Jakie noże do LD 550
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 lis 2009, 15:16
Może ktoś pomyśli czy nie warto zrobić więcej trzonków za jedną "robotą" ? Płytki z otworami są dostępne, ale trzonki 12 to już trudniej i mają niezłą cenę. Z tanich trzonków to jedynie Pafana, ale to juz się kończy.
Tomek155
#72
Post napisał: Tomek155 » 04 lis 2009, 21:05
Oczywiście można robić więcej za jednym razem, ale ja nie miałem takiej potrzeby bo oprawki na własny użytek. Przy trzonku 12x12 w grę wchodzą tylko płytki z "mniejszej" serii bo na te których używam po prostu nie było by miejsca.
senio
Re: Jakie noże do LD 550
#73
Post napisał: senio » 05 lis 2009, 23:18
Tez parę składaków dorobiłem. Najciekawszy i najdłużej mi przy nim zeszło to nóż do toczenia kulek. Działa wyśmienicie na płytce Mitsubishi.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 17:24 przez senio, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lis 2009, 23:55
Jak jest wykonana ta część obrotowa na suporcie? Jakieś szczegóły.
Świetny pomysł.
Andrzej
senio
#75
Post napisał: senio » 06 lis 2009, 00:19
Andrzej 40 pisze:Jak jest wykonana ta część obrotowa na suporcie? Jakieś szczegóły.
Świetny pomysł.
Podobnie jak tu.
http://bedair.org/Ball/ball1.html
Tak to działa :
m.j.
Posty w temacie: 9
#76
Post napisał: m.j. » 06 lis 2009, 09:13
Podoba mi się ten patent na kulkę. Jednak dopóki nie dorobię sobie przystawki do frezowania to chyba mogę zapomnieć o bardziej zaawansowanych projektach niż nóż HSS :wink:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
senio
#77
Post napisał: senio » 06 lis 2009, 11:27
m.j. pisze:dopóki nie dorobię sobie przystawki do frezowania to chyba mogę zapomnieć o bardziej zaawansowanych projektach niż nóż HSS :wink:
Ta przystawka to półśrodek. Małe pole robocze i tylko małe detale pozwala wykonać. Poza tym jeśli wykonujesz element, ciągłe rozbieranie, ustawianie i ponowne składanie tokarki to nie jest dobry pomysł. Miałem dorobioną taką przystawkę do poprzedniej tokarki, ale po jednym czy dwóch użyciach zrezygnowałem na rzecz małej frezarki. Pewnie że znowu koszty, ale możliwości o wiele większe. Frezowanie to dość droga zabawa jednak po zakupie tokarki frezarka okazuje się bardzo przydatna, żeby nie powiedzieć wręcz niezbędna. Taka kolej rzeczy, że gonimy królika, a on ciągle jeszcze daleko :). Tokarka to zaledwie mały początek niezbędnych gadżetów. No ale żeby ją oprzyrządować i nie stracić majątku potrzebna jest frezarka i koło się zamyka.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 lis 2009, 12:10
Dziękuję Koledze senio. Czy ktoś nie będzie robił takiej przystawki? Może warto kilka od razu?
Andrzej
senio
#79
Post napisał: senio » 06 lis 2009, 12:41
Andrzej 40 pisze:Dziękuję Koledze
Nie ma problemu. Tu jeszcze parę innych pomysłów przemyśleń :
http://www.metallmodellbau.de/
gelorad
Posty w temacie: 19
#80
Post napisał: gelorad » 06 lis 2009, 14:36
Senio, piękne narzędzie :razz:
Moja pierwsza oprawka stalki do rowków prawie na ukończeniu. Brakuje tylko półwałków dociskowych (to co na czerwono). Wygląda dziwacznie, ale frezarki nie mam. :sad:
