Zachciało mi się tokarki - tylko już zgłupiałem
rynio_di
#21
Post napisał: rynio_di » 29 maja 2014, 16:30
Ja kupił bym bez wahania LD 550 jednak nie mam gdzie postawić , Parametrami toczenia zbliżona jest do TSB20 ( jednak nie stabilnością i wykonaniem) . Nie mam doświadczenia na takim modelu wiem że mi by wystarczył . Co do innych 250 -tek 300 -tek czy 350-tek to wszystko do drobnych prac , delikatnych ,bez pośpiechu a efekty jak złapiesz doświadczenia to na pewno będą zadowalające. W Warszawce na Kole widziałem z 1400zł , trafisz za 1500 to bierz ,ale jeżeli jest 100% sprawna , bo jak się nie znasz to z naprawą będziesz się woził po fachowcach, i wyjdzie wtedy 2500- 3000 zł . Ja za najsłabszy punkt tych tokarek wymieniam silniki. Bo kiedyś miałem z silnikiem 550W to też była za słaba ( a może to sterownik nie spełniał swojej roli) siedział tam jakiś KB..
PSUJEK
Posty w temacie: 19
#22
Post napisał: PSUJEK » 29 maja 2014, 16:49
Na Kole ? a co tam za giełda? Wolumen to znam ale na Kole? Co tam za cuda sprzedają? Czy to giełda staroci - kiedyś byłem ale nie widziałem tokarek.
A tak dla pośmiania -
zawsze coś popsułem ale czy też naprawiłem - czasami się udało :)
rynio_di
#23
Post napisał: rynio_di » 29 maja 2014, 16:56
To giełda staroci. Nie znam dobrze Warszawy ale chyba od ul. Dywizjonu 303 są ,, budy ,, jest tam jeden gość co miał taką tokarkę . Popatrz też w jego narzędzia przybory ,akcesoria , zobaczysz ile można u niego wybrać . Miał super krążki silikonowe z pyłem diamentowym , polerują jak trzeba . Jest troszkę drogo ale do przyjęcia ( krążek takowy 220 mm za 40 zł )
PSUJEK
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: PSUJEK » 29 maja 2014, 17:25
Nie omieszkam się przelecieć. Napisze jak tam dotrę. Może coś jeszcze ma.
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2014, 20:01
PSUJEK pisze:LD 550 - tylko troszkę waga jej dobija
może nie wiesz kolego, że w obrabiarkach masa to zaleta. Im masywniejsza, tym mniej podatna na drgania. Popatrz na "dorosłe"...
Podobnie napęd, im więcej watów, tym więcej momentu obrotowego. Zwłaszcza w napędzie bezpośrednim wrzeciona.
ahabich
#26
Post napisał: ahabich » 29 maja 2014, 23:52
Nie wiem czego kolega szuka, ale mam najprawdopodobniej do zbycia (ktoś się jeszcze zastanawia :roll: ) tokarkę md 65 + oprzyrządowanie. Malutkie toto, ale dokładne :wink:
PSUJEK
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: PSUJEK » 30 maja 2014, 10:33
No, no - proszę daj znać jak się zastanowi - będę zobowiązany.
Oczywiście sugerowane oprzyrządowanie i jak zawsze cenę :) (może wagę :mrgreen: )
Poczytam o niej troszkę - jak znajdę. :wink:
panzmiasta
#28
Post napisał: panzmiasta » 30 maja 2014, 20:54
Bernardo 250 się właśnie pojawiła, roczna ale "nówka" , facio dodaje noże i inne duperele , do smarta jak znalazł :mrgreen: http://olx.pl/oferta/mini-tokarka-berna ... 50064ea73a
PSUJEK
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: PSUJEK » 31 maja 2014, 01:26
Do SMARTA może i tak - ale nie do toczenia. Miałem sposobność dziś taka wypróbować - troszkę twardszy materiał - troszkę przyciągu i tokareczka gnie się jak ta lala. :shock: Strasznie delikatne ustrojstwo.
Dość dużo za to chce. Prawie nie używana. Jednak już lepiej kupić nową za 3300 złociszy LD 550. Tylko ta waga. :neutral:
#30
Post napisał: pukury » 31 maja 2014, 01:44
witam.
cóż masz z wagą ?
widziałem wiele tokarek i nie spotkałem się z przypadkiem żeby była za ciężka :shock:
dawno temu byłem na takich targach i była tam tokarka zegarmistrzowska ( no - powiedzmy - precyzyjna ) .
waga około 120 kg - długość toczenia 100mm , max średnica 60 mm ( o ile pamiętam ) .
pozdrawiam.
