Na poprzedniej stronie jest tabela z przełożeniami-ja posiadam inną- typową tabelę jak na większości tokarek.Kolega
Gelorad obliczył że tabela z poprzedniej strony ma jakiś błąd zgodnie z tym wzorem:
"Zakłądając że koła E i F są na wspólnej ośce, wzór
dla 4 zębatek jest taki (D/E*F/L)/skok
dla 3 zębatek jest taki (D/L)/skok "
Licząc przełożenia z tamtej "nietypowej" tabeli jest OK-wszystkie skoki ładnie da się obliczyć, ale stosując te wzory do tabeli którą ja mam wychodzą bzdury...Skok mojej śruby pociągowej to 3mm -może trzeba jeszcze to jakoś wykorzystać?Ale jak?
Np:pierwsze przełożenie w tabeli to skok 0,25, koła 30+50+80 ,są 3 koła więc wzór dla 3 zębatek:
30/80=0,37 , 0,37/3= 0,12 a powinno wyjśc 0,25
Mam jeszcze pytanie czy odnośnie gwintów calowych trzeba stosować inne wzory??Czy poprostu przeliczać ? np: 28 zwoi na 1cal to inaczej skok 0,907
