Wybór Mini tokarki do maksymalnie 3500zł
Dariusz Kania
- Posty w temacie: 14
BYDGOST
Musi być możliwość przełączania obrotów śruby pociągowej lewo - prawo. W tych tokarkach tak jest, że ustawiasz dany gwint kołami gitary i taki toczysz. Gdy musisz wykonać gwint o innym skoku to znowu grzebiesz w gitarze, żeby wszystko poustawiać. Do gwintu lewego montujesz nawrotnicę. Na forum są tematy o nawrotnicy do Nutoola lub LD.Dariusz Kania pisze:ok cała do czyszczenia![]()
[ Dodano: 2013-11-10, 10:30 ]
A jak w tej tokarce jest z wykonaniem lewych gwintow ?bo pisza na forum ze nie ma nawrotnicy a ona daje możliwość toczenia lewego gwintu?jak z tym jest
rysmen
Rozkręć góre i wylej ten syf potem dobrze tam wymyj u mnie tam był piach po odlewachDariusz Kania pisze:tokareczka odczyszczona wszystkie suporty konik loze. teraz pytanie czy rozkrecac gorna plyte gdzie jest skrzynia biegow ? olej pokazuje w okienku ze jest stan![]()
widac olej jakis lekko czerwony nie wiem czy go wylewac i wlac nowy ;? pytanie gdzie i jak sie go spuszcza ?
Dariusz Kania
Czytałem o tym nawet napisałem do pewnego goscia ale sie nie odzywa ...BYDGOST pisze:Musi być możliwość przełączania obrotów śruby pociągowej lewo - prawo. W tych tokarkach tak jest, że ustawiasz dany gwint kołami gitary i taki toczysz. Gdy musisz wykonać gwint o innym skoku to znowu grzebiesz w gitarze, żeby wszystko poustawiać. Do gwintu lewego montujesz nawrotnicę. Na forum są tematy o nawrotnicy do Nutoola lub LD.
wiem że NUTOOL posiada nawrotnice a LD 550 nie
bo jeżeli tylko taka nawrotnica pasowałaby z Nutoola do LD to wystarczyło by ją gdzieś dokupić pytanie gdzie jak nigdzie sie nie spotkałem
jeśli by nie było to można było by dorobić , tyle że musiał bym mieć taką nawrotnice i ją skopiować
. narazie nie toczyłem żadnych gwintów i szczerze mówiąc nie bawiłem się tymi kołami z tyłu gitary
Kiedy tocze wałek może nie długi bo 5 cm to przy wracaniu do początku nie zostawia żadnego śladu a więc tylko się cieszyć
odnośnie konika to jest idealnie ustawiony fabrycznie , nic nie musiałem przestawiać
rysmen pisze:Rozkręć góre i wylej ten syf potem dobrze tam wymyj u mnie tam był piach po odlewachi nalej noweg oleju troche popracuj i potem go zmień. Olej sie spuszcza od strony gitary zobaczysz tam srube chyba M8
jutro rozkręce górną pokrywę i zajrze co tam w środku jest spuszcze olej wyczyszcze i naleje nowy do połowy stanu wskaźnika , bo tak było nawet zalane od nowości
pozdrawiam Was i będe dalej opisywał historie mojej tokareczki
Darek
[ Dodano: 2013-11-12, 12:43 ]
Panowie czy te noże z allegro 12X12 11 sztuk około 90zł są godne polecenia ??
bo nie wiem jakie kupić a żeby się nie wkopać
mam na próbę od wujka nóż SW18 stal szybkotnąca i sam sobie wyprofilowałem prosty nożyk i super mi się nim skrawa i własnie z takiej stali chciałbym noże tylko żeby były już gotowe wyprofilowane
a te na allegro są ok tylko że boje się że one są jakieś miękkie być może sie myle ??
może ktoś mi poradzi
podaje linka np do tych co jestem zainteresowany proszę o opinie jesli ktoś kupił coś takiego
http://allegro.pl/komplet-11-nozy-tokar ... 04840.html
- Posty w temacie: 10
Noże lutowane prędzej czy później i tak będą Ci kolego potrzebne, tyle, że są to tak naprawdę "surówki", i by dobrze skrawały trzeba je po swojemu doszlifować.Dariusz Kania pisze:podaje linka np do tych co jestem zainteresowany proszę o opinie jesli ktoś kupił coś takiego
Do tego najlepiej użyć ściernicy z węglika krzemu (zielonego lub o grafitowym/czarnym kolorze http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html , http://www.fram.net.pl/fachowiec.php ) a dopieścić można jeśli masz diamentową http://www.inter-diament.com.pl/galwani ... nik_g.html np garnkową
Dariusz Kania
zamówiłem dzisiaj te noże <kształtowniki> z allegro zobaczymy co z nich będzie czy są dobre
dodatkowo kupie sobie parę stalek szybkotnących i wyprofiluje nóż do swoich potrzeb modelarskich <przydadzą się na pewno
zamówiłem też kieł obrotowy i nakiełki 2 ; 2,5 i 3,15 mm uchwyt wiertarski mam ,więc nie musze kupować ,tylko wytoczę sobie trzpień mk2 z gwintem do konika bo był to uchwyt typowo do wiertarki ale ma zakres wiertła od 1- do 16 mm
powoli jak już wszystko skompletuje to pobawie się w gwinty, narazie nie wiem jak to ugryź nie zmieniałem żadnych kół , tak że będę musiał to przestudiować
jak coś to będe pytał co i jak
pozdrawiam Darek
pozdrawiam Darek
Tu masz kolego dający duże wyobrażenie filmik jak wygląda proces skrawania przez ostrze narzędzia, oraz dlaczego powstaje na nim narost (który czasem psuje nam toczoną powierzchnię)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RuSYQ5Npek
tu nacinanie gwintu zewnętrznego
www.youtube.com/watch?feature=player_de ... RuSYQ5Npek
wewnętrznego
[youtube][/youtube]
i różne prace na tokarce
[youtube][/youtube]
tu proste i praktyczne podstawki do szlifierki bardzo przydatne przy ostrzeniu noży
i o tym
https://www.cnc.info.pl/topics89/ld-550 ... 023,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics85/ostrza ... t49960.htm
http://www.gadgetbuilder.com/LatheBitSharpening.html
http://conradhoffman.com/advancedsharp.htm
http://www.sherline.com/grinding.htm
wewnętrznego
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
i o tym
Dariusz Kania
Dzięki za zdjęcia co do szlifierek to mam jedną bardzo podobną do tych co na fotce tyle że mniejszą i troszke słabą ale daje rade na moje potrzeby:) bede musiał załatwić tą tarcze diamentową do noży z węglika spiekanego bo rzeczywiscie zwykłym kamieniem to ciężko idzie
odnosnie noży
to zrobiłem sobie już parę sam ze stali szybkotnącej z grubsza wyciąłem kształt na druciarce a reszte szlifowanie a szlifować się super szlifuje więc przyznaje racje że te noże są bardzo dobre
pozdrawiam Darek
odnosnie noży
pozdrawiam Darek
Dariusz Kania
Kupiłem juz kilka potrzebnych częsci do tokarki, miedzy innymi nawiertaki, kieł obrotowy ,uchwyt wiertarski noże z węglikiem spiekanym
a teraz nadszedł czas na tarcze diamentową
wybrałem tą z tego linku mam nadzieje że będzie dobra
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-do- ... 88432.html
pozdrawiam Darek
pozdrawiam Darek
