Tokarka, do 3k zl - jaka?
pabloid
#21
Post napisał: pabloid » 07 mar 2011, 22:57
Ja mam nutola i nie wiem jak inne mają, ale w moim prowadnica od spodu- tam gdzie jeżdżą dociski od suportu była jak po frezarce do asfaltu :roll:
Aby problem usunąć rozebrałem konik i na bazie jego podstawy używanej jako suwak zaimprowizowałem z blachy konstrukcję na której zamontowałem szlifierkę trzpieniową. Jeżdząc w te i we wte pól dnia po parę setek zeszlifowałem nierówności obu prowadnić od spodu i jest idealnie.
Pomysł zatem z wykorzystaniem prowadnic konika jako niezużytych, więc bazy do szlifowania tych głównych uważam za jak najbardziej realny. Niestety nutool nie ma osobnych prowadnic konika, więc tu taki wynalazek by nie wyszedł.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 23:18
pabloid pisze: Niestety nutool nie ma osobnych prowadnic konika, więc tu taki wynalazek by nie wyszedł.
Ale ma powierzchnie przy prowadnicach na których można by coś zamontowac. :cool:
pabloid
#23
Post napisał: pabloid » 07 mar 2011, 23:32
To juz by trzeba kombinować coś na gotowo. Moja idea była minimalistyczna- wykorzystałem podstawę konika.
mike217
#24
Post napisał: mike217 » 08 mar 2011, 19:39
Opisz dlaczego TSB 16 to badziewie? Czy ten nutool po 35 latach bedzie bardziej badziewny od badziewnego 35 letniego TSB? :lol:
Zanixi
#25
Post napisał: Zanixi » 14 kwie 2011, 10:12
Witam! Przedział cenowy tematu dobry, założenia? Praca, co by tu ukrywać zarobkowa.. Jestem studentem, dlatego na początek myślę o małej niskobudżetowej tokarce do wykonywania różnego rodzaju detali.
Wybór myślę jest ograniczony: albo tsb16 bądź też nutool 550...
I tu nasuwa się pytanie: która? Nutool ma podobno luzy (które także podobno da się zlikwidować ;) )
Tsb16 z drugiej strony może być dojechana i zapewne będzie trudo trafić na dobrą...
Ale... za ok 2000zł zapewne kupię Tsb w stanie dobrym, do tego ok 500-700zł na remont.
Powiedzmy: http://allegro.pl/tokarka-stolowa-tsb-1 ... 32611.html
Chciałbym wiedzieć po prostu która lepiej zniesie powiedzmy 6-8h pracy (lecz nie codziennie, powiedzmy 3 dni w tygodniu, w wakacje dzień w dzień) z detalami pokroju od 20mm na 465mm do 80mm na 140mm. I tu rodzi się problem... w nutoola włożę detal 465mm, w tsb nie (a może jednak? np po obtoczeniu z jednej strony do 14mm i obróceniu?)
koala.g
#26
Post napisał: koala.g » 14 kwie 2011, 14:57
Wteranka będzie lepsza.
Zanixi
#27
Post napisał: Zanixi » 14 kwie 2011, 22:26
Nutool nie wytrzymał by takiej eksploatacji?
mike217
#28
Post napisał: mike217 » 14 kwie 2011, 22:55
TSb w dobrym stanie moim zdaniem będzie lepsza od nutoloa. Do TSB mozesz skompletować prezyzyjne zaciski, dają sporo mozliwości, których nie daje uchwyt samocentrujący. TSB to jednak dobra Polska tokarka z dobrych materiałów, nutool to china, poczytaj sobie dział o nim, nowe maszyny ludzie kupują i tu cieknie, tam luzy, tu nie w osi coś... daj se luz z tym.
Zanixi
#29
Post napisał: Zanixi » 14 kwie 2011, 23:13
Czytałem, czytałem... ale dylemat jako taki pozostał... każda ma i swoje wady i zalety...
W nutoolu najbardziej odstrasza mnie materiał z której może być wykonana, bo co mi po tokarce która po porządniejszym przetoczeniu czegokolwiek będzie łapać luzy... No i do tego słaby silnik (choć to niezbyt wielki problem)
W TSB znów obawiam się tego że nie będę w stanie dobrze określić zużycia tokarki... Wiem że trzeba sprawdzić łoże, i luzy tu i ówdzie (muszę jeszcze doczytać, a najlepiej to pewno znaleźć jakiegoś tokarza który by pomógł...)
Zastanawiam się też z jakich źródeł na pewno trzeba wystrzegać się maszyny...
mike217
#30
Post napisał: mike217 » 14 kwie 2011, 23:31
Każda tokarka uzywana jakieś felery ma. Luzami na śrubach suportu najmniej bym sie przejmował, wytarte łoże to faktycznie problem jest. Trzeba pare tokarek obejrzeć przed zakupem. TSB ma wrzeciono na łozyskach już, wieć byleby nie było krzywe a remont łozysk nie drogi. Nutool bedzie nowy więc tu ma przewage , TSB trzeba kupic ze wszystkimi kołami zmianowymi, dokupienie jest mało realne.
Z tulejami zaciskowymi problemu nie ma aktualnie żadnego, sa nowe w handlu.
A co do żródeł z jakich trzeba sie wystrzegać, to warsztaty szkolne, firemki produkcyjne. Dobre żródło to modelarnie i od majterkowiczów dziadków. Ja swoją tak kupowałem od pana który toczy na duzych maszynach a małą TSA 16 kupił hobbystycznie. Jak się dowiedzialem, że ma firme i toczy zawodowo to zwątpiłem ale po przyjeździe sie okazało, że to pedant jest i z tej TSA mozna by jeść. Byłem pozytywnie zaskoczony stanem maszyny bo była jak nowa i ogólnie jego warsztat wyglądał jak sterylny...
