Plany zakupu toakrki typu TSB i kilka pytań dot. ww tokarki
krzysiekass
Yogi_
Niestety albo i stetyRomanJ4 pisze:Na pewno L=80mm Ø 20mm? A jaki masz przelot uchwytu? Bo "setka" powinna mieć Ø wewn. 22mm ( http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 54592.html ), wiec bez problemu chwycisz.Yogi_ pisze: jak przewiercić na tokarce z przelotem 16, 80 mm pręt ø 20 bez podtrzymki?
Nie wiem co doradzić w związku z zakupem bo przelot zawsze kiedyś będzie za mały. A ceny mogą być zupełnie nieadekwatne do stanu technicznego. Np. czy TSB-20 http://allegro.pl/tokarka-tsb-20-400-i2164722776.html będzie lepsza od chinki http://allegro.pl/profi-precyzyjna-toka ... 55748.html ?
Może zastanów się ile możesz wydać w ciągu roku na zakup tokarki i kup za pół ceny - drugie pół wydasz w ciągu roku na pewno
Krzysiek
Krzysiek
zawsze można zmienić uchwyt na większy (po dorobieniu zabieraka, oczywiście)Yogi_ pisze:bo przelot zawsze kiedyś będzie za mały
widocznie są różne (np Fuerda)Yogi_ pisze: mam 100 bisona i przelot jest równo 20mm, wałek poliamidowy 20,6mm nie wchodzi.
To inaczej Sieg C4Yogi_ pisze:będzie lepsza od chinki http://allegro.pl/profi-p...2153055748.html ?
mariuszbroda
Jakiś rok temu na Allegro była TSB-20,nowa nigdy nieużywana(było widać dokładnie na zdjęciach)....poszła bardzo szybko coś koło 5 tyś.
Bardzo się na nią śliniłem,więc zapisałem do gościa numer 618 30 57 14,można pewnie sprawdzić w archiwum allegro...
TSB-20 była robiona w Poznaniu i gość był z Poznania...
ja myślę,że w Poznaniu jeszcze dużo takich TSB nowych,ja bym zadzwonił...
panzmiasta
---Niestety albo i stety
mam 100 bisona i przelot jest równo 20mm, wałek poliamidowy 20,6mm nie wchodzi.----
Tak są różne przeloty , miałem tak z uchwytami 125 , jeden miał przelot 32mm a drugi 28 i gdy chciałem uchwycić stabilnie pręt fi 30 pojawił się problem przy mniejszym otworze uchwytu - wystarczył konkretny nóż-wytaczak i w drugim uchwycie już mam 32mm wolnej przestrzeni ;
PS: Oooo Miki to ci się poszczęściło , przelot 38mm , musiałeś kupić wrzeciennik od bardzo dobrego człowieka , taka średnica
tu jest z wojska tsb , z wyglądu dość pozytywnie , na zdjęciach nie słychać niestety jak działa http://allegro.pl/tokarka-tsb-16-z-wojs ... 52043.html
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
krzysiekass
Yogi_
O i to może stanowić przyczynek do pytania:panzmiasta pisze:tu jest z wojska tsb , z wyglądu dość pozytywnie , na zdjęciach nie słychać niestety jak działa http://allegro.pl/tokarka...2181452043.html
Czy warto dla celów hobbystycznych dać 2 razy więcej kasy za TSB-16 niż TSA?
Zakładam podobny stopień zużycia i wyposażenia.
Krzysiek
Krzysiek
