Którą mini tokarkę wybrać??
majkel1987
- Posty w temacie: 22
panzmiasta
- Posty w temacie: 6
trochę elektroniki to polecam kalkulator i falownik
a tu jest coś z polskiej produkcji http://tablica.pl/oferta/tokarka-tsa-16 ... 1Az1D.html
majkel1987
- Posty w temacie: 11
12x12 lub mniejsze. Tzn te będą do osi, bo włożyć można i 16x16
Poszperaj w necie, bo tę samą maszynę za podobną cenę można dostać u różnych sprzedawców ale czasem z różnym wyposażeniem w standardzie. Najlepiej zanim się zdecydujesz na któregoś, wysłać zapytania o wyposażenie, gwarancję, itd.
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-profi-wqv,53,2,128
http://www.kma-metal.pl/katalog-produkt ... 0-wqv.html
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-c ... 16562.aspx
http://www.megaobrabiarki.pl/bernardo-t ... 16497.html
I na koniec rada starego kupca: dopóki to Ty masz kasę - jesteś cennym klientem, ale jak już kupisz ...
Więc się nie gorączkuj..
majkel1987
Dzięki wielkie za pomoc kolegom. A miałem właśnie pisać wcześniej że podoba mi się ta przekładnia obrotów lewo prawo przy suporcie kolegi RomanJ4. Po kupnie najpierw odpowiednio doczyszczę, pokasuje luzy i wyreguluję to zaraz biorę się za zrobienie takiej dźwigienki. Bardzo przydatne. No i blokada konika, też pomyślę. A więc decyzja zapadła na kupno Profi 550 WQV na 99%, jeśli w między czasie nie znajdzie się coś lepszego
. Pozdrawiam
[ Dodano: 2012-09-23, 01:29 ]
A z tą co jest nie tak
http://allegro.pl/profi-precyzyjna-toka ... 44723.html
[ Dodano: 2012-09-23, 12:32 ]
http://www.ebay.co.uk/itm/AMA280VF-Benc ... 3cc3fe1c32
http://www.ebay.co.uk/itm/TOOLCO-1128GB ... 3a79b05e85
Znalazłem jeszcze takie. Odszedłby mi koszt transportu w tedy, tylko nie ma nic na temat dokładności wrzeciona. Jest informacja że wrzeciono jest na łożyskach precyzyjnych rolkowych. Ta pierwsza w sumie trochę podobna do Profi 550.
To klon tokarki C4
ta z kolei ma właściwości podobne jak Profi 550 WQV. Z tym, że jest troszkę większa: długość toczenia w kłach to 700mm, a napęd posuwów wzdłużnego i poprzecznego realizowana jest za pomocą oddzielnego wałka pociągowego wychodzącego ze skrzynki posuwów (zwanej też czasem potocznie skrzynką Nortona, choć nieprawidłowo, bo ma inną konstrukcję niż Norton), tak jak w "dużych" tokarkach.majkel1987 pisze:http://www.ebay.co.uk/itm...=item3cc3fe1c32
W Profi 550 WQV realizuje to za pomocą podwójnej funkcji śruby pociągowej, która ma nacięty dodatkowo wzdłuż rowek podobnie jak wałek pociągowy i albo poprzez ślimak napędza posuwy, albo przez zamek (półnakrętki) napędza tylko suport w czasie nacinania gwintów.
tu dane tego typu http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Bench_Lathe.html w zasadzie to to samo co ta (może poza ceną) http://allegro.pl/tokarka-metalu-280-70 ... 12820.html
ta ostatnia jest jak ta powyższa, tylko bez elektronicznej regulacji obrotów. Przełożenia obrotów wrzeciona paskami (6), http://toolco.co.uk/pages/bakery/1128gb ... he-343.phpmajkel1987 pisze:http://www.ebay.co.uk/itm...=item3a79b05e85
majkel1987
Taką ma też JET.RomanJ4 pisze:To klon tokarki C4
http://www.maszyny.ive.pl/index.php/id_ ... oddet.html
No i teraz mamy jeden produkt pod trzema innymi nazwami. Która precyzyjniejsza i dokładniejsza?? Sam nie wiem. Myślałem też o wzięciu droższej na raty. Słyszałem że Optimum nie są złe. Podobno robione w Chinach ale pod okiem Europejczyków więc jakość lepsza.
Jak da rade przewieźć itp to wezmę tę:
http://obrabiarki24.pl/2078,optimum-tok ... vario.html
Jak z kaską nie podołam to tę:
http://obrabiarki24.pl/2340,bernardo-to ... 0-wqv.html
Jak nie wypali transport to tę:
Zamieszanie mam w głowie. Napalony jestem strasznie, ale z drugiej strony nie chce aby emocje wzięły gurę by dokonać trafnego wyboru. Choć w tej cenie to........
Za te cenę będziesz miał http://obrabiarki24.pl/1902,bernardo-to ... -plus.htmlmajkel1987 pisze:Jak da rade przewieźć itp to wezmę tę:
http://obrabiarki24.pl/20...0-dc-vario.html
(+ piwo), a to już zupełnie inna jazda..
zresztą brak posuwu poprzecznego za takie pieniądze...
pobożne życzenia...majkel1987 pisze:Podobno robione w Chinach ale pod okiem Europejczyków więc jakość lepsza.
majkel1987
