Jak wykonać taką część na ld 550 ?
buchacha
Post napisał: buchacha » 02 sie 2010, 22:11
Moze troche zejde z tematu,ale mam pytanie...
Czy kots spatkal sie z takim przecinakiem??? :
http://allegro.pl/item1168755720_noz_op ... 60_fv.html
Czy zmiesci sie do imaka w ld 550 i jak to cos sie sprawdza w praktyce ?
A jesli chodzi o ta czesc, to zastanawiam sie,czy nie wykonac jej z plastiku :(
za aluminium zaplace majatek,a w stali sie zamecze. tylko zastanawiam sie gdzie mozna dostac taki plastikowy okragly pret np. fi 80 ????? :(
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 sie 2010, 22:29
Gość podaje tylko wymiary stalki ale oprawki już nie. Po prostu napisz do niego i zapytaj o te wymiary.
Jeśli chodzi o koszt kawałka aluminium to nawet za średnicę 80 mm wcale nie zapłacisz majątku. Odetną Ci na wymiar tak samo jak i w przypadku tworzywa. A gdzie kupić? Myślę, że skoro w Bydgoszczy nie ma z tym problemu to tym bardziej w Trójmieście. Trzeba poszukać.
m.j.
Post napisał: m.j. » 03 sie 2010, 09:59
Co do przecinaka to ostatnio kupiłem taki malutki z trzonkiem 8x8 z płytka lutowaną i po zaostrzeniu na szlifierce tnie jak marzenie. Dla mnie płytka ma tą przewagę nad HSS, że jej nie przypalę. Zwykłe SW7 lub SW18 niestety łatwo przypalić, a tym samym rozhartować :cry: Jak ktoś nie ma doświadczenia jak ja w ostrzeniu to może będzie i taniej i wygodniej? Niestety płytkę można łatwo ukruszyć, a przy nożyku z trzonkiem 8x8 już by nie było czego szlifować po ukruszeniu.
Co do tworzywa to nie wiem czy dobre tworzywo wyszło by Cię taniej, a niektóre tworzywa są wredne do obróbki. BYDGOST ma rację co do tego, że w Trójmieście nie powinno być problemu z dostaniem tego czego się chce. Nawet u mnie na Dzikim Wschodzie :wink: nie ma problemu aby zakupić alu, mosiądz, tworzywo czy stal. Trzeba tylko wiedzieć kto czym handluje. Czasem mozna też zamówić wysyłkowo. Przykladowo znajomy woli zamówić mosiądz i firma kurierska przywozi mu pod sam dom. Wychodzi parę złoty drożej niż w pobliskiej hurtowni, jednak doliczając koszty paliwa wychodzi taniej. Może więc spróbuj tą drogą?
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
luk1401
Post napisał: luk1401 » 04 sie 2010, 15:18
Tam trzonek jest ma wysokość 20mm co do szerokości to mój pod stalki 3x10x160 ma szerokość 16mm. Tnie na prawdę fajnie :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 24 lis 2010, 23:35
kolego ja bym to rozwiązał tak
wyciąć z balach np 4 a 5 na kształt profili i zamocowywać odpowiednio ustawione na tokarce <podstawie > a na suporcie , łozu poprzecznym zamocować pręt lub płaskownik z łożyskiem i jeździć łożyskiem po blasze z profilem
chodzi mi o stworzenie kopiału jak w plazmie manualnej gdzie silniczek z elektromagnesem na osi szedł po wzorniku
ale to raczej do roboty masowej
a jeśli to 1 sztuka to pozostaje chyba praca z szablonami
pozostaje jeszcze coś takiego
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2010, 00:47
A nie prościej taką
http://allegro.pl/oprawka-10-mm-stalka-i1330608799.html
lub taką
http://allegro.pl/oprawka-8-mm-stalka-s ... 08883.html
Mam 10-tkę i tnie alu, stal, bez problemu, na mokro, o skośnym kącie przystawienia i możliwie jak najkrócej zamocowany.
I co ważne, jeśli tokarka nie ma nadmiernych luzów, należy przecinać ze znaczną prędkość posuwu (wielu mniej doświadczonych tokarzy "boi się przycisnąć", zaczyna przecinać za delikatnie i wtedy nóż wchodzi w drgania). Nie bójmy się! No, oczywiście z czuciem.
A tu masz kolego całą technologię przyrządu do toczenia kuli
http://www.rulezman.com/workshop/ws/fri ... %20rw2.htm
http://bedair.org/Ball/ball.html
razem z rysunkami
http://bedair.org/Ball/ball22.html
i wiele innych ciekawych projektów na tej stronie
http://bedair.org/9x20camlock/9x20project.html
