LD-550 niewspółosiowość wrzeciona i łoża.
salata7
Posty w temacie: 18
#31
Post napisał: salata7 » 24 lut 2015, 22:05
Ciąg dalszy walki z LD 550.......
Po wymianie tokarki wydawało się być wszystko dobrze...do dziś.
Nie miałem wcześniej okazji włączyć najwyższych obrotów, ale dzisiaj przyszła pora na sprawdzenie i ZONK. Prawa dźwigienka wrzeciennika nie wskakuje na miejsce tzn. wskakuje, ale tryby są w złym położeniu. Po wymuszonym ustawieniu dźwigni dalej wrzeciono się nie obraca. Co za ciort... Pasek ślizga się na kole silnika. Podciągnąłem pasek i ponowny start, tokarka ruszyła, ale w silniku zaczęło stukać jak by się coś urywało. Próbowałem to wyregulować i można było tylko ustawić skrajne pozycje, albo wali albo się ślizga. Kilka chwil później silnik się zagrzał i teraz nie może w ogóle się rozpędzić. Chyba silnik jest zatarty na łożyskach czy jaki czort ?
Jutro znowu tel. do serwisu bo juz tokarki im nie oddam.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2015, 22:17
Zdejmij pasek i spróbuj uruchomić sam silnik (na chwilkę, by nie spalić), przedtem pokręć ręką próbując jak chodzą łożyska (może się np zdarzyć np tak, że któreś zatarte albo się rozleciało i wirnik trze o stojan). Jeśli Ok i silnik chodzi, nie grzeje się, to przyczyny szukaj we wrzecienniku, który przed założeniem paska też ręcznie pokręć (w obu położeniach przekładni), powinieneś wyczuć ewentualne opory czy zacięcia.
salata7
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: salata7 » 24 lut 2015, 22:23
Musi być coś z silnikiem ponieważ na początku wchodził an obroty tylko strasznie w nim stukało. Teraz jest bardzo gorący po stronie gitary.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2015, 23:44
Jeśli nie nadpaliłeś uzwojeń, to może się grzać też przez uszkodzony kondensator(silnik o ile pamiętam jednofazowy z kondensatorem), albo przez zatarte na łożysko/a. Jeśli się ciężko ręką kręci lub chrupie, to trzeba rozebrać..
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lut 2015, 09:53
Ludzie, dajcie sobie luz! Te silniki są nic nie warte, wstawcie 0,75 kW/3f i zapomnijcie o kłopocie. A tak będziecie dywagować, rozbierać, wymieniać łożyska itp. a i tak nie będziecie zadowoleni. Często zdecydowany ruch jest najlepszym rozwiązaniem. Wymieniłem silnik dawno temu, dałem falownik i hula do dziś.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2015, 10:03
clipper7 pisze:Wymieniłem silnik dawno temu, dałem falownik i hula do dziś.
Zrobiłbym podobnie, ale nie każdy ma takie możliwości(np. finansowe), umiejętności, (i zamiary), zwłaszcza na początku..
salata7
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: salata7 » 25 lut 2015, 10:44
silnik zawsze mogę zmienić, ale skoro jest na gwarancji to niech ten naprawią lub wymienią.
senio
#38
Post napisał: senio » 25 lut 2015, 12:09
clipper7 pisze:Ludzie, dajcie sobie luz! Te silniki są nic nie warte, wstawcie 0,75 kW/3f i zapomnijcie o kłopocie. A tak będziecie dywagować, rozbierać, wymieniać łożyska itp. a i tak nie będziecie zadowoleni. Często zdecydowany ruch jest najlepszym rozwiązaniem. Wymieniłem silnik dawno temu, dałem falownik i hula do dziś.
Mój chodził kilka lat i bez problemu napędzał wrzeciono i resztę. Zdemontowałem sprawnego i leży. Ale trudnu się nie zgodzić z kolegą że 3F + falownik to inna bajka. Takie rozwiązanie daje komfortową pracę. Toczenie wiercenie i inne operacje wymagające zmiany obrotów i przy tym ciągłe zmiany przełożeń są mocno upierdliwe. Tym bardziej jak te zmiany odbywają się paskiem.
RomanJ4 pisze:Zrobiłbym podobnie, ale nie każdy ma takie możliwości(np. finansowe), umiejętności, (i zamiary), zwłaszcza na początku..
Falownik + silnik 3F to nie jest majątek bo zaledwie kilka stówek. Komfort pracy rośnie natomiast niewspółmiernie do tej inwestycji.
salata7
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: salata7 » 25 lut 2015, 20:38
Wytłumaczcie mi jeszcze dlaczego na 720 obr. silnik pracuje prawidłowo i trzyma obroty, a po przestawieniu wrzeciennika na najszybsze obroty nie może się wkręcić i po chwila zaczyna zwalniać ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lut 2015, 20:53
Bo jest mu po prostu za ciężko. Albo wymień olej na rzadszy, albo lekko zluzuj pasek klinowy aby przy rozruchu mół się poslizgać. To po prostu chiński wynalazek
