tokarka ciągnie stożek przy uchwycie
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 04 maja 2011, 23:42
zmarnowany150 pisze:w stożek wrzeciona wkładamy wałek fi 40 zatoczony na końcu wg stożka który mamy we wrzecionie, długość dobieramy tak żeby wystawał jakies 200mm poza wrzeciono i toczymy, pierwsze zgrubnie, później wykańczająco
Jeśli uda Ci się bez przymierzania (trzeba by do tego wyjmować wałek z uchwytu) tak ustawić maszynę aby wytoczyć dokładny stożek pasujący do tego we wrzecionie, w co śmiem wątpić po doświadczeniach ze szlifowaniem stożków Morse'a na szlifierce narzędziowej.
Zresztą od biedy zataczając wałek o możliwie dużej średnicy (aby wyeliminować efekt ugięcia)zamocowany w uchwycie, otrzymasz to samo.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 04 maja 2011, 23:50
ogólnie to toczyłem to podparte kłem a tylko na próbę przeleciałem to bez kła ( bo myślałem że to kieł mi odciąga materiał i stąd stożek ...)
jeśli chodzi o ustawiane w kałach i jeżdżenie po szlifowanym wałku czujnikiem to tak ustawie osiowość ale w kłach a niestety z jednej strony muszę mieć uchwyt
tocząc nawet fi 50 jest ten sam efekt przy uchwycie
wrzeciennika nie da się raczej ustawić bo on jest osadzony na pryzmie łoża
cnccad, co ciekawe u mnie też ciaśniej chodzi suport w okolicach uchwytu dziwne ale to może wskazywać na prowadnice ale pomiary
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 maja 2011, 00:31
Wrzeciono ze skrzynią może być źle spasowane i wcale nie musi być "przekoszone" na pryzmie, może być słabo skręcone z tyłu( od strony gitary) i cała skrzynia się podnosi. Zdarza się że gwint do którego jest wkręcana śruba M10 jest zerwany i podczas obciążenia cała skrzynia się podnosi.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2011, 01:19
A na pryzmy pod wrzeciono można w razie braku efektu dokręcania śrub jak radzi kolega ALZ, dać z odpowiedniej strony podkładki z kalki (tej niebieskiej do kopiowania- jest bardzo cienka) i dopiero skręcać. Trzeba powtarzać pomiary i regulację wiele razy aby osiągnąć efekt.
W którą stronę odchylona jest os wrzeciona od osi łoza można też wywnioskować planując większa średnicę plasterka materiału.
Jeśli powstanie stożek wypukły (sprawdzić przykładając liniał) - oś jest skierowana na zewnątrz (od nas), jeśli powstał stożek wklęsły - oś jest odchylona w naszą stronę.
No tak, ale ktoś powie, że nóż może przesuwać się nieprostopadle do osi łoża, stąd stożek..?
A jak sprawdzić czy sanie poprzeczne (z nożem) idą prostopadle do osi łoża? Ano prostą metodą. Do imaka mocujemy statyw z zegarem, do pryzmy łoża przykładamy kątownik (najlepiej ze stopką) i po krawędzi jego prostopadłego ramienia przesuwamy czujnik jadąc saniami poprzecznymi. Do tego pomiaru, po dostawieniu czujnika do kątownika najlepiej zablokować suport aby nam się nieznacznie nie przesuwał co mogło by dać fałszywy wynik.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 08:51 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 05 maja 2011, 08:19
z moje strony , to prawda jest taka że jak kupiłem tak postawiłem , trochę luzy skasowałem i rżnę na niej.
Ale też zauważyłem od 1..2 miesięcy że mam pod tabliczką szybkości wrzeciona ciągle mocno zapocone olejem.
Kurcze , czy ona się nie rozpada :?: :wink:
Chyba trzeba będzie może nawet dziś trochę się jej przyjrzeć zanim coś padnie. :grin:
Maszyna jest zacna , dużo na niej nie zaszaleje się ale można i naprawdę przyzwoicie pracować.
Natomiast , kupiłem frezarkę BERNARDO , padła elektronika , prawdo podobnie silnik też i chcę aby dostarczono do niej mi części i jest problem.
Muszę wysłać frezarkę do Siedlec , do sprzedawcy a ten jak na złość olewa wysyłkę kuriera.
Ale to inny temat.
Czy do tej tokarki kieł obrotowy na stożek 2 jest dotepny :?:
Bo na stałym za dużo się nie zaszaleje. A z dużych maszyn , to tracę długości
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2011, 08:48
Do wyboru, do koloru
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 14620.html
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 82955.html
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 01303.html
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 79927.html
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 13984.html
O ile masz kolego frezarkę podobną do mojej, to jest tam silnik komutatorowy (szczotki)
1 kW (podobny jak w wiertarkach, czy innych maszynach) który można sprawdzić zasilając bezpośrednio z sieci.. Regulator od wiertarek też by ewentualnie się nadał http://allegro.pl/regulator-obrotow-pra ... 38727.html , http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 26650.html ale oczywiście jak jest gwarancja to nie ma co kombinować.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 09:02 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 05 maja 2011, 09:01
ooo dzięki.
nie spotkałem się z małym nigdy ale to też chyba dlatego że nie szukałem.
I dlatego moje pytanie. Dzięki wielkie :grin:
adam Fx
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: adam Fx » 06 maja 2011, 00:00
ech jak już mam rozebraną to faktycznie odkręcę od podstawy i sprawdzę ten wrzeciennik czy nie jest odkręcony tez miałem takie podejrzenia ( dobrze że zrobiłem żurawia do mojego garażu i teraz sam mogę poradzić sobie z tokarka )
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 maja 2011, 11:32
adam Fx pisze:zrobiłem żurawia do mojego garażu
Możesz dać jakieś fotki tego żurawia ?
Też kombinuję coś takiego, typowe, do silników samochodowych nie bardzo mi się spodobały, może u Ciebie złapię jakiś pomysł :grin:
adam Fx
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: adam Fx » 07 maja 2011, 20:01
fotkę zrobiłem dziś ( gdybym wiedział ze ktoś będzie chciał oglądać zrobiłbym więcej) no żuraw prosty przestawny , składany ...na dole (niewidoczny na zdjęciu) trójnóg z płaskowników z dospawana tuleja na która nasadzana jest widoczna rura i rozpierana o sufit ramie na łożysku z możliwością zmiany zasięgu ( wysuwana belka na której wisi wciągarka ) do silników mam belkę w garażu a ten służy mi do jak widać moich maszyn i wydostawania /wkładania rożnych ciężarów do piwniczki w kanale
musiałem rozebrać cała gitarę żeby dostać się do śruby z tyłu łoża i która faktycznie była lżej dokręcona niż ta z przodu (lżej nie znaczy słabo) dokręciłem ja mocniej i zobaczymy jest z tym sporo roboty wiec trochę to trwa
