Tokarka do piwnicy w bloku
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lis 2014, 09:27
RomanJ4 pisze:Chodziło mi o to, że przy takich małych kółkach jak do Nutoola, wykonanie z tworzywa tylko pierścienia zębatego na koło (zamiast koła w całości), mogłoby być nie dość wytrzymałą alternatywą na wyciszenie. Tylko tyle.
Myślałem o tym, żeby zrobić całe koło zębate ze zbrojonego tworzywa laminowanego w ten sposób, żeby koła stalowe współpracowały z kołami z tworzywa. Efekt akustyczny jest znaczny.
rynio_di
#22
Post napisał: rynio_di » 27 lis 2014, 09:48
Ale czy łączenie koła stalowego z tekstolitowym czy innym to dobre rozwiązanie ?
pamiętacie pewnie silnik samochodowy chyba S-21 / Żuk Nysa , tam rozrząd był w takiej kompozycji. Wycinało to duże koło w dużym tempie , stosowano dwa z tekstolitu i pracowały dłużej . A może tak mi się zdaje .
Ja tam widzę szaloną różnicę pomiędzy kołami stalowymi ( naprawiałem zgodnie z wytycznym z forum ,ie pamiętam autora poradnika , a obecnymi kołami oryginalnymi.
Gdyby konstrukcja tokarki była inna to praca w kąpieli olejowej zapewne wyciszyła by maszynę . W tym typie sam silnik puszczony w prędkości obrotowej 5000 obr/min wyje jak szalony. Zdecydowanie indukcyjne są cichsze.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2014, 09:49
Może tylko dać dla wzmocnienia w środek cienką metalową/brązową tulejkę na wałek?
rynio_di
#24
Post napisał: rynio_di » 27 lis 2014, 10:08
Jeżeli chcemy wyciszyć przekładnie ( koła zmianowe) to tak tam można by wprasować coś z brązy. Kół wrzeciennika nie ma sensu tulejować bo górne chodzi z wrzecionem , a dolne z wałkiem , a wałek na łożyskach.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lis 2014, 11:31
rynio_di pisze: Wycinało to duże koło w dużym tempie
U mnie w FWE 16 takie koło pracuje już ok. 50 lat i jeszcze się nie wycieło :cool:
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2014, 12:18
Bo masz prawidłowo dobraną ich obciążalność.
A mniemam, że zastąpienie wprost stalowych wieńców identycznej szerokości (jeśli nie zwiększonym modułem pary) tworzywowymi, może być niewystarczająco trwałe.
Co nie znaczy, że nie można wypróbować...
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: Aeromikie » 04 gru 2014, 08:52
W podsumowaniu chciałbym się dowiedzieć czy ktoś użytkuje nutolla 550 lub pochodną tokarkę w piwnicy w bloku i jak się ona sprawuje. Podoba mi się jej wielkość, alternatywnie pozostanie mi klon mini-lathe. Mikołaj się zbliża... a nic nie tanieje i pora podjąć decyzję.
vilu
#28
Post napisał: vilu » 04 gru 2014, 21:38
Aeromikie, mam http://www.maktek.pl/tokarka-uniwersaln ... rodukt-185 i einhella 3000 mtb .
Maktek jest zdecydowanie cichszy .
M 52
Post napisał: M 52 » 05 gru 2014, 21:01
Mam Nutoola, Zosię, miałem i Minilathe, w piwnicy w czymś w rodzaju bloku. Jest ok. Nikt nie skarżył się na hałasy, jednak ja sam też unikam zwracania na siebie uwagi. Cięcie szlifierką kątową w korytarzu piwnicznym wywołało wielki hałas w budynku.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 17 gru 2014, 10:19
1.Jeśli tokarka ma koła matalowe, można wstawić 1-2 z tworzywa, wyciszy i gdy jesteś początkujący to przy "wpadce" którą na bank zaliczysz na początku, zmielisz je.
2. jeśli tokarka ma przeniesienie napędu paskami to bedzie bardzo cicha, warto zadbać o dokładne równoległe ustawienie kół oraz o zakupienie nowych pasków takich: Obrazek
Ukłądają się ładnie do małych promieni.
3. Postaw tokarkę na gumowej wycieraczce, tani sposób i dużo daje.
4. Wyłożenie sufitu kartonikami po jajkach też da sporo.
5. Ostre noże wtedy nie piszczy i nie wypda nic w wibracje ;)
W zasadzie tyl wibracje i tak idą w podłogę więc sąsiedzi nawet nie poczują nic.
