Nacinanie gwintów metrycznych 0,75 na TECH MIG LD 550
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 28 lis 2013, 23:22
Dzięki tak czy tak przed nacięciem gwintu zawsze mozna spróbować w innym miejscu czy gwint jest powtarzalny
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2013, 23:30
wystarczy lekko zarysować w pierwszym przejściu (zawsze sprawdzając poprawność nastaw grzebieniem)
rozłączyć i przy obrotach znów załączyć na tym samym przybraniu, jeśli znów trafia we wcześniejszy zarys, to ok.
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 29 lis 2013, 08:13
o dzieki bede tak robil ;)pozdrawiam
