Tokarka Zuch1 vs MakTek Tytan 300
dyziu215
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: dyziu215 » 02 cze 2013, 23:11
W takim wypadku zdecyduję się na 2 noże lewy i prawy ze składane które polecicie, i a resztę będę próbował sam robić :)
gregor1975
#32
Post napisał: gregor1975 » 18 cze 2013, 19:59
RomanJ4 pisze:(...)Generalnie trzeba przyjąć do świadomości, że w takim uchwycie zatoczony przedmiot będzie współosiowy dopóty go nie odmocujemy.
Często tu, na forum, koledzy utyskują, że trafili uchwyt bijący 2-3, czy 4 setki, zwłaszcza używany (pomijam inne przyczyny). To b. dobry wynik.
Też nie rozumiem tych narzekań.
Ponad dwadzieścia lat temu, będąc w drugiej klasie technikum, przed przystąpieniem do pierwszych praktycznych zajęć obróbki skrawaniem, instruktor objawił nam dwie prawdy wiary:
1. Jak raz to zamocujecie, a potem odmocujecie, to już nigdy nie będzie tak jak było; zapomnijcie o jakiejś współosiowości/dokładności.
2. Ten luz (i tu wskazał na ręczne pokrętła posuwów) jest dla tokarza święty i zawsze musi tu być.
Prawda pierwsza jest oczywista dla mnie do dzisiaj, choć od nastu lat robię w zupełnie innej branży. Co do prawdy drugiej, to nie ogarniam dziś, ale to nie jest przedmiotem mojego odniesienia do przytaczanego cytatu.
Post napisał: RomanJ4 » 18 cze 2013, 21:48
gregor1975 pisze: instruktor objawił nam dwie prawdy wiary:
stara, porządna szkoła...
grzes_rupinski1
#34
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 cze 2013, 21:58
Tylko po co ten luz
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Post napisał: RomanJ4 » 18 cze 2013, 22:04
Luz większy czy mniejszy zawsze będzie tam, gdzie występuje połączenie ruchome. Nie da się tego uniknąć, chodzi tylko o to, by go zminimalizować.
I trzeba to brać pod uwagę.
Tylko tyle...
gregor1975
#36
Post napisał: gregor1975 » 19 cze 2013, 15:27
Nie wiem, czy o tym samym luzie rozmawiamy, ale poszedłem dziś specjalnie do utrzymania ruchu firmy sąsiadującej i w trakcie palenia papierosa z panem tokarzem trochę pogrzebałem przy tokarce. I wygląda to tak:
Pokrętło posuwu poprzecznego skalowane co 0,5mm, pomiędzy tym dziesięć działek, a więc jedna działka to 0,05mm. Chcąc podjechać do przodu np. o milimetr należy kręcić w prawo o 1mm, czyli przykładowo z 3 na 4. A teraz chcemy cofnąć np. o 0,5mm i wydaje się, że należy wrócić z 4 na 3,5. Ale nic z tego - kręci się w lewo luźno, potem jest opór i od tego momentu należy odliczyć dziesięć działek.
Tak to jest u niego i tak to było u nas w warsztatach szkolnych.
Nie wiem po co to jest, może po to, aby tokarz po "przejściach", np. po intensywnym weekendzie miał jakieś szanse, coby nie spieprzyć roboty :grin:
Dagome
#37
Post napisał: Dagome » 19 cze 2013, 18:45
Po prostu cofa się ekstra dwa/trzy obroty i daje się ten wymiar od nowa jak się już napnie śrubę.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
gregor1975
#38
Post napisał: gregor1975 » 19 cze 2013, 20:20
Zapewne masz rację, ale kolega tutaj pytał nie jak się robi, a:
grzes_rupinski1 pisze:Tylko po co ten luz
Post napisał: RomanJ4 » 19 cze 2013, 23:15
Dagome pisze:Po prostu cofa się ekstra dwa/trzy obroty i daje się ten wymiar od nowa jak się już napnie śrubę.
Otóż to, żadne to dla tokarza arkana...
Choć zazwyczaj wystarczyło cofnąć o pół, jeden obrót..
gregor1975 pisze:A teraz chcemy cofnąć np. o 0,5mm i wydaje się, że należy wrócić z 4 na 3,5. Ale nic z tego - kręci się w lewo luźno, potem jest opór
gdyby nie to, świat byłby bardzo prosty i nie byłoby "starych fachowców".. :grin:
Dagome
#40
Post napisał: Dagome » 20 cze 2013, 18:38
gregor1975 pisze:Zapewne masz rację, ale kolega tutaj pytał nie jak się robi, a:
grzes_rupinski1 napisał/a:
Tylko po co ten luz
Źle zadane pytanie. Nie poco ale dlaczego.
Dlatego, że połączenie śruba nakrętka musi mieć luz by dało się jedną wkręcić w drugą. :razz:
