tokarka ciągnie stożek przy uchwycie
adam Fx
- Posty w temacie: 9
takie rzężenie ( nie wiem czy u ciebie to słychać podobnie) miało u mnie związek z przełącznikiem obrotów prawo lewo dokładnie nie wiem co się działo w tedy z silnikiem ale efekt podobny jak byśmy uruchomili na prawych i nie zatrzymując przełączyli na lewe wtedy właśnie cała maszyna rzęzi strasznie wymieniłem przełącznik i ok choć czasem się to odezwie
- Posty w temacie: 11
Jeśli jak piszesz, silnik ma problemy (chwilowe) ze startem, to prawdopodobnie symptomy pracy tokarki o których była mowa wcześniej(leniwe wejście na obroty) wynikają z winy napędu. Mechanika nie będzie tu winna, zwłaszcza, że po zdjęciu paska chodzi lekko . Prawdopodobnie również przypadki rozłączania zazębienia w czasie pracy wynikają z szarpania (może niezauważalnego jak już wejdzie na obroty). Najlepiej byłoby sprawdzić podmieniając napęd, ale niestety nie zawsze jest taka możliwość.
cnccad
- Posty w temacie: 10
no właśnie ... z silnikiem może być ciężko.
ale rozzębianie się nie jest tak od razu ... potrafi nawet 10...15min pracować.
Ja myślę że problem jest tak jak koledzy zasugerowaliście w blokowaniu położenia zębatki.
I tym się zajmę w ramach wolnego czasu. Teraz mam dużo prac i na tokarce również.
tworzywa głównie toczę ostatnio i na nich tez to się dzieje.
A wiadomo ... jakieś drgania zawsze będą z przekładni.
tak jak pisałem wcześniej ... przywiozłem , uruchomiłem i po dzień dzisiejszy działa.
bardzo mnie denerwuje klucz do uchwytu. Jest za krótki i haczy o górną pokrywę
ale to już kiedyś było poruszane. Ten model tak ma i trzeba nowy klucz dorobic.
andrzejk26
adam Fx
też pewnie bym takie zrobił ale niestety coraz mniej miejsca w garażu a autem też od czasu do czasu trzeba wjechać by coś zrobić dla tego wybrałem taki sposób co do tych na kółkach znajdziesz wiele przykładów choćby na allegro
adam Fx
no jak widać ja tak planuje żeby jednak się dało nawet stół warsztatowy mam składany wszystko po to by wykorzystywać to że mam kanał i narzędzia i umiejętności a nie płacić komuś z robotę która sam umie zrobić przy samochodzie la faktem jest że coraz ciaśniej np. kompresora nie da się zmniejszyć a wieszać pd sufitem to się boje bo wiadomo z ciśnieniem to niema żartów
