyznę, jak w późniejszym czasie), i pewnie posłużą mi jeszcze długo. Prawda, że często były prymitywnie wykonane "gniotsa, nie łamiotsa", nie tak wymuskane jak te zachodnie, ale na materiale na pewno nie oszczędzali.oprawcafotografii pisze:Wszystko mozna bylo powiedziec o nich ale nie to, ze ktos myslal o jakosci
GrafRamolo
- Posty w temacie: 21
W Rosji to była loteria, robiło się z tego co było i na tym co było, byle szybciej wg wzorów zachodnich uproszczonych na potrzeby wyrabiania normy. Jak trafiło się na początek produkcji gdzie mieli ostre narzędzia i regulaminowy przydział materiałów to były to dobre wyroby. Acz to zdarzało się rzadko. Były i sytuacje, że z braku stali robili łopaty albo klucze z tytanu, znajomy trafił na takie cacka kiedyś, bo tytan leżał widocznie pod ręką a produkcja nie mogła czekać na dostarczenie stali
Co do tokarki to skoro ktoś o nią dbał, kto ma pojęcie jest to jakiś wyznacznik, że może jest w dobrym stanie. Trzymam kciuki.
panzmiasta
- Posty w temacie: 12
Powiedz swojemu koledze by tą łopatą się w głowę puknął , większej bajki nie słyszałem , tytan jest tak rzadkim i drogim metalem i tak niewiarygodnie nieobrabialnym - japońcy dopiero 10 lat temu wprowadzili to do układów wydechowych i zawory z tego są wykonywane , kiedyś zniszczone układy wydechowe oddawałem na złom po 10zł kg , a z zaworów robię punktaki .GrafRamolo pisze:Były i sytuacje, że z braku stali robili łopaty albo klucze z tytanu, znajomy trafił na takie cacka kiedyś, bo tytan leżał widocznie pod ręką a produkcja nie mogła czekać na dostarczenie stali![]()
Co do rosyjskie produkcji , robiłem remont motocykla IZ 350 - pasowanie podzespołów okrutne , jakość złożenia i obróbka fatalna ale już na przykład MW650 - produkcja wojskowa był prawie tak dokładnie wykonany jak pierwowzór BMW .
Shaublin sprzedał się zbyt szybko bo był śmiesznie tani , dla mnie 2 dni to nie jest szybko , szybko sprzedała się tokarka Pultra [ nie wiem czy dobrze napisałem nazwę ] , była całe 11min na all , zabrakło mi 2-3 sek by kliknąć "kup teraz" . Wystawiona za 500zł .
Fajnie że autor tematu zdecydował się w końcu na zakup , jest takie coś na internecie jak "tania paczka " - 2 wielkie kolumny stereo 34kg łacznie i ponad 120cm wysokości transportowałem do siebie za 22zł . nie wiem ile ta universal waży ? A żeby jeszcze mocno namieszać tu masz "czeskiego schaublina " - cena dość http://tablica.pl/oferta/tokarka-mn-80- ... 50064ea73a
clipper7
Chyba zaszło małe nieporozumienie, nie chodzi o łopaty, ale raczej o saperki dla wojskowych oddziałów specjalnych. Takie saperki były sporadycznie sprzedawane przez naszych wschodnich sąsiadów na bazarach w całym kraju jakiś czas temu. Na pewno były celowo wykonywane ze stopu tytanu, a nie w ramach materiałów zastępczych.panzmiasta pisze:Powiedz swojemu koledze by tą łopatą się w głowę puknął , większej bajki nie słyszałem
GrafRamolo
Oj, panowie, panowie, jak już coś nie jest niemieckie czy "hamerykańskie", to od razu musi być g... , zwłaszcza "ruskie"? Nie przesadzajcie za bardzo. A inni to saperki z tytanu robili?
Kupcie sobie popularny, tani amerykański samochód (na tamten rynek), to się dopiero zdziwicie (ja kiedyś miałem)..
panzmiasta
Roman prawdę mówi , mam amerykańca , legenda a w srodku g. zalatuje ... a tytanem to sobie wyobraziłem jak Sasza rozcina worek i wsypuje tytan by łopat na kołchoz narobić .i kończy się ruda żelaza a na stercie 100 ton tytanu to lejem tytan bo jest ...cytat -Proces topienia tytanu stanowi poważny problem. Trudności sprawiają wysoka temperatura topienia tytanu (1668 °C) i jego duża aktywność chemiczna w tej temperaturze. Dodatkową niedogodność stanowi fakt, że stopiony tytan reaguje niemal ze wszystkimi materiałami ogniotrwałymi ... "
A saperka wojskowa to już inna bajka tak jak pisałem jest ruska wieś i wojsko i to są 2 odrębne państwa .
Oczywiście tylko nazwa Tytan brzmi kosmicznie , dla mnie nierdzewka jest już bardziej "twarda" , tytan nie jest czymś mega kosmicznym , ciężko go tanio przerobić z matki ziemi dlatego jest droższy od innych metali , po za tym jest dość lekki i odporny na korozję i dość sztywny . Reklamy to mu bajki o supermenach przyniosły i mitologia grecka
Pojawła się tsb 16 za 3 klocki http://allegro.pl/tokarka-tsb16-polecam ... 85798.html
a w załączniku pokazuję twardość tytanu spiłowana starym pilnikiem iglaczkiem w 5-6 sek ;]
