Cyfrowy posuw napędu
senio
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: senio » 25 sty 2015, 14:25
pioterek pisze: I co teraz temat poszedl na PW?
Nie kolego. Ja zwyczajnie zrozumiałem że nie warto wyważać otwartych drzwi. Przekonano mnie na tym forum, że lepiej jest zrobić sterowane 2 osie + obsługa LinuxCNC. Mam już zamówione całe sterowanie + silniki , kupiłem kompa pod to i uczę się samego LinuxCNC. Przy okazji tylko napisze że u mnie zostają korbki a CNC to opcja dodatkowa do gwintów, stożków, kulek i innych takich co trudno jest na manualu zrobić.
pioterek pisze:a jak ktoś zainteresowany to ma się w D... ugryźć?
Ja tematu nie pociągnę. Jest otwarty. Jeśli uważacie że warto go ciągnąc to dlaczego nie.
vilu
#32
Post napisał: vilu » 25 sty 2015, 14:43
Mam pytanie jakie minimalne parametry powinien mieć komputer pod Linuxa CNC ?
Co jest dokładnie potrzebne do przebudowy tokarki na CNC ?
senio
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: senio » 25 sty 2015, 14:51
vilu pisze:Mam pytanie jakie minimalne parametry powinien mieć komputer pod Linuxa CNC ?
To tak nie działa. Musisz zacząć czytać ten dział
https://www.cnc.info.pl/linuxcnc-vf54.htm
O samym blaszaku masz tu
https://www.cnc.info.pl/topics54/komput ... 007,50.htm
adam Fx
#34
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2015, 19:26
Jak dowiesz się czytając forum o komputerze nie decydują tylko parametry ale i również komponenty na jakich jest złożony sprzęt.
vilu pisze:Co jest dokładnie potrzebne do przebudowy tokarki na CNC ?
Wszystko zależy od stopnia zaawansowania w jakim ma być przerobiona maszyna oraz jaka to maszyna jakie chcemy uzyskać prędkości jaką dokładność.
Tu nie ma jednoznacznej odp. jedynie ogólniki - do najprostszej przebudowy 2 silniki krokowe, sterowanie i PC z jakimś Linuxcnc, machem czy innym podobnym programem.
spróbuj zagłębić się w temat zobacz zdjęcia w necie filmiki z budowy takich tokarek np. że się pochwale moje wykonania widać jakie musiałem dorobić elementy co daje jakieś pojęcie czego będziesz potrzebował.
pioterek
#35
Post napisał: pioterek » 26 sty 2015, 13:59
Liczyłem na to, że coś aktualnego się pojawi w tym wątku. Jestem "noga" z komputerów i ciężko mi w tym temacie cokolwiek załapać. Prawie rok temu kombinowałem coś się naumieć
https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... 981,10.htm
ale nic z tego nie wyszło. Pobrałem 5 wersji linuksa i żadna poza jedną w której nie było programu LinuxCNC nie chclała się zainstalować. Tyle osób sobie to zainstalowało od tej pory a nikt nie opisał tego jakim cudem. Tak dla mnie to cud. Nie podano jaka wersja z kąd pobrana ani na jakim komputerze dała się zainstalować. Skoro to zależy od elementów w blaszance, to fajnie, że się tego dowiedziałem, ale skoro są takie zależności to pewnie też nałeżało by je znać. Narazie tyle muszę lecieć.
senio
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: senio » 26 sty 2015, 19:28
pioterek pisze: Tyle osób sobie to zainstalowało od tej pory a nikt nie opisał tego jakim cudem.
Kupujesz blaszaka link tematu wyżej. Ja kupiłem dokładnie taki model Dell OptiPlex GX 270. Ma mieć mysz i klawiaturę na PS2, więc inny model nowszy lepszy szybszy nie jest ani lepszy ani potrzebny.
Stąd pobierasz obraz. Kamar poleca Ubuntu 10.04 więc tak trzeba zrobić i nie odkrywać koła na nowo
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Nagrywasz na CD. Podpięty net i instalacja
Po tym robisz to co opisane tutaj
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.6
Po tym masz linuxcnc 2.6.5 na Ubuntu 10.04.
Czytasz i pytasz w dziale LinuxCNC i się uczysz bo inaczej się nie da.
adam Fx
#37
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2015, 20:17
Uwaga miałem taki przypadek że dopiero za 3 razem jak wypaliłem na laptopie instalacja przebiegła prawidłowo wiec też nienależny się zniechęcać :)
senio pisze:więc inny model nowszy lepszy szybszy nie jest ani lepszy ani potrzebny.
ja tam się nie znam ale coś dwurdzeniowego może być potrzebne jeśli ktoś ma wyższe wymagania
tuxcnc pisze:
bogus105 pisze:Czy taka to właśnie jest płyta z atomem do linuxa potrzebna?
Ja akurat mam dwie płyty Atom 525, ale jedna Gigabyte, a druga Asrock.
Płytę Intel/Intel to mam tylko D925GCLF2, ale to Atom 330.
Wszystkie te płyty działają bez zarzutu.
Ktoś na forum pisał że ma Intela D525 i też mu działa jak trzeba, ale ja za to nie biorę odpowiedzialności.
Przede wszystkim trzeba uważać, bo są podobne płyty bez portu LPT.
Czasem sprzedający wkleja zdjęcia i opis od innej płyty, a potem rżnie głupa że to przecież to samo a "tego dużego złącza" to i tak się nie używa ...
Jakbym miał kupować, to bym brał 525, bo to dwa fizyczne rdzenie HT.
Przy LinuxCNC, HT to i tak się zwykle wyłącza, a wątek realtime używa jednego rdzenia, więc samo sterowanie pójdzie nawet na najgorszym Atomie, ale jak byś chciał mieć podgląd z kamer, albo w czasie pracy maszyny coś innego jeszcze robić, to drugi rdzeń jest na wagę złota.
Do płyt Intela pasują małe pamięci takie jak do laptopów.
Ponieważ ludzie sobie w notebookach wymieniają pamięci na większe, to kostki 1-2GB można kupić dosłownie po kilka złotych za sztukę.
ale żeby nie mieszać faktyczne warto zacząć od czegoś sprawdzonego jaksenio, zrobi testy i napisze jaki Jitter osiąga to będzie wiadomo czy pokrywa się on z osiągami kolegi z tematu o kompie do linuxcnc
senio
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: senio » 26 sty 2015, 20:24
adam Fx pisze:ale żeby nie mieszać faktyczne warto zacząć od czegoś sprawdzonego jaksenio, zrobi testy i napisze jaki Jitter osiąga to będzie wiadomo czy pokrywa się on z osiągami kolegi z tematu o kompie do linuxcnc
Adam przed kupnem upewniałem się. Pytałem Kamara czy to będzie OK. Odpowiedział mniej więcej tak.
Kilkanaście takich komputerów chodzi przy maszynach całe zmiany od wielu lat. Jakieś tam płyty padły w tym czasie, ale kupuję się za 100 zeta kolejnego blaszaka i robi kolejne kilka lat.
Ja naprawdę nie mam ochoty wywarzać otwartych drzwi. Więc kupuję i instaluję co sprawdzone i działa przy maszynach. Choć na tym czasu zaoszczędzę. Każdy robi oczywiście jak uważa.
pioterek
#39
Post napisał: pioterek » 28 sty 2015, 12:18
senio pisze:
Znaczy, że po tym mamy taki efekt jak na zdjęciach niżej? wraz z ngcgui?. Zatem już się też gwintuje? Jakiego Suba kolega dostał od kolegi Kamar. Co to jest i gdzie włożyć?
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 sty 2015, 14:52
Te wszystkie zagadnienia są opisane w dziale LinuxCNC - poczytaj, i ewentualnie pytaj o szczegóły tamże. Nikt tego po sto razy opisywał w kazdym dziale nie będzie....
