Ciągnie dziwny stożek
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lis 2009, 07:52
BYDGOST pisze:Podstawowa sprawa to mieć pewność, że konik jest ustawiony w osi wrzeciona. Trzeba na początek to sprawdzić i ewentualnie ustawić prawidłowo. Na forum jest opisane jak to zrobić.
A w którym miejscu ??
qqaz
Post napisał: qqaz » 01 lis 2009, 09:18
Podstawowa sprawa to równoległość osi wrzeciona do ruchu sań tokarki - konik dopiero w drugiej fazie regulacji. Faktycznie , było na forum.
I ustawiamy bez wykorzystywania obróbki jako czynności pomocniczej. Tylko wałek i czujnik.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2009, 11:24
gmaro pisze:A w którym miejscu ??
Np tu:
https://www.cnc.info.pl/topics89/lekka- ... k&start=30
Tu jest najlepiej wytłumaczone bo kolega poświęcił więcej czasu i porobił rysunki.
m.j.
Post napisał: m.j. » 01 lis 2009, 11:47
Po przyłożeniu siły (czyli złapaniu za koło od posuwu ręcznego :grin: ) do suportu wzdłużnego (tego który opiera się na łożu) i przyłożeniu czujnika do kawałka rurki miałem wahania na około 0.15mm. To samo było po przyłożeniu siły do imaka. Samo ruszanie suportu poprzecznego tak nie chwiało czujnikiem. Choć to dziwne, ponieważ ruszając za suport poprzeczny ruszam i wzdłużnym :roll: Nawet po zablokowaniu suportu wzdłużnego śrubą wahania występowału choć były mniejsze.
Druga sprawa - jaki nóż składak wybrać - nachylony pod kątem 45° czy 90°. Oczywiście chodzi mi o skałdak 12x12 pafany do obtaczania zewnętrznego.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 01 lis 2009, 12:03
to zalezy co chcesz toczyc. nóz dobiera sie do konkretnej roboty, do konkretnej obróbki. poradnik tokarza do reki i do roboty :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2009, 13:43
m.j. pisze:jaki nóż składak wybrać - nachylony pod kątem 45° czy 90°
Przy pracy na tokarce potrzebne są obydwa noże. Pierwszy ( 45 st. ) do fazowania, planowania i wzdłużnego na ile się da, a drugi głównie do toczenia wzdłużnego, ale można też planować dając mały wiór.
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lis 2009, 15:22
BYDGOST pisze:Np tu:
https://www.cnc.info.pl/to...zujnik&start=30
..Dzięki :wink:
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 01 lis 2009, 22:36
ma555rek pisze:
Tech4art pisze:taniej wychodzi i nie trzeba sie męczyć z ostrzeniem
Noże lutowane można kupić za 10zł, z płytką coś tak koło 100zł.
Sama płytka gdy tania to 10zł i raptem najwyżej 6 krawędzi - nóz więcej razy można podostrzyć.
Ściernica diamentowa około 120mm - 50 zł
Czy więc taniej?
wg tabel zużycia chociażby z poradnika tokarza z tego co pamiętam wychodzi taniej...
mi też wychodzi taniej...
nowy nóż pafany z lutowaną płytką kosztuje kolo 36zł bodajże.... jedna płytka niech będzie 10zl... ale za te 10zl mamy tak naprawde 4 powieszchnie skrawania... co prawda nie do ostrzenia ale wystarczają na dłużej a noży nie można ostrzyć w nieskonczoność...
z ogólnego rozrachunku mi też wyszlo taniej.
m.j.
#19
Post napisał: m.j. » 02 lis 2009, 08:19
A co sądzicie o tych luzach? W sumie zrobiłem te pomiary pobieżnie. Muszę jeszcze raz rozłozyć wszystkie sanki i po skręceniu kolejnych sanek sprawdzać luzy i kasować na bieżąco. Tak wogóle chciałem się dowiedzieć czy te luzy rzedu 0.15 to tragedia czy norma. W sumie luzy przy potrząsaniu rękami suportem są 0.15 jednak nigdy róznica w średnicy nie wychodziła mi większa niż 0.1
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 lis 2009, 10:34
To są spore luzy, spróbuj cięcia nożem to sam się przekonasz :mrgreen:
