Tokarki zegarmistrzowskie
Heli
Posty w temacie: 10
Post napisał: Heli » 08 paź 2016, 12:08
Jest książka Donalda de Carle
http://www.ebay.co.uk/itm/Watchmakers-a ... SwA4dWJexz
Jest w niej sporo o tokarkach zegarmistrzowskich.
Podanych jest sporo danych/cech / wymiarów używanych przez poszczególne firmy.
Stwierdzenie "6" czy "8" to dosyć nieszczęśliwe określenia.
Zdarza się, że różne rzeczy mają ludzie na myśli.
Zaraz ktoś może powie - to jednoznaczne - chodzi o przelot wrzeciona...
Niby tak, ale nie do końca to ludzie mają na myśli ;)
Z pełną życzliwością - lepiej omijać taką klasyfikację
Pozdrawiam Mariusz
krj
#22
Post napisał: krj » 08 paź 2016, 13:12
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 paź 2016, 15:34
Jeszcze ciekawa książka z innej strony :mrgreen:
http://www.coilgun.ru/stanki/stanki.htm
Grzegorz53
#24
Post napisał: Grzegorz53 » 08 paź 2016, 20:27
Kolego Marcin Woj, okazje są tak blisko:
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-toka ... htm#566836
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2016, 23:56
Heli
Posty w temacie: 10
Post napisał: Heli » 11 paź 2016, 08:37
Fajnie, że w ogóle istnieje taki dział, takie pod_forum, ale imponująco to ono nie wygląda.
Zegarmistrzowskie tokarki i osoby interesujące się nimi nie mają chyba prawdziwego działu dla siebie. Pewnie ludzi bawiących się w to jest zbyt niewielu.
To dosyć nietypowe zajęcie/hobby - kolekcja tokarek ...
Przeważnie jest trochę szerszy zakres - narzędzia zegarmistrzowskie.
Cóż - mnie to akurat dopadło kilka lat temu ;)
Pozdrawiam Mariusz
Heli
Posty w temacie: 10
Post napisał: Heli » 12 paź 2016, 11:37
Dzięki za przedostatni link - nie miałem tego :)
Pozdrawiam Mariusz
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 15 paź 2016, 02:28
U mnie w charakterze zegarmistrzowskiej pracuje (czasem) tokarka 1Д601. Kupiłem ją za "ogromną" kwotę 300 zł, ale kompletną i sprawną. Tak jak na tym filmie też doczeka się niedługo falownika.
Post napisał: RomanJ4 » 15 paź 2016, 09:30
Jeśli chcesz zastosować falownik, to radziłbym Ci wykorzystać do sterowania włączaniem i wyłączaniem silnika, przełączaniem obrotów, oraz nastawianiem prędkości obrotowej z listwy zacisków do sterowania napięciem(~10-20VDC) falownika, pod które podpinasz przełącznik trójstanowy (L-0-P) oraz potencjometr (prędkość obrotowa silnika), jako dużo łatwiejsze i szybsze w obsłudze (oczywiście uprzednio programując odpowiednie funkcje falownika). Poza przełącznikiem i potencjometrem potrzeba tylko trochę 3-żyłowego kabla (najlepiej w ekranie)
Prawie wszystkie popularne falowniki mają podobną strukturę wyprowadzeń, gdzie korzystamy wtedy z potencjometrycznego zadajnika prędkości obrotowej - tu zaciski VR,V1,CM, i przełącznika startu, stopu, i rewersu obrotów wrzeciona podłączonych do zacisków listwy P1,P2,(P3),CM,
W zależności od wybranej przy programowaniu opcji, nie tracimy przy tym możliwości zamiennego z listwą sterowania także z klawiatury. Programowanie nie jest trudne, ale nie obejdzie się bez pomocy instrukcji dla danego typu falownika (warto przy zakupie pamiętać o jej dostępności czy to z falownikiem czy z internetu)
Na filmiku widać, że wykonywanie tych najczęstszych i podstawowych do sterowania napędem tokarki funkcji realizowane z panelu klawiatury jest dość upierdliwe, bo trzeba przełączać funkcje by wybrać komendę. Poza tym klawiatura (i falownik, jeśli nie ma jej odpinanej na taśmie) musi być zamocowany w zasięgu ręki operatora.
W przypadku sterowania napięciowego z listwy zacisków falownik może być w innym miejscu (nie narażony na zalanie chłodziwem i pryskające przy toczeniu wiórki)
Jak wygląda sterowanie falownikiem z listwy może kolega zobaczyć w tym poście (o ile nie ma takiego przy innej maszynie) https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... htm#567735
Jak widać jest dużo szybsze i wygodniejsze, bo przełącznik L-0-P i potencjometr można umieścić w wygodnym dla operatora miejscu.
