Spoko , cały czas obserwuję Alledrogo i mam ją na oku .
Plany zakupu toakrki typu TSB i kilka pytań dot. ww tokarki
Dudu50
Witam wszystkich forumowiczów bardzo serdecznie!
Ponieważ postanowiłem, zacząć swoją przygodę ze skrawaniem chciałbym kupić moją pierwszą tokareczkę. Z góry uprzedzam, że jestem typowym amatorem i nigdy nie miałem bliższej styczności z tego typu urządzeniami. Po przeglądaniu, wertowaniu forum oraz kalkulacji finansowych zdecydowałem się na tokarkę TSB 20 / TSB 16. Myślę, że będzie to dobry wybór na naukę skrawania
I tu chciałby się poradzić forumowiczów czy aby moja decyzja na pewno jest słuszna??
Dodam, że tokarka będzie służyć mi tylko do celów hobbystycznych. Długość przedmiotów na pewno nie będzie większa niż 500mm.
Jaka jest różnica między tsb-16 a tsb-20??
Może ktoś z forumowiczów posiada jakąś fajną zadbaną sztukę na sprzedaż??
Budżet jakim dysponuję to 3000 max 4000zł
Przeglądam aukcje na portalach aukcyjnych jednak boję się że trafie na jakąś minę
Bardzo proszę o wyrozumiałość gdyż dopiero zaczynam przygodę z tym urządzeniem.
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Andrzej 40
Takie małe ABC
jak funkcjonuje tokarka
http://www.tokarka.net/parametry-toczenia.html
http://grafit.mchtr.pw.edu.pl/~askalski ... awanie.pdf
http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/pl/zkww ... okarki.pdf
http://ts.zschoszczno.pl/przedmioty/ptm/toczenie_.pdf
nie mówię, że trzeba to znać dokładnie, ale nawet pobieżne przejrzenie daje jakieś pojęcie o materii
Dudu50
Wielkie dziękiRomanJ4 pisze:Takie małe ABC
[ Dodano: 2012-04-19, 13:09 ]
Po przeczytaniu wyżej zamieszczonych materiałów zaczynam poszukiwanie swojej pierwszej tokarki.
Wybór padł na TSB-20. Budżet do 4000zł.
Jeśli ktoś z forumowiczów ma na sprzedaż lub wie gdzie można taką nabyć proszę o informacje.
Mój numer 669373862 lub email [email protected] ewentualnie pw
