Czy Nutool 550 jest dla mnie?
sebafm
#21
Post napisał: sebafm » 19 lut 2012, 00:51
Trudno stwierdzic , co moga popsuć oglądający . Ale jak ja kupowałem swoja to wystawowa była w tragicznym stanie , wrzeciono zbyt mocno skręcone ( wyraźnie było czuć "przeskoki " na łożyskach) . blokowanie pinoli konika urwane , suportem uderzano raz w konik raz w wrzeciennik :razz:
Ale ta twoja moze być idealna :grin:
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 lut 2012, 19:14
sebafm pisze:blokowanie pinoli konika urwane
To akurat żaden problem. Sam też urwałem tydzień temu ;) Teraz jest przegwintowane M8 i zamiast ładnej rączki kluczyk imbus. Oryginalny odlew jest badziewnej jakości.
koala.g
#23
Post napisał: koala.g » 24 kwie 2012, 00:07
Co polecilibyście mi :D
Czy ta tokarka ma automatyczną zmianę obrotów ?
Sanki dojeżdżają do zderzaka i przełączają się obroty.
GSM
Post napisał: GSM » 24 kwie 2012, 00:27
Decodrew pisze: Czy ta tokarka ma automatyczną zmianę obrotów ?
"DTR-ka" gdzieś tu jest, lub chociaż na zdjęcie spojrzeć.
Nie ukrywam, uśmiechnąłem się szeroko :lol: - ta tania chińska zabawka nie ma takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
GSM
koala.g
#25
Post napisał: koala.g » 24 kwie 2012, 00:38
Potrzebuję jakiejś niedużej tokarki obsługującej właśnie tą funkcjonalność.
Sanki sobie same jadą aż do zderzaka następuje zatrzymanie silnika i zmiana obrotów.
Yogi_
#26
Post napisał: Yogi_ » 24 kwie 2012, 08:09
Decodrew pisze:Sanki sobie same jadą aż do zderzaka następuje zatrzymanie silnika i zmiana obrotów.
Dwie krańcówki i falownik? Plus silnik 3f.
Krzysiek
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 kwie 2012, 09:39
Ja miałem coś takiego zrealizowane na silniczku od wycieraczek i dwóch krańcówkach - koszt praktycznie zerowy. Teraz to robi LinuxCNC, ale te półtora tysia musiałem dołożyć do interesu.
