Moja pierwsza tokareczka
BlazejCG
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
#31
Post napisał: BlazejCG » 18 kwie 2015, 10:19
Przypadkowo znalazłem w garażu takie coś :lol:
I moje pytanie dało by radę pracować przy posuwie. Martwią mnie te plastikowe koła no ale.
Chyba ,że można zaadaptować silnik bez przekładni a odpowiednie przełożenie uzyskać na kołach pasowych?
DO tego silnika jest sterownik VW na milion kabli i nie wiem jak to ugryźć ,żeby pod guziczkiem zmieniać strony działania , bo do silnika sa tylko dwa piny. Jak by były trzy to ominął bym ten sterownik.
Wygląda to tak
Nie wiem czemu ale nie mogę wstawić odtwarzacza filmów więc sam link https://youtu.be/Rhfw7FX9D3A
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ" :)
Post napisał: RomanJ4 » 18 kwie 2015, 10:41
BlazejCG pisze:Nie wiem czemu ale nie mogę wstawić odtwarzacza filmów
Bo masz s na końcu http.. a dlaczego masz opisane m/in. tu (pośrodku strony)
https://www.cnc.info.pl/search.htm/authors/RomanJ4,0
BlazejCG pisze:Chyba ,że można zaadaptować silnik bez przekładni a odpowiednie przełożenie uzyskać na kołach pasowych?
Zawsze można, ale przekładnia ślimakowa daje większy moment przy małej objętości mechanizmu, zresztą śruba pociągowa przy małych tokarkach nie potrzebuje dużego by spełniać zadanie..
BlazejCG pisze:nie wiem jak to ugryźć ,żeby pod guziczkiem zmieniać strony działania , bo do silnika sa tylko dwa piny. Jak by były trzy to ominął bym ten sterownik.
Więc pewnie silnik jest DC (jakieś oznaczenia na tabliczce?), do czego Ci 3 kable, podepnij pod niego odp. regulator DC (ze zmiana kierunku obrotów) i z głowy.
BlazejCG
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: BlazejCG » 18 kwie 2015, 12:17
Ok. Wielkie dzięki za wyjaśnienie!!
Kwestia elektryki wyjaśniona więc pozostaje opcja jak sprzęgnąć przekładnie ze śrubą.
rc36
#34
Post napisał: rc36 » 18 kwie 2015, 23:40
BlazejCG pisze:więc pozostaje opcja jak sprzęgnąć przekładnie ze śrubą.
Tak https://www.cnc.info.pl/topics89/tsa-16 ... t33250.htm
BlazejCG
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: BlazejCG » 21 kwie 2015, 18:32
Wczoraj dostałem od kuzyna kilka wierteł.. :lol: Ale zawsze to się przyda jak miały dalej rdzewieć ;P
BlazejCG
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: BlazejCG » 28 kwie 2015, 19:31
Wyszło coś takiego . Najwięcej czasu zeszło nad tym aby ustawić to wszystko w odpowiednich kątach itp. Nie jest idealnie ale funkcjonuje. Pozostaje jeszcze kupić regulator obrotów ,bo nieraz trzeba wolniej pojechać :)
koszt wyszedł 50zł - cena silnika od wycieraczek. Resztę rzeczy miałem.
wygląd pozostawia wiele do życzenia ale funkcjonuje co mnie cieszy bo to moja pierwsza tego typu konstrukcja
jak się podoba?
ObrazekObrazek
'' sprzęgło '' skrócona nasadka nr 24 :)
prutkyj
#37
Post napisał: prutkyj » 29 kwie 2015, 16:40
wszystko fajnie i gratuluje samozaparcia, ale nie myślałeś żeby umieścić to bliżej łoża + jakaś śrubeczka trapezowa Tr 16x4 bądź 14x4?. Cena i dostępność całkiem a zyskało by to na wygodzie. Popatrz na małe tokarki pokroju nutool czy inne tsa, tsb. W tym momencie łatwo o porwane rękawy :) - Tym bardziej że na maleństwach robisz mnóstwo powtórzeń.
rc36
#38
Post napisał: rc36 » 29 kwie 2015, 20:33
Łożyska śruby trzeba było zrobić ślizgowe a samą śrubę dać pod lewą prowadnice, teraz to suport pewnie przekrzywia się w trakcie posuwu.
BlazejCG
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: BlazejCG » 29 kwie 2015, 20:46
Zmienię śrubę zmienię :) Priorytetem było zrobić tanio a później dokupić z czasem.
Dzisiaj przyszły dwa czujniki zegarowe i czekam na nowy uchwyt :)
BlazejCG
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: BlazejCG » 08 cze 2015, 20:47
Witam , dawno nic się nie działo , troszkę popracowała na własne potrzeby jednak chciał bym ją sprzedać gdyż apetyt urósł ;) Plan jest na frezarke cnc choć nie wiem czy sobie poradzę. Boje się elektroniki.
