tokarka ciągnie stożek przy uchwycie
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 07 maja 2011, 22:36
we wrzecionie.
w koniku nie sprawdzałem a chyba dlatego że mało używałem konika.... no często wierciłem .
w uchwycie toczyłem stożek i końcówkę "zaostrzyłem" pilnikiem , gładzikiem.
według DTR jest z instalacją ok.
adam Fx
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: adam Fx » 07 maja 2011, 22:57
takie rzężenie ( nie wiem czy u ciebie to słychać podobnie) miało u mnie związek z przełącznikiem obrotów prawo lewo dokładnie nie wiem co się działo w tedy z silnikiem ale efekt podobny jak byśmy uruchomili na prawych i nie zatrzymując przełączyli na lewe wtedy właśnie cała maszyna rzęzi strasznie wymieniłem przełącznik i ok choć czasem się to odezwie
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2011, 23:02
Jeśli jak piszesz, silnik ma problemy (chwilowe) ze startem, to prawdopodobnie symptomy pracy tokarki o których była mowa wcześniej(leniwe wejście na obroty) wynikają z winy napędu. Mechanika nie będzie tu winna, zwłaszcza, że po zdjęciu paska chodzi lekko . Prawdopodobnie również przypadki rozłączania zazębienia w czasie pracy wynikają z szarpania (może niezauważalnego jak już wejdzie na obroty). Najlepiej byłoby sprawdzić podmieniając napęd, ale niestety nie zawsze jest taka możliwość.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 07 maja 2011, 23:21
no właśnie ... z silnikiem może być ciężko.
ale rozzębianie się nie jest tak od razu ... potrafi nawet 10...15min pracować.
Ja myślę że problem jest tak jak koledzy zasugerowaliście w blokowaniu położenia zębatki.
I tym się zajmę w ramach wolnego czasu. Teraz mam dużo prac i na tokarce również.
tworzywa głównie toczę ostatnio i na nich tez to się dzieje.
A wiadomo ... jakieś drgania zawsze będą z przekładni.
tak jak pisałem wcześniej ... przywiozłem , uruchomiłem i po dzień dzisiejszy działa.
bardzo mnie denerwuje klucz do uchwytu. Jest za krótki i haczy o górną pokrywę :smile:
ale to już kiedyś było poruszane. Ten model tak ma i trzeba nowy klucz dorobic.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2011, 00:03
Ewentualnie przedłużyć - zatoczyć, dotoczyć przedłużkę, pospawać i już.
Lub dobrać http://allegro.zumi.pl/listing.php/sear ... &price_to=
andrzejk26
#36
Post napisał: andrzejk26 » 08 maja 2011, 09:55
Do uchwytu pasuje przedłużka od kluczy nasadowych ja pierwsze co zrobiłem to do starej przedłużki bez kulki dospawałem poprzeczkę i tym sposobem mam dłuższy klucz, który kręci się w koło
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 maja 2011, 11:14
Dzięki, adam FX, za fotkę żurawia, pomysł z zaparciem o sufit jest cenny, ale niestety, u mnie niewykonalny. Muszę chyba zdecydować się na podstawę z kołami i ruchome ramię wysięgnika.
adam Fx
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: adam Fx » 08 maja 2011, 15:08
też pewnie bym takie zrobił ale niestety coraz mniej miejsca w garażu a autem też od czasu do czasu trzeba wjechać by coś zrobić dla tego wybrałem taki sposób co do tych na kółkach znajdziesz wiele przykładów choćby na allegro
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 maja 2011, 20:57
adam Fx pisze:autem też od czasu do czasu trzeba wjechać
Ostatni raz do mojego garażu auto wjechało w ubiegłym wieku ....
adam Fx
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: adam Fx » 09 maja 2011, 14:00
no jak widać ja tak planuje żeby jednak się dało nawet stół warsztatowy mam składany wszystko po to by wykorzystywać to że mam kanał i narzędzia i umiejętności a nie płacić komuś z robotę która sam umie zrobić przy samochodzie la faktem jest że coraz ciaśniej np. kompresora nie da się zmniejszyć a wieszać pd sufitem to się boje bo wiadomo z ciśnieniem to niema żartów
