Nutool vs LD550
zuh
Posty w temacie: 9
#111
Post napisał: zuh » 07 gru 2014, 11:03
Ja czekam na dostawe. Bo jak wtedy dzwoniłem to nie mieli już. Dostawa po nowym roku.
Te Hobby jak będą miały uchwyt 125 to chyba ją kupie, dostawa ich ma być na dniach.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2014, 12:29
zuh pisze:jak będą miały uchwyt 125 to chyba ją kupie
Zawsze to lepiej niż 100-tka.
rc36
#113
Post napisał: rc36 » 07 gru 2014, 13:40
vilu pisze:Pierwsze wióry poszły na razie nie ma się do czego doczepić jest dobrze
Napisz jak jest z dokładnością toczenia? Już dawno bym kupił jakąś BV-20, ale boje się, że będę musiał podkładać blaszki/papierki żeby "naprostować" geometrie maszyny.
vilu
Posty w temacie: 22
#114
Post napisał: vilu » 07 gru 2014, 18:54
rc36, jutro zapnę wałek przetoczę i sprawdzę dokładnie
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#115
Post napisał: prutkyj » 07 gru 2014, 20:52
rc36 pisze:
Takie rzeczy tylko w erze :mrgreen: Sorry ale jakaś dziwna mentalność jest. Kupić bardzo tanio i mieć od razu precyzję do setki jak nie tysiąca. Niestety za jakość się płaci. Dobra nowa maszyna nie wiele wieksza od nutula to koszt 10x większy. Tu masz przykład:
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produ ... garia.html
Tylko kogo na cele hobbystyczne na to stać? No właśnie i tu przychodzą z pomocą chiny które pozwalają mieć maszynę za małe pieniądze ale nad którą trzeba popracować jak chcesz mieć precyzję. Jak jest bojaźń o podkładanie blaszek to proponuję maszyną z powyższego linku albo używaną, a stołowe wbrew pozorom są droższe i rzadsze aniżeli normalne maszyny produkcyjne
vilu
Posty w temacie: 22
#116
Post napisał: vilu » 07 gru 2014, 21:03
prutkyj, tu się z tobą zgodzę ale mi przy moich robotach super dokładność nie jest potrzebna .Cena chińczyka jest dobra trochę się poprawi niektóre rzeczy i będzie ok.
Najbardziej mnie denerwuje ciągle kręcące się wszystkie bebechy od posuwu.
prutkyj
Posty w temacie: 9
#117
Post napisał: prutkyj » 07 gru 2014, 21:05
Tzn? Chodzi ci o gitarę czy śrubę?
vilu
Posty w temacie: 22
#118
Post napisał: vilu » 07 gru 2014, 21:11
prutkyj, gitarę i śrubę ,no po co te wszystkie elementy się kręcą w chwili gdy są nie potrzebne .Przydała by się jakaś dźwignia do odpinania napędu posuwu - ciszej by maszyna chodziła.
prutkyj
Posty w temacie: 9
#119
Post napisał: prutkyj » 07 gru 2014, 23:01
Ja po prostu luzuję 2 śruby dziesiątki i opuszczam zębatke
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2014, 23:17
Wystarczy poluzować zaciski liry na której są koła pośrednie, i odsunąć je od koła na wrzecionie czy wyjsciowym, przykładowa lira, zacisk na dole
