Ten otwór ze śrubą - jak ją dokręcisz to suport się zablokuje
NuTool MC550 czy C6 z falownikiem.
sk_darek
Dzięki kolego , a czy w waszych tokareczkach też jest niezgodność podziałek : przy suporcie wzdłużnym u mnie jest od działki do działki 0,5 mm a faktycznie jest 1 mm przy przy poprzecznym jest od działki do działki 0.05 mm a faktycznie jest 0,1 mm no i przy koniku jest 0.05 mm a faktycznie jest trochę mniej chyba 0,03 mm.
darek_
Igorpog
- Posty w temacie: 13
Witajcie.....
Powoli zaczynam to rozumieć.... nawet wiem gdzie się włącza....
Wykopyrtnąłem się na biciu uchwytu. I to sporym , jakieś 0.2-0.3mm przy uchwycie...
Przeczytałem post o ustawianiu uchwytu , szlifowaniu i toczeniu szczęk,
ale nie przeczytałem , że na początek trzeba wycentrować uchwyt na śrubach mocujących
Czyżby nikt nie miał tego problemu ?
Tokarka przestała drgać , i bicie znikło. Na 10cm od uchwyty , przytykając nóż no wałka
( polerowana prowadnica z drukarki atramentowej ) , robie się jedna ryska .
Chyba o to chodzi ? Nie mam czujnika zegarowego
Ogromnie się cieszę z zakupu... już nawet jeden karabinek naprawiłem NuToolem,
Miał strasznie zdewastowanie grzybki zaworów.
A (Nu)Tolek skrobu , skrobu i zaworki zrobiły się nówka sztuka....
To je To..
Pozdrawiam Igor
To je To..
Pozdrawiam Igor
clipper7
- Posty w temacie: 10
Nie śpiesz się z tym, szczęki szlifuje się aby zmniejszyć bicie o drobne setki a nie dziesiate mm, robienie tego z chińskim uchwytem chyba nie ma większego sensu, po jego ponownym założeniu musiałbyś to robić znów itd.Igorpog pisze:Przeczytałem post o ustawianiu uchwytu , szlifowaniu i toczeniu szczęk,
Czujnik zegarowy warto kupić. Pamiętaj, że tokarka powinna mieć solidny, wypoziomowany stolik, o czym się często zapomina. Pamiętaj też, że wałek obrobiony na innej tokarce ( lub na Twojej po ponownym zamocowaniu w uchwycie) wykaże zawsze bicie. Dlatego dokładną obróbkę robi się za jednym mocowaniem w uchwycie. Co do jakości wykonania NUTOOL'a, ja też byłem mile zaskoczony, nie spodziewałem się takiej dokładności sugerując się średnim wyglądem maszyny.Igorpog pisze:Tokarka przestała drgać , i bicie znikło. Chyba o to chodzi ? Nie mam czujnika zegarowego
ARGUS
- Posty w temacie: 12
Witajcie
Sorki o tym zapomniałem
Ja Swój uchwyt ten " ze sklepu" odswtawiłem na półke i zamocowałem uchwyt
Polski od jakiejś starej tokarki kupiony na ryzyko na targowisku w Szczecinie
Wałek fi 20 zamocowany w tym uchwycie ma "na czujniku " centymetr od uchwytu bicie na 0,01 to mnie w pełni zadowala
Chiński jakbym go nie przekręcał i nie przykręcał miał zawsze powyżej 0,4
to stal czy aluminium jakbyś mógł to podaj jakieś przykładowe wymiary kartusza
Wracając do NUTOLA zrobiłem zacisk konika i powoli kończę
imak zaciskowy jak zrobię to sie pochwalę
Powodzenia w "pracy" na maszynce
A jeszcze z podziałkami - u mnie jest podobnie dlatego mierze po 5 razy
A przy okazji : Z czego są zrobione kartusze do wiatrówek ?Igorpog pisze:już nawet jeden karabinek naprawiłem NuToolem,
Igorpog
Witajcie.....
Są jakieś czujniki zegarowe na AlleDrogo za 40 zł .. Czy taki by wystarczył...
Widzę że te chińskie chwyty to są dobre tylko w judo , w tokarkach to nie za bardzo
Zakup uchwytu nowego np Bison-Bial jest całkowicie w moim zasięgu....
Tylko który ??? to już jest poza moim zasięgiem ....
Może macie jakiś dobry sprawdzony model do Tolka ( nawet ładnie imię na (on) tokarek
Kartusz... są czasami aluminiowe przy ściankach rury około 3mm.
Sprawdzałem stopu aluminium , taki PA47, PA9 to by się nadal...
rury stalowe to już żaden problem... Wbrew pozorom ogólnie dostępne
Na przykład tu... www. tubes.pl
A tu konkretne rury http://www.tubes.pl/pdf/cisnienia/rury.php?rury
Typowy kartusz to jakieś 30mm średnicy zewnętrznej i jakiś 400-600mm długości.
Pojemność 0.2l to już porządny kartusz. Starczy na jakieś 100-120 równych strzałów.
Jako drugie hobby .... wiatrowanie polecam... a szczególnie coroczne spotkania...
Uwaga na wątroby....
Pozdrawiam Igor
Pozdrawiam Igor
Igorpog
Kolego Darrek....
Gwiazdorka mówisz.....
Zastanowiłeś się ile te gwiazdowanie kosztowało mnie czasu energii i pieniędzy... ?
Wiesz , że dwa paluchy mam przestrzelone na wylot śrutem....
wiesz , że aby zdobyć jako taką wiedzę zrobiłem prawie backup internetu...
Średnio wywalam 4-5 paczek śrutu tygodniowo w ścianę , butlę nabijam
2 razy w tygodniu .. do pompowni dojeżdżam 60km...
Jak zapewne zauważyłeś , sporo moich postów jest pisanych po północy....
No tak...gwiazdowanie to droga i ryzykowna impreza .....
Proszę nie mylić z pasją....
Pozdrawiam Igor
Pozdrawiam Igor
jjask
Witam wszystkich, czytam i czytam i chyba Nutool ma największe wzięcie. Przeglądając allegro trafiłem na coś takiego
http://allegro.pl/item268261137_tokarka ... 350mm.html
Czy ktoś miał okazje działać na takiej ? Zastanawiam sie nad kupnem "taniej" do toczenia głównie w polimerach, metalach kolorowych , czasem stal. Pozdrawiam miłośników wiatrówek
też trochę z nich strzelam ale częściej z normalnej palnej broni.
