Wybór Mini tokarki do maksymalnie 3500zł
Dariusz Kania
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: Dariusz Kania » 11 lis 2013, 11:39
tokareczka odczyszczona wszystkie suporty konik loze. teraz pytanie czy rozkrecac gorna plyte gdzie jest skrzynia biegow ? olej pokazuje w okienku ze jest stan ;) :o widac olej jakis lekko czerwony nie wiem czy go wylewac i wlac nowy ;? pytanie gdzie i jak sie go spuszcza ?
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2013, 11:46
Dariusz Kania pisze:ok cała do czyszczenia :)
[ Dodano: 2013-11-10, 10:30 ]
A jak w tej tokarce jest z wykonaniem lewych gwintow ?bo pisza na forum ze nie ma nawrotnicy a ona daje możliwość toczenia lewego gwintu?jak z tym jest
Musi być możliwość przełączania obrotów śruby pociągowej lewo - prawo. W tych tokarkach tak jest, że ustawiasz dany gwint kołami gitary i taki toczysz. Gdy musisz wykonać gwint o innym skoku to znowu grzebiesz w gitarze, żeby wszystko poustawiać. Do gwintu lewego montujesz nawrotnicę. Na forum są tematy o nawrotnicy do Nutoola lub LD.
rysmen
Post napisał: rysmen » 11 lis 2013, 11:57
Dariusz Kania pisze:tokareczka odczyszczona wszystkie suporty konik loze. teraz pytanie czy rozkrecac gorna plyte gdzie jest skrzynia biegow ? olej pokazuje w okienku ze jest stan ;) :o widac olej jakis lekko czerwony nie wiem czy go wylewac i wlac nowy ;? pytanie gdzie i jak sie go spuszcza ?
Rozkręć góre i wylej ten syf potem dobrze tam wymyj u mnie tam był piach po odlewach :mrgreen: i nalej noweg oleju troche popracuj i potem go zmień. Olej sie spuszcza od strony gitary zobaczysz tam srube chyba M8
Dariusz Kania
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: Dariusz Kania » 11 lis 2013, 20:15
BYDGOST pisze:Musi być możliwość przełączania obrotów śruby pociągowej lewo - prawo. W tych tokarkach tak jest, że ustawiasz dany gwint kołami gitary i taki toczysz. Gdy musisz wykonać gwint o innym skoku to znowu grzebiesz w gitarze, żeby wszystko poustawiać. Do gwintu lewego montujesz nawrotnicę. Na forum są tematy o nawrotnicy do Nutoola lub LD.
Czytałem o tym nawet napisałem do pewnego goscia ale sie nie odzywa ...
wiem że NUTOOL posiada nawrotnice a LD 550 nie
bo jeżeli tylko taka nawrotnica pasowałaby z Nutoola do LD to wystarczyło by ją gdzieś dokupić pytanie gdzie jak nigdzie sie nie spotkałem
jeśli by nie było to można było by dorobić , tyle że musiał bym mieć taką nawrotnice i ją skopiować
. narazie nie toczyłem żadnych gwintów i szczerze mówiąc nie bawiłem się tymi kołami z tyłu gitary :) i też nie wiem czy nawet jesli miał bym taką nawrotnice od kogoś czy ona by tam podeszła nie wiem bo tokarke mam od wczoraj :) ale szczerze powiem , że jestem mega zadowolony.
Kiedy tocze wałek może nie długi bo 5 cm to przy wracaniu do początku nie zostawia żadnego śladu a więc tylko się cieszyć
odnośnie konika to jest idealnie ustawiony fabrycznie , nic nie musiałem przestawiać
rysmen pisze:Rozkręć góre i wylej ten syf potem dobrze tam wymyj u mnie tam był piach po odlewach :mrgreen: i nalej noweg oleju troche popracuj i potem go zmień. Olej sie spuszcza od strony gitary zobaczysz tam srube chyba M8
jutro rozkręce górną pokrywę i zajrze co tam w środku jest spuszcze olej wyczyszcze i naleje nowy do połowy stanu wskaźnika , bo tak było nawet zalane od nowości
pozdrawiam Was i będe dalej opisywał historie mojej tokareczki
Darek
[ Dodano: 2013-11-12, 12:43 ]
Panowie czy te noże z allegro 12X12 11 sztuk około 90zł są godne polecenia ??
bo nie wiem jakie kupić a żeby się nie wkopać :(
mam na próbę od wujka nóż SW18 stal szybkotnąca i sam sobie wyprofilowałem prosty nożyk i super mi się nim skrawa i własnie z takiej stali chciałbym noże tylko żeby były już gotowe wyprofilowane
a te na allegro są ok tylko że boje się że one są jakieś miękkie być może sie myle ??
może ktoś mi poradzi
podaje linka np do tych co jestem zainteresowany proszę o opinie jesli ktoś kupił coś takiego
http://allegro.pl/komplet-11-nozy-tokar ... 04840.html
rysmen
Post napisał: rysmen » 13 lis 2013, 08:26
Ja mam dają rade ale kupiłem też taki jak tu
trzeci z prawej.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 13 lis 2013, 09:55
Dariusz Kania pisze:podaje linka np do tych co jestem zainteresowany proszę o opinie jesli ktoś kupił coś takiego
Noże lutowane prędzej czy później i tak będą Ci kolego potrzebne, tyle, że są to tak naprawdę "surówki", i by dobrze skrawały trzeba je po swojemu doszlifować.
Do tego najlepiej użyć ściernicy z węglika krzemu (zielonego lub o grafitowym/czarnym kolorze http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html , http://www.fram.net.pl/fachowiec.php ) a dopieścić można jeśli masz diamentową http://www.inter-diament.com.pl/galwani ... nik_g.html np garnkową
Dariusz Kania
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: Dariusz Kania » 13 lis 2013, 14:37
zamówiłem dzisiaj te noże <kształtowniki> z allegro zobaczymy co z nich będzie czy są dobre :) dodatkowo kupie sobie parę stalek szybkotnących i wyprofiluje nóż do swoich potrzeb modelarskich <przydadzą się na pewno
zamówiłem też kieł obrotowy i nakiełki 2 ; 2,5 i 3,15 mm uchwyt wiertarski mam ,więc nie musze kupować ,tylko wytoczę sobie trzpień mk2 z gwintem do konika bo był to uchwyt typowo do wiertarki ale ma zakres wiertła od 1- do 16 mm
powoli jak już wszystko skompletuje to pobawie się w gwinty, narazie nie wiem jak to ugryź nie zmieniałem żadnych kół , tak że będę musiał to przestudiować
jak coś to będe pytał co i jak
pozdrawiam Darek
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 13 lis 2013, 22:41
Tu masz kolego dający duże wyobrażenie filmik jak wygląda proces skrawania przez ostrze narzędzia, oraz dlaczego powstaje na nim narost (który czasem psuje nam toczoną powierzchnię)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RuSYQ5Npek
tu nacinanie gwintu zewnętrznego
www.youtube.com/watch?feature=player_de ... RuSYQ5Npek
wewnętrznego
[youtube][/youtube]
i różne prace na tokarce
[youtube][/youtube]
tu proste i praktyczne podstawki do szlifierki bardzo przydatne przy ostrzeniu noży
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
i o tym
https://www.cnc.info.pl/topics89/ld-550 ... 023,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics85/ostrza ... t49960.htm
http://www.gadgetbuilder.com/LatheBitSharpening.html
http://conradhoffman.com/advancedsharp.htm
http://www.sherline.com/grinding.htm
Dariusz Kania
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: Dariusz Kania » 14 lis 2013, 20:30
Dzięki za zdjęcia co do szlifierek to mam jedną bardzo podobną do tych co na fotce tyle że mniejszą i troszke słabą ale daje rade na moje potrzeby:) bede musiał załatwić tą tarcze diamentową do noży z węglika spiekanego bo rzeczywiscie zwykłym kamieniem to ciężko idzie :)
odnosnie noży
to zrobiłem sobie już parę sam ze stali szybkotnącej z grubsza wyciąłem kształt na druciarce a reszte szlifowanie a szlifować się super szlifuje więc przyznaje racje że te noże są bardzo dobre
pozdrawiam Darek
Dariusz Kania
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: Dariusz Kania » 20 lis 2013, 23:14
Kupiłem juz kilka potrzebnych częsci do tokarki, miedzy innymi nawiertaki, kieł obrotowy ,uchwyt wiertarski noże z węglikiem spiekanym
a teraz nadszedł czas na tarcze diamentową
wybrałem tą z tego linku mam nadzieje że będzie dobra
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-do- ... 88432.html
pozdrawiam Darek
