Posuw poprzeczny nieprostopadły do osi wrzeciona w nutoolu
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 25 wrz 2014, 22:23
Mam obawy, że nie zrobię tego poprawie i już niczego nie będzie się dało na tej tokarce zrobić
Eee, bez obaw, przecież nie będziesz przycierał 5mm, tylko jakieś setki, no może dziesiątki. A płyta i tak sama osiądzie na pryzmie która ją wycentruje.
Ja bym się zdecydował, jak dobrze zrobisz, to masz to z głowy do końca żywota.
Maszyny lub Twojego.. :mrgreen:
Jak wynika z rysunku, to Twoje sanki poprzeczne są przekoszone w prawo (patrząc od lewego dolnego rogu płyty suportu).
wiec aby to skorygować, trzeba by suport "przekręcić" w lewo wokół osi pionowej przechodzącej przez środek płyty suportu, podskrobując lewą bruzdę (która spoczywa na pryzmie) na skośnej powierzchni od strony środka łoża, a bruzdę po prawej stronie suportu na powierzchni zewnętrznej (druga płaska prowadnica łoza, nie odgrywa tu roli).
aby to zrealizować trzeba by usunąć przyklejony papier ścierny z określonych miejsc pryzmy (ewentualnie zastępując go tej samej grubości zwykłym)
Tylko trzeba uważać by nie przeholować w druga stronę, bo setki przy szlifowaniu szybko lecą, lepiej często sprawdzać postęp montując sanki poprzeczne i mierząc.
ahabich
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: ahabich » 26 wrz 2014, 00:15
Po paru godzinach szlifowania widać efekty i miejsca styku suportu z łożem:
I co najlepsze, taką szlifowaną powierzchnię już bardzo dobrze się skrobie. Jutro zabiorę się za skrobanie + szlifowanie...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2014, 08:43
odnośnie skrobania, sprawdzian masz ? okienko calowe do policzenia plamek, czy tylko tak na oko ?
ahabich
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: ahabich » 26 wrz 2014, 12:46
Sprawdzianu nie mam, skrobię na oko.
Przed szlifowaniem i skrobaniem suport bujał się, powierzchnia ślizgów była pokryta głębokimi rysami a miejsc styku z łożem było dosłownie kilka - nie sądzę, abym mógł coś bardziej zepsuć :lol:
edit
Suport doszlifowałem do łoża, stożek zmniejszył się jakoś z 0,01 mm /10 mm do 0,0083/10 mm. Czyli ciągle nie tak :sad:
rc36
#35
Post napisał: rc36 » 27 wrz 2014, 12:44
0,083mm na 100mm to wg. ciebie zły wynik?
ahabich
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: ahabich » 27 wrz 2014, 13:39
Przy toczeniu to nie odgrywa żadnej roli, ale kombinuję teraz nad przystawką frezerską a to już spory błąd..
edit:
Wykonałem listek ze stal o zmiennej grubości do skorygowania jaskółki i sukces :!: Posuw poprzeczny jest ustawiony idealnie prostopadle. Pozostało mi tylko dorobić drugi identyczny listek, pocienić listwę dociskową w jaskółce i musi być dobrze :smile:
