Jakie noże do LD 550
m.j.
- Posty w temacie: 9
Rozumiem, że przystawka to tylko półśrodek, a ciągły demontaż górnych sanek też nie byłby zbyt pociągającą perspektywą. Niestety na razie zakup wiertarko-frezarki typu ZX7016 i wydanie 1500zł to dla mnie spory koszt. Zresztą ZX7016 to przecież chińszczyzna, która bez tuningu do pracy pewnie się nadawać nie będzie. Gdybym miał na zbuciu 1500zł na pewno bym sobie taką wiertarko-frezarke sprawił. Na razie jednak przystawka będzie musiała u mnie zagościć coby chociaż małe frezowania można było samemu wykonać.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
senio
- Posty w temacie: 8
Ja wszystko rozumiem. Tylko napisałem jak lepiej. Później jeszcze wręcz konieczna jest piła taśmowa (choćby mała) i już można naprawdę wiele zabawek dość komfortowo zrobićm.j. pisze:Niestety na razie zakup wiertarko-frezarki typu ZX7016 i wydanie 1500zł to dla mnie spory koszt. Zresztą ZX7016 to przecież chińszczyzna, która bez tuningu do pracy pewnie się nadawać nie będzie.
M 52
A krótko potem coś do spajania metali, coś do obróbki blach itp. To się bardzo szybko posuwa. Zrobiłem stanowisko do spawania, a teraz ćwiczę twarde lutowaniesenio pisze:Ja wszystko rozumiem. Tylko napisałem jak lepiej. Później jeszcze wręcz konieczna jest piła taśmowa (choćby mała) i już można naprawdę wiele zabawek dość komfortowo zrobićm.j. pisze:Niestety na razie zakup wiertarko-frezarki typu ZX7016 i wydanie 1500zł to dla mnie spory koszt. Zresztą ZX7016 to przecież chińszczyzna, która bez tuningu do pracy pewnie się nadawać nie będzie..
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
mike217
Mam omawiana wyżej wiertarko frezarke. Idzie na niej duzo podziałać ale tylko w kolorach. Frezuje frezem walcowo czołowym 40mm średnicy i idzie w aluminium pięknie. Powierzchnia znośna. zmiana przełożen to koszmar, oryginalne paski są na styk i trzeba sia je naciągać. Wymieniłem je na inne jakie były pod ręką i jest ok. Maszyna jest wiotka ale jest to raczej maszyna dla hobbysty jakim ja jestem. Ogólnie za tą kase ok.
bogus105
a czy koledzy powiecie mi czy mogę stosować w miejsce płytek typu TPUN (czyli 11stopni kąt przyporu czy coś takiego) płytki TNUN czyli z kątem zerowym? i czy mogę w głowiczce gdzie są płytki z mocowaniem typu C (bez otworka) stosować płytki z mocowanie typu S (z otworkiem)? pytam bo mam trochę takich w pudełku a do mojej chińskiej frezareczki mam głowiczkę na płytki TPUN 1603 którą bym chciał przetestować...
zielony jestem w temacie płytek.
aaa no i skąd do licha wziąć te nieszczęsne śrubki dociskowe do płytek??
gelorad
- Posty w temacie: 19
Chcę zrobić trzonek do płytki jak na zdjęciu. Jest to płytka sześciostrzowa z kątem zerowym. W poradniku K. Dudika jest napisane że do mosiądzu, dla noży z lutowaną płytką z węglików jak i dla HSS zalecany jest kąt przyłożenia = 8 stopni.
Czy dla pokazanej płytki ten kąt także powinien wynosić 8 stopni?
Noże składaki mają podobne zasady doboru kątów, czy też płytki rządzą się innymi prawami?
dodano......
Czy dobrze patrze? Wg Iscara kąt przyłożenia to "Gr" = -8 ? ISCAR
dodano......
senio
Zmajstrowałeś już coś ? jak nie to rób bo wartogelorad pisze:Chcę zrobić trzonek do płytki jak na zdjęciu.
Ja od dość dawna chciałem sobie zrobić większe noże składaki na dobrych płytkach. Pierwszy dzisiaj zmajstrowałem
W końcu załatwiłem kilka oryginalnych detali od noży składaków do mocowania płytek.
Trochę pogrzebałem i jest
Z zrobiłem gwint
Skręciłem płytkę i pasuje jak ulał
Porównanie mojego grzmota
Efekt to lustrzana powierzchnia toczenia. Żaden oryginał jakie mam takiej powierzchni mi nie toczy
