Ostrzenie nozy - home made
PSUJEK
#51
Post napisał: PSUJEK » 28 lis 2016, 12:59
Ludzie !!!!! :idea:
Mam coś takiego - jak kupowałem człowiek dorzucił mi kilka z nich i właśnie tę posiadam.
Dorzucił mi - przystawkę do piły, frezarkę oraz czopiarkę :) bo tak to się nazywa - służy do robienia wejść pod zamki itp. Nie mam tylko tego uchwytu do trzymania noża - w takim razie trzeba poszukać lub wykonam sam.
Jesteście "WIELCY"
Zastanawiam się czy będzie na tyle dokładna aby sobie poradzić z naostrzeniem.
Zawsze może mieć luzy bo to urządzenie do drewna.
Wszelkie niedoskonałości uzupełnia się klejem.
Jednak dostrzegam pewien problem - ruch posuwisty jest zbyt mały aby przeszło cały nóż - 260 mm. :cry:
Aczkolwiek jeszcze to sprawdzę bo maszyna jest ode mnie ponad 100 km.
Kolego "RomanJ4" zaczynasz mi rozświetlać i poddawać pomysły i to coraz prostsze. To zaczyna mieć sens a i nie będzie rozczarowań.
zawsze coś popsułem ale czy też naprawiłem - czasami się udało :)
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2016, 13:30
PSUJEK pisze:Zastanawiam się czy będzie na tyle dokładna aby sobie poradzić z naostrzeniem.
Mam dymę i przystawki, korzystałem dawno temu z frezarki i mogę powiedzieć, że to solidny wyrób. frezarka ma bodaj 5,5tys. obr/min, wiec ze szlifowaniem nie będzie problemu. a dokładność naostrzenia będzie zależeć tylko od dokładności prowadzenia ostrza wzdłuż prowadnicy.. czyli wprawy (moim zdaniem wystarczająco dokładnie -zalecam najpierw sobie poćwiczyć na odwrotnej stronie noża albo podobnym płaskowniku)
To nie problem. na oryginalny stół frezarki przykręcasz nakładkę w postaci wydłużonego do odpowiedniej długości blatu z np prostej odp sztywnej (grubej) płyty wiórowej z wycięciem lub otworem na wałek. Wysokość oryginalnego blatu względem wałka jest regulowania, więc nie ma problemu z wzajemnym ustawieniem.
Tak samo do pionowej prowadnicy(noża) przykręcasz przedłużkę w postaci odp długiej prostej deski/płyty z wycięciem na ściernicę, ustawiasz, i po problemie.. :wink:
PSUJEK
#53
Post napisał: PSUJEK » 28 lis 2016, 14:27
Kolego "RomanJ4" - coraz bardziej mnie zaskakujesz. Twój pomysł z zainstalowaniem na frezarce koła szlifującego - to znakomity pomysł.
Mam jeszcze coś takiego jak maszynę PREXER - też do drewna. https://www.google.pl/search?q=PREXER&s ... 80&bih=667
to urządzenie wielofunkcyjne - ma też przystawkę do frezów i tu ja mogę wykorzystać kamień szlifierski. Poproszę jakiegoś tokarza aby zrobił mi czepień (jarzmo) do kamienia.
Nie wiem jak Ci dziękować. :grin:
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2016, 15:10
Po to na tym forum jesteśmy by sobie pomagać..
khach
#55
Post napisał: khach » 11 gru 2016, 19:13
Fajna jest ta maszyna Proma BKN-1500
Chiny skopiowali słynnego Baldor 500. Ale cena powala. Czy podobne oprzyrządowanie można dorobić do zwykłej szlifierki dwu tarczowej? Chodzi o zamocowanie układu pochyłego do silnika- jak wykonasz te element?
eightbitter
#56
Post napisał: eightbitter » 11 gru 2016, 21:16
Do zwykłej szlifierki dwustronnej można w prosty sposób dorobić prowadnicę do szlifowania listew, ostrzy i innych długich przedmiotów. Prowadnica jest w zasadzie gotowa - to kulkowa prowadnica szufladowa. Są o różnej długości, trzeba ją tylko osłonić od produktów szlifowania i umocować do wychylnej klapy, wykonanej nawet z płyty meblowej. Na niej przykręcona prowadnica, a na prowadnicy druga płyta do mocowania przedmiotu. Między płytami pasek filcu przyklejony do klapy i osłaniający prowadnicę przed syfkiem. Prowadnice są sprzedawane w kompletach po dwie, można wykorzystać obie równolegle dla lepszego prowadzenia. Patent pending :mrgreen:
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Armstec
#57
Post napisał: Armstec » 11 gru 2016, 23:01
khach pisze: Czy podobne oprzyrządowanie można dorobić do zwykłej szlifierki dwu tarczowej? Chodzi o zamocowanie układu pochyłego do silnika- jak wykonasz te element?
Jak masz szlifierke z marketu to nie, sek w tym że taka płyta musi byc przymontowana solidnie i sztywno do bloku łożyskującego oś wirnika i cały "mechanizm" musi trzymac geometrie ( w takich dwu tarczowych szlifierkach łożyska są w korpusie-wydmuszce 3mm grubosci puszce odlanej na ognisku i nie ma do czego się przykrecic , nie ma też materiału by coś można bylo przerobić, mozna plyte zamocować zamiast nadkola ochronnego byle sie trzymało jakos , albo do blatu na którym szlifierka stoi ale wtedy nie bedzie to jednosc i tak czy siak dokladnosc bedzie zerowa
calkiem solidną i tanią bazą do takiej przeróbki jest odpowiedni silnik indukcyjny który sam w sobie jest zwykle w pancernej ciezkiej obudowie, bardzo solidne ma lozyskowanie i zwykle całkowity brak wibracji wlasnych . a co najważniejsze solidną dokladnie splanowaną płyte montażową z grubej stali czy alu, do której można łatwo zamontować blat opuszczany i inne rzeczy tak że będzie to uklad sztywny mocny i masywny z dobrą geometrią
taki silnik np. SIMENS wymontowany z jakiejs maszyny można spokojnie dostac za mniej niz 100zł obroty zwykle mają ok 2-3k/min czyli w sam raz , na wstepie masz szlifierke z górnej półki
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2016, 08:51
Nie ma co prochu wymyślać skoro zrobili to już inni.
Pod marketową szlifierkę stołową z zamocowaną ściernicą płaską, garnkową, talerzową, czy doniczkową dajemy dość grubą, prostą płytę (sklejka, drewno, itp) jako podstawę do której możemy mocować, z odpowiedniej dla użytej ściernicy strony, stolik o możliwej do wykonania przez nas konstrukcji: https://www.google.pl/search?q=Grinding ... 1024%3B927
nawet z drewna
http://thesorteddetails.blogspot.com/20 ... -plan.html
Zawsze będzie to o niebo lepsze niż mało stabilna oryginalna cienka blaszka podporowa
eightbitter
#59
Post napisał: eightbitter » 12 gru 2016, 09:29
ale w przypadku noży do strugarki czy np. listew dociskowych w jaskółce ważne jest równe prowadzenie pod stałym kątem, przy stałym docisku do ściernicy, w czym wydatnie pomoże para prowadnic szufladowych tak jak to opisałem wyżej.
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2016, 10:05
Oczywiście, chociaż i do równego ostrzenia noży tokarskich lub innych detali prowadnica, jakiej konstrukcji by nie była, jest bardzo pomocna
http://www.steves-workshop.co.uk/tools/ ... ngrest.htm
Obrazek Obrazek Obrazek
http://www.axminster.co.uk/catalogsearc ... nding+rest
Obrazek Obrazek
chociaż i tylko za pomocą ustawianej podpórki
http://www.homews.co.uk/page224.html
http://www.homews.co.uk/page145.html
i przesuwanych klocków
sporo można zdziałać, ale potrzebny do tego jest już jakiś kilka dm2 stolik a nie blaszka
http://www.homews.co.uk/page234.html
http://www.homews.co.uk/T&CSharp1.pdf
www.homews.co.uk/T&CSharp2.pdf
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
