Plany zakupu toakrki typu TSB i kilka pytań dot. ww tokarki
krzysiekass
Post napisał: krzysiekass » 02 mar 2012, 16:12
Hmm , to teraz już sam nie wiem . A może ktoś na podkarpaciu mógłby w akcji pokazać taki sprzęt ?
jorgo
Post napisał: jorgo » 02 mar 2012, 17:13
Witam gdybyś był w okolicy Przeworska to zapraszam mam taką tokarkę możesz pooglądać lub sprubować pozdrawiam. :oops: :oops: :oops:
jorgo
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 02 mar 2012, 20:56
RomanJ4 pisze:
Yogi_ pisze: jak przewiercić na tokarce z przelotem 16, 80 mm pręt ø 20 bez podtrzymki?
Na pewno L=80mm Ø 20mm? A jaki masz przelot uchwytu? Bo "setka" powinna mieć Ø wewn. 22mm ( http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 54592.html ), wiec bez problemu chwycisz.
Niestety albo i stety :-) mam 100 bisona i przelot jest równo 20mm, wałek poliamidowy 20,6mm nie wchodzi.
Nie wiem co doradzić w związku z zakupem bo przelot zawsze kiedyś będzie za mały. A ceny mogą być zupełnie nieadekwatne do stanu technicznego. Np. czy TSB-20 http://allegro.pl/tokarka-tsb-20-400-i2164722776.html będzie lepsza od chinki http://allegro.pl/profi-precyzyjna-toka ... 55748.html ?
Może zastanów się ile możesz wydać w ciągu roku na zakup tokarki i kup za pół ceny - drugie pół wydasz w ciągu roku na pewno ;-)
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2012, 21:58
Yogi_ pisze:bo przelot zawsze kiedyś będzie za mały
zawsze można zmienić uchwyt na większy (po dorobieniu zabieraka, oczywiście)
Yogi_ pisze: mam 100 bisona i przelot jest równo 20mm, wałek poliamidowy 20,6mm nie wchodzi.
widocznie są różne (np Fuerda) :sad:
Yogi_ pisze:będzie lepsza od chinki http://allegro.pl/profi-p...2153055748.html ?
To inaczej Sieg C4
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 02 mar 2012, 23:24
Jakiś rok temu na Allegro była TSB-20,nowa nigdy nieużywana(było widać dokładnie na zdjęciach)....poszła bardzo szybko coś koło 5 tyś.
Bardzo się na nią śliniłem,więc zapisałem do gościa numer 618 30 57 14,można pewnie sprawdzić w archiwum allegro...
TSB-20 była robiona w Poznaniu i gość był z Poznania...
ja myślę,że w Poznaniu jeszcze dużo takich TSB nowych,ja bym zadzwonił...
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 02 mar 2012, 23:47
---Niestety albo i stety :-) mam 100 bisona i przelot jest równo 20mm, wałek poliamidowy 20,6mm nie wchodzi.----
Tak są różne przeloty , miałem tak z uchwytami 125 , jeden miał przelot 32mm a drugi 28 i gdy chciałem uchwycić stabilnie pręt fi 30 pojawił się problem przy mniejszym otworze uchwytu - wystarczył konkretny nóż-wytaczak i w drugim uchwycie już mam 32mm wolnej przestrzeni ;
PS: Oooo Miki to ci się poszczęściło , przelot 38mm , musiałeś kupić wrzeciennik od bardzo dobrego człowieka , taka średnica :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tu jest z wojska tsb , z wyglądu dość pozytywnie , na zdjęciach nie słychać niestety jak działa http://allegro.pl/tokarka-tsb-16-z-wojs ... 52043.html
krzysiekass
Post napisał: krzysiekass » 03 mar 2012, 08:19
jorgo pisze:Witam gdybyś był w okolicy Przeworska to zapraszam mam taką tokarkę możesz pooglądać lub sprubować pozdrawiam. :oops: :oops: :oops:
No do przeworska mam trochę kilosów , jestem z Mielca . Ale dzięki za propozycję :) . Może jest ktoś bliżej ?
Yogi_
#18
Post napisał: Yogi_ » 03 mar 2012, 11:02
panzmiasta pisze:tu jest z wojska tsb , z wyglądu dość pozytywnie , na zdjęciach nie słychać niestety jak działa http://allegro.pl/tokarka...2181452043.html
O i to może stanowić przyczynek do pytania:
Czy warto dla celów hobbystycznych dać 2 razy więcej kasy za TSB-16 niż TSA?
Zakładam podobny stopień zużycia i wyposażenia.
Krzysiek
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 03 mar 2012, 12:42
Drożej kupisz lepszą maszynę, ale i możesz kiedyś ją drożej sprzedać, tylko trzeba o nią dbać. To tak jak dobra lokata w banku do kwadratu bo tu na pewno się nie straci. Doliczyć warto jeszcze to co przez czas eksploatacji wypracuje.
HeniekL
#20
Post napisał: HeniekL » 03 mar 2012, 18:15
