NuTool MC550 czy C6 z falownikiem.
ARGUS
Posty w temacie: 12
Post napisał: ARGUS » 02 lis 2007, 22:49
Dla mnie elektronika i systemy sterowania to "czarny lud"
nie mam o tym za dużego pojecia dlatego u siebie mam tradycyjną skrzynke przekładniową, ale do gwintów już trzeba ubrudzić łapki i zmienić koła zębate w gitarze
Igorpog pisze:Najgorsze ( bo finanse :) ) i najlepsze jest , że jak już coś wpadnie mi w łapki,
to z punktu zaczynam kombinować , co by tu ulepszyć....
Skąd ja to znam ??? :-)
Moja chińska wiertarka właśnie powoli przechodzi metamorfozę i staje się frezarką
tylko czasu mi troszkę brakuje
clipper7 pisze:Igorpog napisał/a:
Ten Tokarz to wieloletni tokarz narzędziowy , produkcje które u niego zamawiam
nieustająco budzą we mnie zachwyt
To się Go trzymaj i ucz od niego, tego nie da Ci żaden poradnik !
W tym wątku popieram Clippera7
taki fachowiec to skarb
Igorpog
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: Igorpog » 02 lis 2007, 23:12
Witajcie....
Paweł, bo tak ma ten Tokarza na imię wykonuje dla mnie w swojej firmie
regulatory powietrza do wiatrówek...
Plany , rysunki czekały ponad rok na fachową rękę...
Jak zobaczyłem prototyp , to już wiedziałem żt to jest TEN CZŁOWIEK.
Produkcję to i tak będę mu cały czas zlecał , bo to co on zrobi w dzień ,
to ja za rok będę robił miesiąc... :):)
Paweł obiecał mi wirtualną pomoc , co czym , i w jaki sposób.....
Prawda Panowie jest taka...
Obojętnie co by człowiek nie robił , komputery ( sam jestem informatykiem :)) , makaron
doniczki ... wszędzie są FACHOWCY i partacze....
I prawdę mówiąc ... zdecydowanie wolę dobrego tokarza niż podłego inżyniera....
( nie nie ujmując dobrym inżynierom )
A sprawę "elektyfikacji" NuTool'a dopnę... Już szukam co by się tu nadawało....
W zasadzie to jest wszystko... tylko poskładać do kupy....
Procesory , mikroprocesory , języki programowania to mój chleb powszedni i to najmniej skomplikowana część projektu....
Powiem krótko... załapałem bakcyla... :):)
Pozrowionka Igor
ARGUS
Posty w temacie: 12
Post napisał: ARGUS » 02 lis 2007, 23:17
To moze zacząłbyś od dużego wyświetlacza do sówmiarki elektronicznej
:-) jakby coś to jestem chetny :-)
http://homepage3.nifty.com/amigos/dro/dro-e.htm
Igorpog
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: Igorpog » 08 lis 2007, 23:32
Witajcie.... :)
No i mam.... umytą , nasmarowaną i zalaną olejem...
Z silnikiem 550W.
No i właśnie z tym zalewaniem olejem mam problem....
Instrukcja podaje , że nalać do połowy wziernika...
Na forum przeczytałem że znacznie więcej , bo prawie pod oś wrzeciona....
I zgłupiałem.... :) .. co robić.. lać więcej.. ?
Mam olej maszynowy , do przekładni ( Hipol ) i silnikowy ( Shell )
Pozdrawiam Igor
ARGUS
Posty w temacie: 12
Post napisał: ARGUS » 09 lis 2007, 08:40
witaj
wlej olej maszynowy do przekładni
i wlej go troszkę więcej niz wziernik
trochę Wycieknie w czasie pracy ale nie przejmuj sie :-)
a tokarka będzie pracować ciszej
Nie zapomnij żeby pogonić maszyne po trzy cztery minuty na każdym biegu
bez toczenia " na sucho "
:mrgreen: no i witamy w gronie posiadaczy NUTOLA
clipper7
Posty w temacie: 10
Post napisał: clipper7 » 09 lis 2007, 17:30
ARGUS pisze:no i witamy w gronie posiadaczy NUTOLA
Teraz już z górki : zmień blokadę konika ( bo oryginalna jest niewygodna i pęka ), dodaj skrzynkę przekładniową od TSB 20 ( jak kol. ARGUS), dorób uchwyt szybkomocujący noży tokarskich, zmień silnik a 3 faz.+ falownik, przerób osłonę śruby napędowej ( trzeba wywiercić otwory na klucz imbusowy do jej zdejmowania), obniż listwę zębatą ( na pewno masz duży luz), dorób stolik + wanna+chłodzenie cieczą, dorób blokadę suportu ( istniejąca nie działa ) i już możesz pracować !
WITAJ W KLUBIE ! :mrgreen:
ARGUS
Posty w temacie: 12
Post napisał: ARGUS » 09 lis 2007, 20:18
Ej clipper7
nie strasz człowieka bo sprzeda maszynke i wróci do pilników
Bez przeróbek też można na niej pracować
Fakt że niektóre modyfikacje na prawdę ułatwiają tę pracę
W swojej maszynce silnika nie zmieniam
zostaje 550 W 220 V
jak dotąd się sprawdza
A blokada suportu u mnie też już nie działa :-)
jak coś wymyślisz to daj cynk :-)
sk_darek
#28
Post napisał: sk_darek » 10 lis 2007, 11:49
Witam szanownych kolegów miałem dylemat co wybrać nutolla czy optimum i po miesiącu rozważań zdecydowałem sie i jestem od tygodnia posiadaczem nutolla dorobiłem stolik zamontowałem wanienkę na wióry rozkonserwowalem dokonałem regulacji luzów i myślę że w przyszłym tygodniu rozpocznę pracę.Proszę podpowiedzcie gdzie znajduje sie blokada suportu o której wspominaliście wcześniej.
darek_
ARGUS
Posty w temacie: 12
Post napisał: ARGUS » 10 lis 2007, 12:12
Lewa strona suport od góry śruba imbusowa
ale działa tylko przez tydzień tak że blokadę suportu "działającą " trzeba wykombinować samemu :-)
sk_darek
#30
Post napisał: sk_darek » 10 lis 2007, 12:18
Ale z lewej strony suportu są trzy w jednej mam śrubę imbusową M8 i to jest chyba ta blokada i są jeszcze dwa otwory M8 nie wykorzystane do czego służą.
darek_
