Tokarka Zuch CNC
jacek-1210
#61
Post napisał: jacek-1210 » 07 cze 2014, 22:56
Andrzej 40 pisze:W pierwszej kolejności sprawdź przejście omowe od PE wtyczki sieciowej do masy falownika i silnika, następnie ten przedłużacz ze zdjęcia pod tym samym kątem. Jeśli oporność tych przejść jest niższa niż 1 om to znaczy, że w gniadku nie masz PE (podłączenia do uziomu).
Mógłbym prosić o rozwinięcie tej myśli ? Nie wiem czy dopadła mnie jakaś pomroczność, ale siedzę już nad tym z 10min i nie mogę zrozumieć :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 cze 2014, 23:03
Zamiast kombinować jak koń pod górę po prostu solidnie uziem maszynę, i przestaniesz się kłopotać kopaniem. Moja tokarka też kopie, jak jest nieuziemiona. I mało się tym przejmuję.
Andrzej 40
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andrzej 40 » 07 cze 2014, 23:32
jacek-1210 pisze:
No to się rozwijam :
1) jeżeli na obudowie silnika i tokarki pojawia się napięcie to znaczy, że nie są połączone z PE lub PE nie istnieje fizycznie,
2) jeżeli od wtyczki sieciowej do masy silnika i tokarki mamy przejście poniżej 1 oma (pomiar przybliżony ze względu na oporność styków i przewodów miernika i kabli) to znaczy, że w gniazdku na bolcu nie ma podłączenia do uziomu (PE).
jacek-1210
#64
Post napisał: jacek-1210 » 08 cze 2014, 09:49
Andrzej 40 pisze:
jacek-1210 pisze:
pkt 1 pełna zgoda, ale pkt 2 dalej nie rozumiem: biorę wtyczkę od tokarki, wkładam sondę omomierza w styk PE tej wtyczki, drugą sondę przykładam do obudowy tokarki i jeśli będzie poniżej 1 oma to znaczy że PE jest nieprawidłowe ? Może Kolega chciał napisać że jak NIE BĘDZIE poniżej 1 oma to PE jest nieprawidłowe (?)
[ Dodano: 2014-06-08, 09:58 ]
Aha chyba skapowałem :grin: : jak na wtyczce będzie poniżej 1 oma to znaczy że problem jest nie we wtyczce ale w gniazdku lub dalej itp ? Tak się zgodzę :smile: , ale to może również świadczyć że coś z izolacją na silniku kiepściutko... Pomijam uwalony uziom na złączu albo najbliższym słupie. Druga sprawa, że jeśli falownik daje jakieś harmoniczne -a zdziwiłbym się gdyby nie dawał, to wskazania miernika cyfrowego mogą być zafałszowane i np. zawyżone
Andrzej 40
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andrzej 40 » 08 cze 2014, 16:22
jacek-1210 pisze: [ Dodano: 2014-06-08, 09:58 ]
Izolacja silnika nie ma nic do rzeczy. Jeżeli będzie przebicie to przy prawidłowym podłączeniu uziomu wyleci bezpiecznik sieciowy, jeżeli nie to prądy upływu i pojemnościowe są zbyt małe by na przewodzie uziomu spowodować spadek kilku V nie mówiąc o zmierzonych 110V. W zależności od klasy miernika mogą być odchyłki wartości rzeczywistej ze względu na kształt przebiegu, sądzę że nie większe niż 10%.
DOHC
Posty w temacie: 29
#66
Post napisał: DOHC » 08 cze 2014, 18:41
Witam, dzięki za zainteresowanie. Trochę się rozjaśniło, trzaski to rzeczywiście martwy wentylator. O co chodzi z tym napięciem na uziemieniu nie doszedłem, maszyna jest uziemiona, instalacja jest 3 kablowa. Nie chciałem tracić czasu na dochodzenie o co chodzi bo maszyna leżała w kawałkach i bałem się że w końcu poginą części więc wczoraj do 4 w nocy składałem ją do kupy (przy kilku godzinach testów ani razu mnie nie kopnęła :). Skończyłem i muszę powiedzieć że jestem "lekko" zawiedziony. Pierwsza rzecz na jaką zwrócę uwagę osobom myślącym o przerobieniu na cnc takiej zabawki to nakrętki, te poliamidowe są o du** potłuc. Kupiłem je do małej frezarki na wałkach 20 podpartych, tam pewnie by się sprawdziły ale w tokarce na jaskółce (oś X) jest porażka. Sprawdziłem luz nawrotowy na obu osiach i okazało się że jest spory (w osi X niby są dwie nakrętki) i zmienny, zależnie od tego w którym miejscu "łoża" na Z lub supportu na X. Nakrętki odkształcają się i uniemożliwia to przeskoczenie tego programowo. Druga sprawa to mocowania łożysk. Tym razem jako oparcie dla bloku łożyskującego wykorzystałem Ceownik gorącowalcowany szerokości 80 mm, kawał solidnego profilu, po uruchomieniu maszyny sprawdziłem czujnikiem zegarowychm co tam się dzieje, statyw ustawiony na ceowniku do którego zamocowany jest blok łożyskujący a czujnik oparty o konik, przy nawrotach osi X czujnik wychylał się o 3 dychy, realnie jest to mniejsza wartość w osi śruby bo tutaj było dodatkowe ramie bo konik był trochę odsunięty ale liczyłem że ten ceownik będzie wystarczający. Patrząc z perspektywy czasu teraz kupiłbym mosiężne nakrętki, sam wrzeciennik i zrobił to na wałkach podpartych lub prowadnicach liniowych. Postaram się poprawić jeszcze sytuacje wzmacniając mocowanie i zmieniając nakrętki na stalowe. Przeszło mi nawet przez myśl założenie liniałów magnetycznych i spięciu przez linuxa jako sierwokrokowiec ale na to to już szkoda zachodu dla zucha.
Wieczorem wrzucę kilka zdjęć, muszę tylko namierzyć jakiś hosting zdjęć.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 cze 2014, 10:25
picassa, polecam;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Yogi_
#68
Post napisał: Yogi_ » 09 cze 2014, 12:14
Witam :-)
syntetyczny pisze:picassa, polecam;)
I do kompletu udostępnić zdjęcie, a później użyć picasa2html.com i ziuuu ;-)
Krzysiek
DOHC
Posty w temacie: 29
#69
Post napisał: DOHC » 09 cze 2014, 16:29
https://plus.google.com/photos/10910497 ... 7370925617
Wrzuce narazie tak, google plus chyba przejęło picasse. Zaraz podumam jak zrobić żeby zdjęcia się wyświetlały.
dyziu215
Re: Tokarka Zuch CNC
#70
Post napisał: dyziu215 » 04 mar 2018, 20:03
Odkopuję, bo stoję przed możliwością wzięcia się za przebudowę Zucha1 pod CNC. Czy autor do tego czasu posiada/używa zucha i jak się sprawuje?
