Kupiłem podobny zestaw, tylko z nożami 10x10 i raczej odradzam - przecinak pękł od razu, nóż do gwintów pomimo ostrożności też. Kilka noży toczy i jakoś się sprawdzają, więc nie jest aż tak źle. Tak jak koledzy napisali, celowałbym w coś lepszego, aby potem nie pluć sobie w brodę jak akurat jakiś nóż pęknie. Lepiej kupić coś markowego co starczy przy dobrym amatorskim użytkowaniu na lata, niż potem domawiać noże które akurat poddały się toczeniu. Lepiej kupić dobry nóż, który będzie normalnie skrawał, niż modlić się aby akurat coś nie "pękło"
Tokarka Zuch1 vs MakTek Tytan 300
ahabich
http://allegro.pl/komplet-11-nozy-tokar ... 31508.html
Zienek
Tym bardziej, że zmienisz płytkę i masz ostry nóż. Te z lepszą geometrią (np DCMT 11) lepiej wchodzą w materiał i wybaczają więcej amatorszczyzny. Ja sam zainwestowałem w parę klasycznych składaków na TPUN11, ale ostatnio wyrwałem wytaczak iscar na płytki DCMT za 50zł. Sądzę, że w przyszłości będę szedł właśnie w te dwa rodzaje.
Koszt 10sztuk TPUN 35zł
DCMT 120zł droższe ale lepsze.
Zienek
Podobnie jak z gwintownikami, lepiej kupować na raty ale dobrego producenta. NoName (jakiś stary bez oznaczenia producenta) M6 szedł mi gorzej niż Fanarowski M8 przy identycznym materiale, smarowaniu itp. Teraz wiem, że resztę gwintowników będę kupował Fanara, bo przy swoim zastosowaniu będę je miał do końca życia. I będę je bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym użytkował. Tak samo z nożami.
dyziu215
- Posty w temacie: 10
Właśnie o to chodzi, że przy tej tokarce na pewno nie wykorzystam wszystkich noży, jednak do przyszłego urządzenia (a niech się uda) będą bardzo przydatne. Przede wszystkim gwinty zewnętrzne i wewnętrzne, nacięcia na walcach, przygotowanie zakończeń na segery, przetaczanie całej powierzchni powierzchni na równy walec.. To na początek, jednak już wiem, że znajomy zajmujący się naprawą kosiarek będzie chętny na różne drobne elementy. Które noże powinienem najpierw zakupić i jakiej firmy? Początkowa robota to obróbka dużej ilości mosiądzu w formie prętów średnica 1cm, przetaczanie całej powierzchni, nacinanie 3do 4 rowków (1mm szerokość), wygładzanie zakończenia na "łzę" i odcięcie.
Tomciowoj
Też wychodzę z założenia, że lepiej inwestować w dobre pojedyncze narzędzia niż tanie zestawy. Tak jaby porównywać zestaw gwintowników z marketu za 30 zł z pojedynczym gwintownikiem za tą samą kwotę. Ostatnio z fanarowskich ręcznych przerzuciłem się na maszynowe Fenes DIN 371-B, bez problemu można gwintować ręcznie za jednym przejściem i to bez cofania. A złamany gwintownik jest jak drzazga w tyłku, boli jak cholera i nie wiadomo jak wyciągnąć.Zienek pisze:Podobnie jak z gwintownikami, lepiej kupować na raty ale dobrego producenta. NoName (jakiś stary bez oznaczenia producenta) M6 szedł mi gorzej niż Fanarowski M8 przy identycznym materiale, smarowaniu itp. Teraz wiem, że resztę gwintowników będę kupował Fanara, bo przy swoim zastosowaniu będę je miał do końca życia. I będę je bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym użytkował. Tak samo z nożami.
- Posty w temacie: 8
Może się kolegom przyda do szlifowania noży i ich "domowa produkcja"
http://www.ldrider.ca/cnc/lathe-tool-ji ... ol-jig.htm
http://bedair.org/Carbide/tool2.html
http://www.sherline.com/grinding.htm
http://www.gadgetbuilder.com/LatheBitSharpening.html
http://www.classicsteamengineering.com/ ... opic=746.0
http://easyweb.easynet.co.uk/~chrish/ca ... -tools.htm
http://www.shdesigns.org/Craftsman-12x36/tooling.shtml
http://www.homemetalshopclub.org/news/1 ... &view=fitH
http://homepage3.nifty.com/amigos/toolh ... er_3-e.htm
http://homepage3.nifty.com/amigos/52hol ... r_qctp.htm
http://www.carbidedepot.com/DynamicLand ... tegoryID=3
dla tych którzy nie maja frezarki: toczenie kostki na tokarce http://www.homemetalshopclub.org/news/1 ... er1007.pdf
