Jaki uchwyt niezależny do mini tokarki?
steff.k
#21
Post napisał: steff.k » 22 kwie 2017, 13:05
Ja tarcze zabierakową zrobiłem a Alu i też daje rade, miałem ją z czasem wymienić na stal/żeliwo ale nie widze sensu.
BiedaCNC
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Pirat
#22
Post napisał: Pirat » 22 kwie 2017, 14:28
Nie wiem, czy przy tej metodzie nie popsujemy wyważenia
Nie popsuje się zbytnio wyważenia uchwytu bo ten uchwyt nie jest w ogóle wyważany. Mam jeszcze uchwyt TOS 125 trzy szczęki max. 4500rpm i w nim jest wyważany korpus i spirala, ale to jest TOS a nie fuerda.
GABE
#23
Post napisał: GABE » 22 kwie 2017, 15:03
Andrzej 40 pisze:Nie wiem, czy przy tej metodzie nie popsujemy wyważenia - w uchwycie zostaną 3 puste otwory rozmieszczone niesymetrycznie. Na wszelki wypadek można w nie wkręcić odpowiedniej długości robaczki i to powinno załatwić sprawę.
Podłącze się do tematu. Jak wyważyć uchwyt? Da się to zrobić w garażu?
Pirat
#24
Post napisał: Pirat » 22 kwie 2017, 15:15
Jedyna garażowa metoda wyważania to taka sam osądź czy nada się do wyważenia uchwytu.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2017, 19:28
@Pirat
Ze mnie to żaden mechanik, więc boję się wiercić w uchwycie. Wykonanie tarczy-przejściówki do większego uchwytu wydaje się jedynym rozwiązaniem.
@steff.k
W jaki sposób nawierciłeś otwory w odpowiednich miejscach? Kupiłem cyrkiel traserski za kilka złotych, ale nie mam stołu obrotowego. Więc nie wiem jak zrobić wiercenia na odpowiednich kątach kołowych. Jest na to jakiś inny sposób?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 kwie 2017, 19:35
GABE pisze:Jak wyważyć uchwyt?
Tylko po co?
Najczęściej dopuszczalna przez producenta max. prędkość obrotowa uchwytu fi 125 mm to ok. 3000 obr/min. Najczęściej stosuje się dużo mniejsze, obroty maleją wraz ze średnicą obrabianego przedmiotu. Nie sądzę, aby niezrównoważenie mogło w znaczący sposób wpłynąć na trwałość łożysk itp.
W uchwycie obrabiamy różne przedmioty, nikt ich przecież nie wyważa. Na tokarce obrabia się również przedmioty zupełnie niesymetryczne, np. z użyciem planszjby (co prawda, zaleca się wtedy dodać jakiś ciężarek wyważający, ale jest to "na oko").
[ Dodano: 2017-04-22, 19:38 ]
Już Ci pisałem, że można "na znacznik". Trzeba przygotować sobie wkręcane, zaostrzone znaczniki i mocując uchwyt na zamku i lekkim uderzeniem przenieść pozycję otworów na tarczę.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2017, 19:46
Jakoś mi to umknęło, swoją drogą bardzo pomysłowy sposób :mrgreen:
Taki znacznik to się robi ze śruby czy kupuje już gotowe z lepszego materiału?
Blady
#28
Post napisał: Blady » 22 kwie 2017, 19:48
strikexp pisze: W jaki sposób nawierciłeś otwory w odpowiednich miejscach? Kupiłem cyrkiel traserski za kilka złotych, ale nie mam stołu obrotowego. Więc nie wiem jak zrobić wiercenia na odpowiednich kątach kołowych. Jest na to jakiś inny sposób?
Jak masz w uchwycie załóżmy gwint m6 czy m8. Dorobić sobie szpilki zaostrzone na końcu jak punktaki, wkręcić tak żeby wystawały same czubeczki z uchwytu. Tak abyś mógł uchwyt założyć na zamek i wycentrować położenie. Później tylko puknąć delikatnie jakimś młotkiem drewnianym czy gumowym i masz odznaczone na zabieraku położenie otworów. Powiercić otwory lekko w plusie i gotowe. Śruby i tak nie centrują uchwytu a jedynie trzymają aby nie spadł z zamka.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
GABE
#29
Post napisał: GABE » 22 kwie 2017, 20:36
clipper7 pisze: Tylko po co?
Słusznie. Daruję sobie.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 25 kwie 2017, 22:30
Znalazłem jeszcze tańszy uchwyt Luna 150mm, ale nie wygląda zachecająco:
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-luna- ... f435886e41
Tylko cena dość atrakcyjna, testował ktoś? Do mojej tokarki za duży ale warto wiedzieć ile to warte.
I co byście polecali, nową Tokiwa czy używanego, zardzewiałego bison? Szczeki oczywiście niezależne
